forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замерзает ли зимой ручник (ручной тормоз)?
Re: Замерзает ли зимой ручник (ручной тормоз)?
Сообщение Alxsib » Вс, 29 мар 2015, 15:10
Я писал уже в теме Статистика поломок Octavia A5 (II, New)
67400 замена правого тросика стояночного тормоза. Каким-то образом проникла вода в оплётку, замёрла, колесо заблокировалось. После замены, в тепле тросик оттаял - состояние нового
Тросик поменял на оригинал, а старый когда снял - мёртво заклинен, продержал 4 часа в сухожаровом шкафу при температуре 110 градусов, набил пыльник консистентной силиконовой смазкой и вынес на мороз ( было тогда около -15) для проверки. Туговато оказалось, заменил смазку на шрус. Как в феврале туда влага попала - загадка, похоже конденсат, не знаю... Без ручника при парковке на передаче нагружаются подушки двигателя.
Octavia Ambiente 1,6 MPI BSE LVN 2011
Alxsib
Сообщение Wodilich » Вс, 29 мар 2015, 15:33
Подушки не гидравлические так что незачем заморачиваться за них. :wink:
Влага там будет только из-за пыльника,видимо не плотно сидит та часть которая обжимает сам трос,отуда и затекала по тихой,или есть трещинка по оплетке троса.Последнее лечиться изолентой :D
Wodilich
Сообщение Alxsib » Вс, 29 мар 2015, 17:48
Wodilich писал(а):Влага там будет только из-за пыльника
В январе - феврале нынче оттепелей не наблюдалось.
Wodilich писал(а):изолентой :D
ок, полный вперде
Alxsib
Сообщение Wodilich » Вс, 29 мар 2015, 18:58
Оттепель могла наблюдаться на мойке,в теплом гараже,начинают таить арки и туда,в трос.
Wodilich
Сообщение vital407 » Вт, 22 сен 2015, 4:36
Может кто знает какие (или от чего) резинки-пыльники подходят на наши тросики?
Wodilich например писал что заказывал что-то от опеля.
А5 FL 1.8 6МКПП элеганс антрацит
A7 FL 1.8 DSG style черно белый
vital407
Сообщение Halfpipe » Сб, 28 окт 2017, 20:24
В прошлом году заклинило заднее левое колесо. В этом году решил поменять оба тормозных троса. С двух сторон при помощи шприца закачал в оболочку тросов моторное масло. C завода стояли оригинальные троса 1K0609721AT и 1K0609721BB. В этот раз поменял на 1K0609721BB - 2 шт. Причем в комплекте идет скоба для крепления правого троса. Отличие AT от BB разные диаметры тросов, поэтому в комплекте идет другая скоба, под увеличенный диаметр троса. Когда менял тросы, в салоне уравновешивающая скоба криво натягивала тросы. Оказалось справа алюминиевая труба полностью не зашла в отверстие кузова. Раньше было 3-4 шелчка ручником, а теперь 1-2.
Еще заметил такой момент, если затянуть ручник, а потом сесть в машину, то скрипят задние тормоза. Из ямы потрогал задние тормоза, руками ощутил люфт. Интересно, что там может изнашиваться?
Halfpipe
