.тем кому предстоит эта процедура настойчиво рекомендую присутствовать при этой процедуре.мастер по гарантии изначально был против-пришлось сделать ему предложение от которого он не смог отказаться
.заодно купил утеплитель на капот -в Тюмени он тыщу карбонцев стоит.да и стартер "валео" серебристый а у "боша" втягивающее черного цвета.на удивление про музыку даже не пикнули
IVI писал(а):Пробег 11 т. км моя первая поломка а именно; накрылся блок Comfort
при постановки а/м на охрану(сигналка отдельная) стекла перестали подниматься.
После попробовал поднять стекла с ключа при помощи двойного нажатия с удержанием кнопки, и тоже самое полный "ноль"
Позвонил диллеру сказали нужно почитать машину
кружили как коршуны 8 часов над моей машиной 4 диагноста и помошник, разобрали все двери, перечитали всю машину двумя компами, ошибок не показало.
А другие функции, за которые Блок комфорта отвечает тоже не работают? Например открытие только водительской двери или автозакрытие/открытие ЦЗ -?
это не дешевая штучка примерно 300 евро.
Ush писал(а):>> Например открытие только водительской двери
А это как, интересно ? Полезно, когда один постоянно ездишь.
. При одном нажатии будет открываться только водительская дверь, при повторном - все остальные. В мануале всё есть.
-=007=- писал(а):Обнаружил что не работает задний дворник((( ни разу его не включал, а тут бац и не включается... и омыватель задний не работает, визуально даже не нашел его((( записался на диагностику
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 15
