forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Горит лампочка EPC и "чек инжн", слева от EPC
Re: Горит лампочка EPC и "чек инжн", слева от EPC
Сообщение mrs » Вс, 24 апр 2011, 22:29
Недавно начала загораться EPC где то после 40 мин езды, иногда вообще не загорается . Двигло работает при этом идеально, никаких симптомов нет, расход топлива НЕ повышается.
Поменял заправку и почти целый бак сжег , не загоралась.
Сегодня вот опять загорелась. Что это может быть ?
Комп НИКАКИХ ошибок не показал (правда когда снимали данные, ЕПС не горела ).
Октавия А-5 1,6 МПИ 2005 г из Германии в 2008м.
mrs
Сообщение Lector » Сб, 18 июн 2011, 11:41
Подскажите, пожалуйста, номера ремкомплекта проводки дросселя, кому меняли при регулярно загорающейся EPC.
A5 FL 2009 1.8TSI DSG
Lector
Сообщение Worker » Чт, 30 июн 2011, 23:28
Мне вчера поменяли проводку из-за ошибки EPC диагностика, регулировка и замена проводки обошлись в 3300 в Пеликане, но так как у меня доп гарантия все сделали безвозмездно. :)
Citroen C4 Exclusive 1,6 VTi AT
Fabia 1.6 Tiptronic Elegance
Octavia A5 FL 1.8 TSI DSG Elegance была да ...
Worker
Сообщение niseko » Пн, 04 июл 2011, 14:06
залил на днях какой-то херни на лукойле вместо 98 бензина, в результате вместо подхвата в диапазоне 1500-3000 вместо ускорения вибрация.. к сожаления поездка к дилеру ничего не дала, кроме их уверений, что ошибка спорадическая и скоро пройдет. вот жду когда бак с дерьмом закончиться...
освежил бензином с бипи, но легче пока не становится или становится но не сильно.. а второй раз к дилеру ехать не хочется..
чек у меня горит все время.. а вот ЕРС загорается только, когда пытаешься резко с низов ускориться вопреки нестабильной работе двигателя.. и после этого двигатель в аварийную программу входит - переключает передачи только на оборотах 5-6 тыщ.. и подхват турбины становится меньше..
что делать ребят пройдет или нет? кто что по опыту скажет? к дилеру сказал, что все хорошо все пройдет.. я и думал, что все сделали, но оказалось только ошибкит сбросили.. которые чуть позже загорелись снова..
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
добавлю что в указанном выше диапозане вибрация тем больше, чем выше передача. например, в потоке но скорости практически нереально без нее ускориться на 5, 6 или 7 передаче..
на 1,2,3 практически не чувствуется..
Octavia A5 FL 1.8 TSI DSG CDAB 152 hp 2010 январь пробег 129 т.км.
niseko
Сообщение Zustus » Пн, 04 июл 2011, 16:42
niseko,
а бенз слить не? лучше по описанному алгоритму?!
Octavia RS TSI
Fabia 1.6AT
Zustus
Сообщение niseko » Ср, 13 июл 2011, 10:14
отчитываюсь, съездил 10 дней назад к дилеру.. ошибки сбросили, сказали, что ошибка спорадическая скоро пройдет..
я уехал в крым, ничего не изменилось - тяги на низах нет, одна вибрация.. 4т.км. позади..
приеххал вернул дилеру - верддикт - сгорела катушка зажигания 2го цилиндра.. все поменяно по гарантии.. езжу дальше..
Добавлено спустя 36 секунд:
так что дело не в бензе оказалось.. буду лить как и раньше 98й.
niseko
Сообщение Kapt » Пн, 05 дек 2011, 13:32
вчера на трассе далеко от дома во время движения вдруг загорелась EPC и почему-то отключение ASR.При этом при сбрасывании газа машина дергалась и замедлялась.Остановился, перезапустил двигатель- все нормально.Выключил опять и при запуске опять все это загорелось и на холостых запрыгали обороты!Опять перезапустил - все нормально!!!И это за 700 км до дома и ближайшего сервиса причем на ж/д переезде!!!Добрался до дома без проблем, даже намека не было на произошедшее.Грешу на топливный фильтр и перепад температур...
Octavia a5 1.6 2010 classic
"Детство без интернета - это лучшее, что могла подарить нам жизнь!"
Kapt
Сообщение covenant » Пн, 05 дек 2011, 13:36
Evgen9000 писал(а):вчера на трассе далеко от дома во время движения вдруг загорелась EPC и почему-то отключение ASR.При этом при сбрасывании газа машина дергалась и замедлялась.Остановился, перезапустил двигатель- все нормально.Выключил опять и при запуске опять все это загорелось и на холостых запрыгали обороты!Опять перезапустил - все нормально!!!И это за 700 км до дома и ближайшего сервиса причем на ж/д переезде!!!Добрался до дома без проблем, даже намека не было на произошедшее.Грешу на топливный фильтр и перепад температур...
Уровень бензина при этом какой интересно был? Случайно не ближе к красной зоне?
Чип-тюнинг автомобилей Skoda в Ульяновске - avtochip73.ru
covenant
Сообщение Kapt » Пн, 05 дек 2011, 14:47
covenant писал(а): Уровень бензина при этом какой интересно был? Случайно не ближе к красной зоне?
В этот момент было больше половины бака.Крайний раз заливал 92 на газпроме
Kapt
Сообщение Robbin » Пн, 05 дек 2011, 14:54
В субботу разговаривал с одним нашим клубнем, он сказал, что возвращаясь недавно из нижнего, залил 95-й на газпроме, и почти сразу вылез "чек". Ошибку снял, но она опять вылезла. В машину постоянно льет 98.
Сообщение Kapt » Пн, 05 дек 2011, 15:09
Эх бензин наш разбодяженный перебодяженный... Я перед поездкой в ту сторону залил Лукойла 92 до полной, еще и канистру про запас.Так вот бака хватило только на 500 верст!Думаю может фильтр топливный подзабился из-за этого "бензина".Там уже лил только газпром 92.И на обратный путь им заправился и запасся.И вот расход вроде пришел в норму, но тут на тебе EPC взбунтовалось))) только не пойму какая связь между EPC и ASR?Зажглись ведь обе...Больше похоже на какой-то глюк
Kapt
Сообщение Robbin » Пн, 05 дек 2011, 15:11
Диагностику вагкомом сначала сделать нужно, а потом уже думать.
Сообщение Kapt » Вт, 06 дек 2011, 14:44
Продиагностировался!Сканер показал выход за допустимые пределы у двух датчиков, один у акселератора, второй на радостях забыл)))Причем это были ошибки временного характера, короче говоря глюк!Наверное попал на трассе в аномальную зону или НЛО пролетало рядом Very Happy Зато помылся полностью без очереди)))
Kapt
Сообщение Robbin » Вт, 06 дек 2011, 14:53
Если это спорадические ошибки, то ничего страшного, нужно затереть и далее понаблюдать.
Сообщение olgin » Пн, 12 дек 2011, 8:04
Машине 1 месяц, пробег 800км, 1,8 TSI АККП DSG элеганс. Загорелось на дисплее неисправность курсовой устойчивости и контроль ОГ, двигатель то не заводится, то заводится , но рычаг селектора не переключается. Вышла из машины, зыкрыла-открыла, ESP не горит, но ОГ горит. Доехала нормально, на утро все пропало, но на диагностику записалась. На диагностике сказали, что ошибки убрали, все должно быть нормально. Через 3 дня в пробке, во время трогания опять загорелась ЕSP и ВСЕ!!!Больше машина ехать отказывалась! Рычаг селектора не переключался, машина то заводится , то нет. Муж где-то поковырялся, перевел на нейтраль и отбуксировали до дома, т.к. время уже поздно было. На выходных машина постояла , утром в понедельник все нормально, ничего не горит. В сервисе говорят приезжайте - посмотрим. Но ведь уже смотрели! Что это может быть и как с этим бороться?! Машина-то новая.
olgin
