forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Работа ASR в составе ESP
Re: Работа ASR в составе ESP
Сообщение ingenieurA85 » Вс, 02 дек 2012, 19:10
Сергун писал(а):У меня 1,8 Елеганс на АКПП с 6 пакетом, соответственно в описании ESP имеется, а на панели присутствует только кнопка отключения ASR, вот и думаю есть ли воообще у меня система ESP?
Электронная программа стабилизации (ESP) 
Контрольная лампа  загорается на несколько секунд при включении зажига-
ния.
Если система ESP в данный момент участвует в стабилизации автомобиля, в
комбинации приборов мигает контрольная лампа .
Если в системе ESP обнаружена неисправность, лампа горит постоянно.
Поскольку система ESP работает вместе с ABS, при неисправности ABS заго-
рается контрольная лампа ESP.
Если контрольная лампа  загорается сразу после пуска двигателя, система
ESP может быть отключена по техническим причинам. В этом случае систему
ESP можно активировать заново, включив и выключив зажигание. Если систе-
ма ESP включена в полном объёме, контрольная лампа гаснет.
Дополнительная информация о системе ESP, см. ⇒ стр. 166,
ingenieurA85
Сообщение vlad05 » Вт, 04 дек 2012, 9:13
сегодня утром,снег,дорога не чищена, Москва.При повороте на права,скорость 40км,машина продолжает движение прямо,не знаю срабатывала система или нет,не до этого было-выравнивал как обычно.Грешу на Бриджстоун липучку не справилась со снегом,в остальном старт и торможение соответственно без пробуксовки и АБС.
vlad05
Сообщение Mondey » Вт, 04 дек 2012, 13:26
Получается, что это снос, с которым наша ESP не борется... :(
Octavia 1.8T АКПП WR6
Mondey
Сообщение uri1802 » Вт, 04 дек 2012, 14:48
vlad05 писал(а):сегодня утром,снег,дорога не чищена, Москва.При повороте на права,скорость 40км,машина продолжает движение прямо,не знаю срабатывала система или нет,не до этого было-выравнивал как обычно.Грешу на Бриджстоун липучку не справилась со снегом,в остальном старт и торможение соответственно без пробуксовки и АБС.
В руководстве, после описания работы вспомогательных систем, всегда есть дополнение: Работа вспомогательных систем не отменяет физических законов. Может чуть по другому сформулировано, но смысл таков. Посему не надо грешить на Бриджстоун липучку или на то, что ESP не сработала. Выбирайте правильно скоростной режим :) .
Удачи!
Белый Scout 1,8 TSI *578**163
uri1802
Сообщение vlad05 » Вт, 04 дек 2012, 15:15
uri1802 писал(а): В руководстве, после описания работы вспомогательных систем, всегда есть дополнение: Работа вспомогательных систем не отменяет физических законов...
Cегодня посмотрел как работает данная опция на митсубиси,опция работает да ещё как,она просто помогает исправлять агрехи,специально в поворот круто закладывали и резкий манёвр и т.д.Отлично!!!Ещё один нюанс - шипованная резина.
Может всё таки резина подводит?
Зачем только большую мультицитату в свой пост вставлять, загромождая форум?
vlad05
Сообщение k-y » Вт, 04 дек 2012, 18:44
Сейчас проверил как работает у меня :-) до этого ощущал только антибукс. На скорости примерно 30 км/ч поворот на перекрестке (пустом естественно) на 90 градусов. Под колесами снежная каша, лед только небольшой занос и заблокировало заднее внутреннее колесо. Машину просто закрутило в поворот. Здорово!
k-y
Сообщение Sprutolog » Пн, 06 янв 2014, 19:49
Подскажите пожалуйста чайнику.
Сегодня пришлось вползать на ледяную горочку. Первая, газ отпускаем, заползаем до середины... дальше срывается в букс, отчаянно мигает ASR... и одно колесо продолжает шлифовать. В общем пришлось ее таки заталкивать.
Машина с ESP.
ВОПРОС: я что-то не понимаю или так и должно быть?
Fabia ATZ 1,4 2000 год хэтч Comfort
Octavia BSE 1,6 2013 год хэтч Elegance
Sprutolog
Сообщение Novый » Пн, 06 янв 2014, 20:43
Sprutolog писал(а):ВОПРОС: я что-то не понимаю или так и должно быть?
Физику еще никто еще не отменил. Гравитация и недостаточное сцепление с дорожным покрытием делает свое дело.
Если ASR не отключали (кнопка ESP Off), то ECU пытался уменьшать крутящий момент уменьшая подачу топлива и модуль ESP пытался подтормаживать буксующее колесо. Возможно крутящего момента не хватало, чтобы стронуть авто в горку и ECU вынужден увеличивать подачу топлива, чтобы не заглушить двигатель. EDS никогда не блокирует буксующее колесо до его полной остановки, только "прихватывает" тормоз и распускает.
2 недели назад пробовал старт на заледеневшем и присыпанным снегом 40 градусном подъеме. С включенным ASR стоял и крутил 3-мя колесами. Обороты двигателя не поднимались выше 2000. После отключения ASR - сдвинулся с места и выехал с пробуксовками всех 4-х колес.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение dimei » Пн, 06 янв 2014, 22:14
У всех у кого стоит ASR без ESP то получается как бы урезанная противобуксовочная система, при пробуксовке ведущих колес эта asr только душит двигатель не давая увеличить обороты выше 2000 . А с esp еще и подтормаживает буксующее колесо чтобы передать крутящии момент на колесо с более лучшим зацеплением с дорогой. Получается что толку мало при пробуксовке колес с блоком ABS+ASR.
Доустановлено bolero, блютуз, ESP, ксенон, PTC. Кодирую, прошиваю блоки управления на новое ПО.
dimei
Сообщение Novый » Вт, 07 янв 2014, 7:04
dimei писал(а): Получается что толку мало при пробуксовке колес с блоком ABS+ASR.
С чего это вы решили, что мало ? Вполне рабочая схема, которая позволяет проехать там, где простой монопривод будет стоять. Примеров не мало тому.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение ingenieurA85 » Вт, 07 янв 2014, 10:30
Для водителей с посредственными навыками вождения.Электронные системы очень помогают неопытным водителям в ситуациях отличных от стандартных.
ingenieurA85
Сообщение Novый » Вт, 07 янв 2014, 12:52
ingenieurA85 писал(а):Для водителей с посредственными навыками вождения.Электронные системы очень помогают неопытным водителям в ситуациях отличных от стандартных.
Ну-ну.... У любого инструмента есть достоинства и недостатки. Можно постоянно ныть, о том, что они Вам только мешают, а можно ими пользоваться в нужных ситуациях.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение senatorgm » Ср, 08 янв 2014, 16:08
в-общем, убрался я в кювет с этим ASR, так как ESP у меня нет, патамучта бедный )) ехал рано утром по трассе со скоростью 80-90 км/ч, своя полоса укатанная, встречная полоса почти нетронутая после снегопада, при очередном обгоне тихохода, уже ближе к завершению маневра зад начало таскать... привычная еще с таза рулежка куда надо с прибавкой газа не дала результатов, потому что ASR гасил обороты... тут два варианта просится: или совсем его отключать, или брать машину с полноценной системой стабилизации
нешкодо
senatorgm
Сообщение _Robert_ » Ср, 08 янв 2014, 23:29
senatorgm писал(а):в-общем, убрался я в кювет с этим ASR... привычная еще с таза рулежка куда надо с прибавкой газа не дала результатов, потому что ASR гасил обороты... тут два варианта просится: или совсем его отключать, или брать машину с полноценной системой стабилизации
Толку в этих оборотах, если нет сцепления колеса с дорожным покрытием. При активной ASR можо с таким же успехом газом вытянуть, хуже не будет и передавить она не даст. А с ESP тоже можно вылететь на ура, хотя шансов будет больше остаться, тут спору нет, вещь нужная, но ASR тоже нужная, даже без ESP.
Вот, пример. Едешь по заметенной сухой трассе с приличной скоростью. По ходу попадается участок со льдом. ASR на этом участке придушит обороты и далее автомобиль на сухой участок выходит плавно. Если ASR нет, то на участке со льдом колеса проскальзывают, обороты повышаются и на следующий сухой участок автомобиль нарывается с ударными оборотами. Одно колесо на сухой участок попадает раньше и как следствие - резкий занос.
Так что твой случай - не показателен и отключать ASR не рекомендуется :no: . Только в том случае, если застрял и надо выбраться с буксом свыше 2000 об.
Был Ford Escort 1983 беж металлик, 1.6 CVH 79 л.с., МКПП-5 (скучаю, до сих пор как свежий огурец)
Škoda Oktavia A5 FL Ambiente 2011 беж капучино, 1.6 BSE 102 л.с., МКПП-5
_Robert_
Сообщение Evgenii » Чт, 09 янв 2014, 6:06
_Robert_ писал(а):
senatorgm писал(а):в-общем, убрался я в кювет с этим ASR......... и как следствие - резкий занос.
Есть ощущение, Что своей, заснеженной полосы коснулось не оба правых колеса а переднее. (попробуй вспомнить достаточно би активно возвращался в свою полосу, и перед этим детнуло ли руль в право?(как будто обочину заснеженную захватил. Я так понимаю, что переднее колесо правое получило торможение всвязи с предградой снега на пути, тем самым в совокупности с угловым ускорением разгрузило заднее правой колесо тем самым спровоцировав скольжение задней оси.
Evgenii
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
