Gray Hound писал(а):Странно.... Тогда зачем это всё там наваяли??!!??![]()
ilyaSpb писал(а):Если что-то заметите - выложите, пожалуйста, фото. Очень интересно. Загляните под крышечку.
slonn писал(а):Дохнет он по причине статического электричества(неудачная конструкция).
нет
Я так не думаю. Две зимы дворник проработал без проблем хотя и примерзал и счищал сугробы, а умер в октябре , когда снега не было.Gray Hound писал(а):А ещё, от примёрзших к стеклу щёток или большого количества снега на заднем стекле.нет
slonn писал(а): служит для того ,чтобы останавливать дворник в строго определенном положении. Без него шетка будет занимать любое положение,и будет всегда отрабатывать при повороте ключа зажигания.
ilyaSpb писал(а):Как транзистор влияет на данный контур?
Единственное, как транзистор может тормозить движок - после снятия напряжения гасить обратную ЭДС двигателя, работающего уже в генераторном режиме. Но вряд ли торможение здесь критично - момент инерции ротора просто смешной.ilyaSpb писал(а): момент инерции ротора просто смешной.
Вот и вся схема.ilyaSpb писал(а): параллельно включены двигатель и полевик. Затвор полевика подключен к порту микроконтроллера, Вот и вся схема.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 39
