forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Особенности эксплуатации А5 зимой
Re: Особенности эксплуатации А5 зимой
Сообщение ```XpaMoy``` » Ср, 22 янв 2014, 12:56
Хм...на автомате тоже замечаю, что ноги мерзнут...Включаю принудительно вниз, вроде отогреваются.
Octavia A7 FL, 1.4 на ручке, Style + Elegance+ + обогрев лобового :Yahoo!:
Octavia A5 FL Combi, 1.8 ручка, Черный Элеганс :) ---> ушла со слезами на глазах после 269 тысяч вместе :cry:
Был Kia Cee'd SW 1.6 ручка
```XpaMoy```
Сообщение Lich » Ср, 22 янв 2014, 15:14
У меня климат. Включаю 25гр, на ноги - идет холодный воздух, на лобовое - жара
Включаю макс температуру и на ноги - начинает идти тепло, я хз почему так.
Белка 99 -> Пыж206 + белка -> *ирная*опа (шеви круз) + белка -> Das Spanish Auto (Seat Leon)
Lich
Сообщение Robbin » Ср, 22 янв 2014, 19:28
Lich писал(а):У меня климат. Включаю 25гр, на ноги - идет холодный воздух, на лобовое - жара
Тема про работу климата есть в разделе - пишите там. По сабжу - смотрите ошибки, нет ли там неисправности серводвигателя температурной заслонки или датчиков температуры.
Сообщение CANEK197628 » Чт, 23 янв 2014, 6:54
Где то читал, что при подаче воздуха в ноги-горячий мешается с забортным (холодным)- так ли это или нет, не проверял,но по ощущениям в режиме -лобовое +ноги- вниз дует прохладней чем на лобовик даже после поездки по трассе.Можно замутить замер температуры, есть тестер с термометром, но думаю законы физики не обманешь-внизу температура всегда ниже.
CANEK197628
Сообщение Novый » Чт, 23 янв 2014, 7:02
CANEK197628 писал(а): ...Можно замутить замер температуры, есть тестер с термометром, но думаю законы физики не обманешь-внизу температура всегда ниже.
Термометры уже встроены в авто - VCDS/Вася Диагност Вам все может рассказать про температуру на выходе в конкретную зону.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Бикус » Чт, 23 янв 2014, 12:20
Странно, у меня стоит на климате +20 на автомате. Жена жалуется, что в ногам жарко.
Сейчас: 2.0TDI+DSG6 Platinum
До этого: 1.4TSI+МКПП RED
Бикус
Сообщение CANEK197628 » Чт, 23 янв 2014, 12:27
Novый
Я в курсе если что,просто шнурка под рукой сейчас нет, да и датчики не во всех комплектациях есть.Вот у меня простой климат с крутилками ( это что полуавтоматическим называют, хотя там автоматики-только на заслонку рециркуляции хватило).Кстати вот мои "особенности эксплуатации А5 зимой"( я про замеры так,а то уважаемый Robbin еще ЖК за флуд в теме выдаст.
Намерял значит:
Вводная: За бортом -15,поездка длительная 27 км (по трассе 90-115км/ч, средняя скорость за поездку 67км/ч, Средний расход топлива-7,1л/на сто, бензин 92 цена у нас 28,5 за литр(вдруг важно) ;)).Замеры сразу после остановки не глуша двигатель.Режим обдува стекло -ноги
Скорость вентилятора 1 Дефлектор левый бокового стекла 55*С, ноги 44*С
Скорость вентилятора 2 Дефлектор левый бокового стекла 51*С, ноги 41*С
Скорость вентилятора 3 Дефлектор левый бокового стекла 34*С, ноги 28*С
Скорость вентилятора 4 рекомендуется использовать,что бы прервать навязчивого пассажира-кроме шума -значительное падение температуры.
За 3 минуты замеров в салоне нагнал 37*С, замена термостата 2 недели назад дает плоды.Но в японце все равно теплее было ;(
CANEK197628
Сообщение UltimaX » Чт, 23 янв 2014, 18:23
CANEK197628 писал(а):Где то читал, что при подаче воздуха в ноги-горячий мешается с забортным (холодным)- так ли это или нет, не проверял,но по ощущениям в режиме -лобовое +ноги- вниз дует прохладней чем на лобовик даже после поездки по трассе.Можно замутить замер температуры, есть тестер с термометром, но думаю законы физики не обманешь-внизу температура всегда ниже.
Тоже заметил такую особенность! Дуть горячим начинает после того как проехал 5-7 км, при положении темп. на максимум в режиме стекло-ноги.
Octavia FL 2011 Classic + Climatic 1,6 MPI МКПП Cappuccino
UltimaX
Сообщение Muchelson » Пт, 24 янв 2014, 21:58
Здравствуйте все.
Может кто-то знает в чем проблема - омывалки на лобовое стекло не разбрызгивают, а льют струями? Из обеих форсунок.
Я так и не смог найти ответа, в чем причина.
Знающие люди, подскажите пожалуйста! Жидкость - только качественная. Не дешевле 250 р за 4 литра. Пробовал разную - результат одинаковый.
Может обогрев форсунок не работает? Как проверить?
Muchelson
Сообщение Meser » Сб, 25 янв 2014, 11:02
Если летом разбрызгивалось нормально а сейчас нет, то наверно жидкость подмерзает. То что она дорогая не говорит что хорошая. Я пользуюсь сто-рублёвой без проблем.
Посмотрите видео с 8.05сек. «Незамерзайка. Главная дорога».
Meser
Сообщение Muchelson » Сб, 25 янв 2014, 11:17
Meser писал(а):Если летом разбрызгивалось нормально а сейчас нет, то наверно жидкость подмерзает. То что она дорогая не говорит что хорошая. Я пользуюсь сто-рублёвой без проблем.[/url]
Приглядывался. Ни намёка на замерзание жидкости. Льётся и течёт как вода из крана.
В чем подвох?
Muchelson
Сообщение Novый » Сб, 25 янв 2014, 12:22
Muchelson писал(а):Я так и не смог найти ответа, в чем причина
Видимо плохо искали Ваш вопрос уже был неоднократно задан: viewtopic.php?f=16&t=55737&p=1750724#p1750724
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение delmion » Сб, 25 янв 2014, 20:53
eugene132003 писал(а):...купил окташу и после фабы сильны был расстроен отоплением салона. нашел такой способ:....
Была такая же проблема. По телефону с сервисом грамотный чел сказал что надо обновить прошивку ЭБУ ( эл. Блок управления). Когда приехал на сервис и стал жаловаться на проблему мне ответили что первый раз слышат что надо обновил ять. Но я настоял! И оказалось что действительно версия прошивки была стара. После обновы печка и коней работают заметно лучше и адекватнее
delmion
Сообщение Robbin » Вс, 26 янв 2014, 14:25
Вчера ездил к ОД в Ярославль на замену цепи с натяжителем и увидел в отделе запчастей совершенно потрясающую вещь! Давно хотел купить и иметь в машине нечто подобное. Ну и конечно же сразу приобрел, хотя не знаю, придется ей воспользоваться или нет :).
Очень компактная,удобная и невероятно приятная на вид и на ощупь:
С простотой приводится в рабочее положение за пять секунд, имеет возможность изменения длины:
Лопатка имеет партнамбер - 5L0099320, цена вопроса у дилера (без скидки) - 1750 руб.
Сообщение andvitmat » Вс, 26 янв 2014, 14:46
Лопата-слов нет-прекрасна! Широкая,крепкая(надеюсь). Подобную(еще компактнее) правда не с такой широкой рабочей частью,продавалась в "Метро"....Последний раз видел недавно,и стоила (не точно) около 700 руб. Места занимает-как саперная лопата....да и сама такая же. Твоя-лучше! Правда ценник "грубый",диллерский....
andvitmat
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
