forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - У кого-нибудь 1.6 MPI (BSE) трясет на холостых оборотах?
Re: У кого-нибудь 1.6 MPI (BSE) трясет на холостых оборотах?
Сообщение klever » Чт, 26 фев 2015, 6:32
Может на газу свечки меньше живут, как-то маловато 20 т.к.
klever
Сообщение Wodilich » Чт, 26 фев 2015, 12:17
Мало не спорю, но при цене свечки 200р причем родной но не в ваговской упаковке, то почему бы и не менять их каждые 20т.км?))
И то скорее всего надо будет зазор подправить ище походят чуток.)))
Wodilich
Сообщение winride » Чт, 26 фев 2015, 12:20
у меня не трясёт
2011 / 1.6MPI
winride
Сообщение klever » Вс, 19 апр 2015, 15:38
Просто повезло.
klever
Сообщение dmitry_lkx » Чт, 23 апр 2015, 19:44
трясёт слегка, сборка чешская.
dmitry_lkx
Сообщение Grod_NO » Чт, 23 апр 2015, 20:55
Тоже слегка потряхивает на ХХ. Все в один голос говорят, что для BSE это нормально поэтому не парюсь. На газу ощутимо ровнее двигатель работает.
Skoda Octavia A5 FL Elegans 2013 г. (Калуга) 1.6 BSE + ГБО-4 (редуктор Ловато, рейка ОМВЛ, Альфа), 5КПП. !!!ПРОДАНА!!!
PEUGEOT 3008 II 2021г. (Allure) 1.2 бензин (EB2ADTS) 6МКПП (MB6FM)
Grod_NO
Сообщение LOYIS » Пт, 24 апр 2015, 9:32
Потряхивание двигателя на XX оборотах связано с переобедненной топливной смесью. Можно предположить, что такой настройкой преследовали экологические цели.
А5 Ambinition + WR1 1.6 МКП Цвет: Золотистый
LOYIS
Сообщение Despereaux » Вс, 14 фев 2016, 0:15
Пробег 74 тыс.км., сегодня делал ТО-5, + замена ГРМ, после замены на холостых начало колотить сильнее. Некритично, но неприятно...
Octavia 1.6, МКПП, Black magic, 2012, Ambition WR2
Despereaux
Сообщение Александр_Б » Чт, 19 май 2016, 8:48
Разговаривал на днях с механиком уволившимся недавно из одного официального дилерского центра, так он мне показал рекомендации VAG по жалобам клиентов на тряску моторов 1.6, в котором указано, что для снижения тряски возможно принудительно повысить обороты холостого хода с 650 до 700-750 оборотов и вроде как это решает проблему! Предложил попробовать, вот думаю теперь. Кто то такое уже проделывал со своей машиной?
Александр_Б
Сообщение CANEK197628 » Чт, 19 май 2016, 12:16
ч\з Васю поднимал на своем. Трусится поменьше, да(такого же эффекта добивался промывкй форсунок, заменой свечей, но потом сходит на нет).Как то по отзывчивей стала, и расход вырос на пол-литра 95.
CANEK197628
Сообщение muntyaev » Пт, 20 май 2016, 15:39
Подтряхивает на холостых и у меня. Пробег 109000 км. Езжу и не парюсь. У отца на ТУРе с мотором BFQ не трясет вообще.
1) Octavia Tour 1.6 (BFQ) МКПП 2010 г.в. - в настоящее время.
2) Octavia FL 1.6 (BSE) AКПП 2011 г.в. - в настоящее время.
muntyaev
Сообщение Wodilich » Вт, 14 июн 2016, 18:24
На корейцах моторы робят как швейцарские часы а тут эпилепсии ёптиритити, тепение скоро закончиться. Что за тюненг от вага не пойму. Пусть он жрет бенз но пусть его не трясёт.
Wodilich
Сообщение trc » Чт, 16 июн 2016, 9:12
Трясло....к 150 тыщям перестало.
1.6 АКПП, пакетов 0 начинаю проэкт PCcar: мой ответ"Columbus-у"
H77M-ITX /i7-3770T /DDR3 4096MBx2 KHX1866C9D3K2/8GX/ OCZ Vertex3 -60ГБ+HDD seagate 500ГБ, 2.5" /БП m2-atx 160W/ Звук ASUS Xonar DX / http://www.youtube.com/watch?v=KXfubok5tQM&feature=plcpИзображение голос. упр. http://youtu.be/mcKLX0W_z88
trc
Сообщение Grod_NO » Сб, 18 июн 2016, 14:44
klever писал(а):Может на газу свечки меньше живут, как-то маловато 20 т.к.
Врятли. Проехал на газу около 100к. км. Свечки меняю раз в 60 тыщ. Никаких проблем с пропусками воспламенения не замечено. На газу колбасит ДВС на 30-40% меньше.
Grod_NO
Провалы на холостых оборотах
Сообщение sania.super » Ср, 23 окт 2019, 12:32
Добрый день. Помогите пожалуйста .. У меня машина шкода А5 2012 г. двигатель 1,6. автомат . Пробег 110000 км. При очередном ТО я поменял : ремень ГРМ , помпу , ремень привода генератора , свечи , бензофильтр , масло в двигателе и коробке.
После этого сразу появились провалы на прогретом двигателе на холостых оборотах 7000-7500 об.на тахометре . При прогреве двигателя нет провалов около 8000 об. При нажатии на акселератор и удержании педали примерно 2000-3000 об. на паркинге ощущаются небольшие провалы . на холостых больше . С начало были мало заметны но потом провалы стали более ощутимы и ускорились . Причем чек не горит и на тахометре стрелка не гуляет. Я обратился в сервис где делал мне сказали диагностикой не занимаются. Поехал в другой сервис - сказали что по прибору ошибок нет , но скорее всего это все провода и катушка зажигания . Поехал в другой сервис специализирующийся на Ваге - сказали что провалы по компьютеру видны на всех цилиндрах -поэтому это скорее всего два катализатора которые находятся на приемном коллекторе перед соединением двух труб с одной . А большой баченок катализатора на глушителе не трогать. Всего на машине 3 катализатора.я так понял потом позвонил в фирму где вырезают катализаторы мне сказали что это все ерунда если бы были эти два катализатора то машина не только плохо работала на холостых , но и плохо тянула и увеличился расход топлива. У меня только перебои на холостых все остальное в норме. Сказали мне сделать диагностику катализатора. Пока не сделал . Просьба подсказать может кто то сталкивался с такой проблемой. Заранее благодарен..
sania.super
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
