forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Круиз-контроль установка на Octavia A5
Сообщение Nomis » Ср, 23 янв 2008, 20:39
МиниФАК по самостоятельной установке круиз-контроля
Отчет об установке круиз-контроля на Октавию 2008-2010 г.г. (с раздельными подрулевыми переключателями)
Отчет об установке круиз-контроля на Октавию 2010-2012 г.г.(с единым подрулевым переключателем типа "стрекоза")
Отчёт об установке круиз-контроля на Октавию 2013 г.в.
Отчеты полные - с номерами деталей, порядком установки с фотографиями.
Смена блоков в 2010 году была примерно с 22-й недели производства, в 2012 году - с 11.06.2012. Таким образом, если у вас "смежная" по датам машина, то вам нужно понять какой тип подрулевых стоит на вашей машине - либо снятием руля, либо пробить по ETKA (в профильной теме).
Для всех остальных - берем отчет согласно году выпуска вашей машины и ставим согласно ему. Номера проверены, порядок установки тоже.
Важное замечание от Death:
Обращаю внимание тех кто решил поставить ручку производителя JP на окту 2фл с раздельными подрулевыми: установив такую ручку получил ошибку - "неверная кодировка,неисправность ручки круиза ".
Для того чтоб все заработало, надо в ручке замкнуть меж собой контакт №5 и №10 разъема подключения к подрулевому блоку. Почему то производители решили развести массы круиза и всей остальной ручки на разные контакты.
A5 Elegance 1.6 МКПП > > > А7 Style 1.4 tsi.
Nomis
Сообщение banana » Сб, 30 янв 2010, 13:00
почему же нет? когда нажимаю на кнопочку SET загорается желтенький индикатор. на туареге и пассате при вкл круиза не путаем с "фиксацией" скорости сразу загорается индикатор круиза на приборке :shock:
Афтар благодарит алфавит за любездно предоставленные буквы.
banana
Сообщение maydond » Сб, 30 янв 2010, 17:05
Да, так оно и работает. По-моему, логичнее, что лампочка горит только в период когда машина сама едет и тухнет, когда управление берет на себя водитель.
maydond
Сообщение SeregaM » Чт, 04 фев 2010, 20:26
Вот такой вопрос: после активации Ваг-комом появилсь две ошибки, одна в блоке рулевого управления( из-за неудачного перевода ставил в конце кода 21 -появилось сообщение и не работала кнопка на торце правого переключателя- итог изменил на 41 и все ОК) и , другая, в блоке двигателя :P0610 -08 нелогичный сигнал.Кодировка там сейчас такая 0000011. Подскажите, что остальные цифры в этом коде означают -выше был в пост , но там не все описаны.Машина с МКПП , без заднего дворника,без Максидот-а , двигатель BSE
SeregaM
кнопка
Сообщение rustoss » Пн, 08 фев 2010, 20:50
Скажите...
Кто скажет кнопка кратковременного нажатия на ручке с круиз-контролем или переключатель который постоянно держит контакт и его надо возвращать в положение выключено и включать снова?
Спрашиваю потому что думаю может можно отдельно кнопку вывести куда-неть....
Восстанавливаю данные на носителях флэш,USB,HDD. 495-9438882, 8-901-5938882
Устраняю проблемы в навигаторе, ноутбуке.
rustoss
Сообщение prv123 » Чт, 11 фев 2010, 15:11
У меня а5 1.4мпи классик 2008года.....могу ли я себе установить круиз? Бортового комп. Нет..... Или мне нужно будет менять еще что то помимо ручки?
prv123
Сообщение rustoss » Чт, 11 фев 2010, 18:47
Т.е. на ручке кроме включения круиза есть еще плюс и минус для регулировки скорости езды, сказал мне манагер автосалона автомир где я машину купил.
Это значит что микрик непрокатит, НО проводок в комплекте один и это означает что команды подаются через резисторы при управлении с кнопок меняется сопротивление канала с которым соединяется проводок.
Значит если узнать резисторы кнопок то можно обойтись без ручки.
rustoss
Сообщение Лелик2 » Чт, 11 фев 2010, 19:10
с круиза на подрулевой идет 4 проводочка, там будет +- скорости , вкл. выкл. круиза, сброс,
а ручку не проше купить денег тыщи три :D
А5 FL 1.8 DSG продана
Лелик2
Сообщение Geetler » Пт, 12 фев 2010, 7:14
Скажем несмотря на наличие самой свежей версии, возможности активации круиза ваг-комом нет, блок управления двигателем не принимает код, т.е. зная что и куда вводить увы, но мало.... поэтому и скриншотов нет, если нужно могу сделать...
Geetler
Сообщение ameucm » Пт, 12 фев 2010, 14:03
Ставил круиз-контроль в В Премьере (Тольятти). Сам круиз обошелся в 3584 руб. и установка 1,8 н/ч - 2250 руб. При приемке сказали что может не подойти, все зависит от комплектации авто, но как выяснилось потом круиз можно ставить при условии если стоит Maxi-Dot (у меня Maxi-Dot) или многофункциональный руль. В ином случае надо ставить еще доп.оборудование и стоит еще ~8т.р. :x
ameucm
Сообщение ilmur » Пт, 12 фев 2010, 16:06
Geetler писал(а):Скажем несмотря на наличие самой свежей версии, возможности активации круиза ваг-комом нет, блок управления двигателем не принимает код, т.е. зная что и куда вводить увы, но мало.... поэтому и скриншотов нет, если нужно могу сделать...
Сделай, пожалуйста, надо от чего-то отталкиваться.
ilmur
Сообщение RICCI » Пт, 12 фев 2010, 22:05
ameucm писал(а):Ставил круиз-контроль в В Премьере (Тольятти). Сам круиз обошелся в 3584 руб. и установка 1,8 н/ч - 2250 руб. При приемке сказали что может не подойти, все зависит от комплектации авто, но как выяснилось потом круиз можно ставить при условии если стоит Maxi-Dot (у меня Maxi-Dot) или многофункциональный руль. В ином случае надо ставить еще доп.оборудование и стоит еще ~8т.р. :x
Вас ввели в заблуждение. У меня машина без максидота и без мультируля - круиз работает. Хотя на счёт руля есть некоторые неподтвержденные сомнения...
A5 1.8TSI МКПП BZB
RICCI
Сообщение Basia » Пн, 15 фев 2010, 14:04
На Питерском форуме Yuriy выложил следующую информацию касательно совместимости подрулевых блоков с круизконтролем:
....Извиняюсь, что на не нашенском, но понять можно. Здесь перечислены подрулевые блоки которые поддерживают или не поддерживают Круиз-контроль
Cruise Control Retrofitting (1K)
* Type I (Compatible to Slip Ring: 1K0-959-653, 1K0-959-653-A)
o Lowline
+ Part Numbers: 1K0-953-549
o Supported Features: None
o Midline
+ Part Numbers: 1K0-953-549-A
+ Supported Features: Cruise Control, Trip Computer
o Highline
+ Part Numbers: 1K0-953-549-B, 1K0-953-549-D, 1K0-953-549-AD, 1K0-953-549-AM
+ Supported Features: Cruise Control, Trip Computer, Multi-Function Steering Wheel
* Type II (Compatible to Slip Ring 1K0-959-653-C and 1K0-959-653-D with Steering Angle Sensor)
o Lowline
+ Part Numbers: 1K0-953-549-E, 1K0-953-549-AE, 1K0-953-549-BM
o Midline
+ Part Numbers: 1K0-953-549-F, 1K0-953-549-AF, 1K0-953-549-AH, 1K0-953-549-AP, 1K0-953-549-BC, 1K0-953-549-BF, 1K0-953-549-BN, 1K0-953-549-BR, 1K0-953-549-CA
o Highline
+ Part Numbers: 1K0-953-549-G, 1K0-953-549-AG, 1K0-953-549-AK, 1K0-953-549-AL, 1K0-953-549-AQ, 1K0-953-549-BD, 1K0-953-549-BK, 1K0-953-549-CC
Note: 1K0-953-549-BC may have a Bug which doesn't allow Cruise Control Retrofitting, in such a Case you need to replace the Module.
* Type III (Compatible to Slip Ring 1K0-959-653-C and 1K0-959-653-D without Steering Angle Sensor)
o Lowline
+ Part Numbers:
o Midline
+ Part Numbers: 1K0-953-549-CM, 1K0-953-549-CN
o Highline
+ Part Numbers: 1K0-953-549-CD, 1K0-953-549-CF, 1K0-953-549-CH
Средняя строчка поддерживает круиз и борт-ком, последняя строчка поддерживает все вкл. мульти-руль. Из этого следует если у Вас есть борт-ком круиз установить можно. Для старых моделей предназначен пин из установочного комплекта.
Номера Ваших блоков можно узнать через ВАГ-КОМ в группе 16....
Basia
Сообщение MaoSan » Вт, 16 фев 2010, 16:56
Кто-то спрашивал - что там внутри рычага круиза(GRA) - вот тута есть мануал в картинках - http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... 19&t=36302 , правда всё полностью на немецком!
Рекомендую ВСЕМ ссылку на ихний фак по разборке - http://www.octavia-forum.de/forum/viewf ... 9c88885f66 - добавить себе в Избранное - там просто кладезь полезных инструкций по разборке!!! Перечитать и выкачать всё оттуда всем!
Машинный перевод гугли - http://translate.google.com/translate?j ... auto&tl=ru
MaoSan
Сообщение Basia » Ср, 17 фев 2010, 23:09
Это называется "крупно повезло". У меня на А5 доресталинг стоит подрулевой блок 1K0-953-549-BM. Круиз не ставится без замены блока :(
Basia
Сообщение Нейрохирург » Вс, 14 мар 2010, 16:39
Народ возможна ли активация круиза на подрулевом блоке 1K0-953-549-СР?
Машина Октавия ФЛ 1.4 ТСИ
Пока мы едины, мы непобедимы!!!
Диагностика. Вася-Диагност. Открытие дополнительных функций.
Установка оригинальных парктроников, саундсистем и прочего оборудования. Помощь в ремонте и замене чего-либо. Всегда рад помочь и подсказать.
Нейрохирург
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
