forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена свечей зажигания
Re: Замена свечей зажигания
Сообщение dron79 » Пн, 15 июл 2013, 21:46
Судя по характеристикам НГК 1675 и вышеприведенный Bosch 0 242 245 576 - Double platinum, это братья близнецы. Не думаю, что Бош окажется хуже, чем НГК. К тому же он еще и Double platinum, если это, конечно, не чистой воды маркетинг. Будем пробовать...
Была Octavia Scout 1.8TSI. Теперь никакой турбины и напрочь отсутствует прямой впрыск.
dron79
Сообщение Novый » Вт, 16 июл 2013, 6:17
dron79 писал(а):Судя по характеристикам НГК 1675 и вышеприведенный Bosch 0 242 245 576 - Double platinum, это братья близнецы. Не думаю, что Бош окажется хуже, чем НГК. К тому же он еще и Double platinum, если это, конечно, не чистой воды маркетинг. Будем пробовать...
Где-то на буржуйском форуме встречал, что калильное число у NGK на ступень меньше чем у Bosch.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение dron79 » Ср, 17 июл 2013, 18:24
Но это получается, что свечи Бош более "холодные" т.е. калильное число выше, что для наших так сказать "форсированных" двигателей лучше. Вроде как-то так.
dron79
Сообщение spion30 » Ср, 17 июл 2013, 20:17
как то не так - температура в 400 градусов дает уже очистку от сажи - тоесть самоочистку - но есть еще и вот такое на современных свечах =сейчас свечи идут с широким калильным числом и такие технические достоинства привели к изменению системы обозначения свечей зажигания. Таким образом, сегодня свечи зажигания с широким диапазоном калильных чисел от современных изготовителей, как фирма NGK, различаются не только однозначными или двузначными числами. Они вообще не дают больше никакого указания на «старое» калильное число. Одновременно в продажной документации на каждый двигатель дополнительно указывается соответствующая подходящая свеча зажигания с широким диапазоном калильных чисел.
Для свечей зажигания фирмы NGK применимо простое практическое правило:
- низкое калильное число (например BP4ES) — «горячая свеча зажигания», высокое поглощение тепла, обусловленное длинной юбкой изолятора;
- высокое калильное число (например BP8ES) — «холодная свеча зажигания», малое поглощение тепла, обусловленное короткой юбкой изолятора.
spion30
Сообщение dron79 » Чт, 18 июл 2013, 11:37
Вы считаете, что 1.8ТСИ не "горячий двигатель", я думаю, что этот двигатель как раз и есть зажигалка - думаю с очисткой свечей в таком двигателе уж точно проблем не будет. Я думаю он уже на холостых разогревается более чем на 400 градусов :)
dron79
Сообщение Novый » Чт, 18 июл 2013, 11:54
dron79 писал(а):Вы считаете, что 1.8ТСИ не "горячий двигатель", я думаю, что этот двигатель как раз и есть зажигалка - думаю с очисткой свечей в таком двигателе уж точно проблем не будет. Я думаю он уже на холостых разогревается более чем на 400 градусов :)
T(F)SI на холостых - очень холодные двигатели :) Без нагрузки - почти не греются.
Попробуйте проехать километров 5 в спокойном темпе не выше 2000 об/мин после ночной стоянки, или постойте в пробке минут 20, а потом выкрутите свечу.
Верхняя ободок юбки и верхняя часть изолятора центрального электрода скорее всего окажется в саже. Но 5 минут под нагрузкой - и свечи будут чисты.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение voknya » Чт, 18 июл 2013, 13:27
Добрый день форумчане,FL 1.6MPI,пробег 196000,ниразу не менял,чем грозит, спасибо.
voknya
Сообщение andvitmat » Чт, 18 июл 2013, 14:06
Самое маленькое-постоянно-повышенный расход топлива....,остальное-как "повезет" с очередностью пробоев.
andvitmat
Сообщение dron79 » Чт, 18 июл 2013, 18:01
Круто, а я тут парюсь при пробеге в 32000 км какие свечи уже поставить!
Скоро поездка на Украину в Карпаты - думаю поменять свечи после того, как вернусь обратно, т.к. думаю на Украине с бензином не очень хорошо. Был там уже не раз, найти 98-ой практически не возможно. Заправляюсь на Украине только Лукойлом или Шеллом.
dron79
dron79
Сообщение Petrovich33 » Чт, 18 июл 2013, 18:28
voknya писал(а):Добрый день форумчане,FL 1.6MPI,пробег 196000,ниразу не менял,чем грозит, спасибо.
Я тоже не менял 100 т. , только выворачивал их пару раз, говорят пригореть могут, но это только говорят. И заправляюсь всегда 92 и где подешевле, 95 очень редко, если только на халяву. По опыту грозит только тем, что может зимой , после стоянке, не сразу завестись
Octavia A5 1.6 MPI
Octavia A4 1.6 ушла в историю. Заменена на
SKODA Superb FL Elegance 1.8 TSI, DSG- 7
Petrovich33
Сообщение dron79 » Сб, 27 июл 2013, 11:43
Ну да - ну да, 15 минут от полностью холодного состояния до полного прогрева на холостых при температуре на улице в -10 градусов и температуре масла по максидоту до 90 градусов. Где же они холодные??? О чем вы? Атмосферники может чуть побыстрее прогреваются по своему опыту, но это не критично.
Летом так вообще температура масла по максидоту при отжигах 115 градусов. Да и на конвеере не всем ставят эти НЖК свечи, некоторым как раз те самые Бош попадаются даже на кто-то на этом форуме фото выкладывал. Думаю что более холодные свечи самое то для двигателей ТСИ.
dron79
Сообщение Novый » Сб, 27 июл 2013, 13:19
Вот уж не знаю, чем Вы его в -10C кочегарите. У меня масло к +50С прогревается минут через 7 движения после ночной стоянки в -10С и утреннем прогреве Webasto.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение spion30 » Чт, 01 авг 2013, 18:39
осталось только либо вкрутить саморезы в заборник воздуха - либо прокреить антискрипом - я два года искал что издает такой противный звук при 1500 оборотах - оказалось что это трубка заборника воздуха в местах защелок :) и кстати не забываете мазать внутренности колпачка катушек спец смазкой - например перматекс - защищает от пробоев в сырую погоду 8)
spion30
Сообщение vlavr » Пн, 05 авг 2013, 20:53
Менял в пятницу свечи, поставил иридиевые NGK. Прошел за выходные 1400 км на них. По ощущениям приемистость чуть лучше, расход будто бы примерно на 0.3 литра меньше. В общем, доволен заменой.
vlavr
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 8
