forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена щеток стеклоочистителя
Сообщение Baloo » Вт, 10 фев 2009, 19:51
в июле взял машину,сразу заметил,щетки мажут.взять бы да поменять,но не могу морально! новый автомобиль! да и дооорого!уж и обеззжиривал и каждую мойку с мылом каждую шетку!даже думал ,что в сервисе кто то подменил!! а когда товарищ сказал,что у него тоже..в итоге не вытерпел, раньше вседа менял только резинки,(конечно не доводил,что бы каркас гремел костями)а безшарнирные( безкаркасные) не пробывал,да и резинки были в запасе,ну и поменял в итоге небо и злемля,с другими то резинками (SWF) с одного взмаха!
PS конечно баловство,кому то проще поменять целиком. я просто поделился вдруг пригодиться
ФОТООТЧЕТ ПО ЗАМЕНЕ РЕЗИНОК НА ОРИГИНАЛЬНЫЕ
ЕЩЕ ОДНА ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАМЕНЕ РЕЗИНОК НА ОРИГИНАЛЬНЫЕ
ХОРСОВСКИЕ РЕЗИНКИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НЕ НАДО
ЗИМНИЕ ЩЕТКИ ОБСУЖДАЮТСЯ ЗДЕСЬ
Baloo
Re: замена щеток стеклоочистителя
Сообщение ЯнКрески » Вт, 07 сен 2010, 22:26
Не зря в комплекте с оригинальными резинками идут и запасные колпачки-заглушки. При замене фиксаторы на старых колпачках сильно деформируются.
ЯнКрески
Сообщение AleksM » Пт, 10 сен 2010, 12:20
поменял резинки на оригинальные, взял в экзисте, с первой возился минут 10, со второй минуты 2. Делал впервые,основная проблема понять какой колпачек снимать. затраты 440р.
AleksM
Сообщение ЯнКрески » Пт, 10 сен 2010, 13:17
Какой колпачек идет в комплекте, тот и снимать.
ЯнКрески
Сообщение Zustus » Пт, 10 сен 2010, 13:44
AleksM писал(а):поменял резинки на оригинальные, взял в экзисте, с первой возился минут 10, со второй минуты 2. Делал впервые,основная проблема понять какой колпачек снимать. затраты 440р.
Как трут? Тоже надо забрать из экзиста.
Octavia RS TSI
Fabia 1.6AT
Zustus
Сообщение AleksM » Пт, 10 сен 2010, 14:12
Zustus писал(а):Как трут? Тоже надо забрать из экзиста.
Трут как новые :)
AleksM
Сообщение Zustus » Вс, 12 сен 2010, 9:58
Трут как новые :)
Поставил бош, резинки в оригинале поменял и оставил на будущее. Если трут как новые, то цена вопроса в 460 рублей очень устраивает. Правда направляющие щетки пришлось немного подправить.
Octavia RS TSI
Fabia 1.6AT
Zustus
Сообщение AleksM » Вс, 12 сен 2010, 21:28
смысла оставлять на будущее(про запас) не вижу вообще, если раз в год нужна замена, надо менять, через год новые резинки в дворниках будут как старые независимо от того стоят они на авто или нет.
AleksM
Сообщение menik » Вс, 12 сен 2010, 22:21
Трут как новые :)
А подскажите номерок резиночек пожалуйста :P
Skoda Octavia A5 1.4 BUD. На рамках
menik
Сообщение lunoxod » Вс, 12 сен 2010, 23:14
эта подходит на обе наши щетки
1K0 955 429 B - 650 мм
в моём случае в экзисте они закончились,
пришлось брать чуть подороже эти
1K0 955 429 C - 700 мм
Skoda Octavia A-5 Candy, 1.4 MPI (BUD) 2008 г.в., Jetter
lunoxod
Сообщение KOKI » Пн, 13 сен 2010, 18:32
Сам сейчас озадачен сменой дворников тока на супе, и пришел к выводу что в нашей далеко не самой чистой родине, дворники менять лучше целиком и если не на оригинал, то хотябы на качественный не оригинал, от резинок толку будет не много все равно скоро начнут мазать.
Суперб Б6 1.8 мкпп антрацит.
РС фл белый
KOKI
Сообщение AVIS » Пн, 13 сен 2010, 19:04
Ну, это не факт, хотя сам тоже не заморачиваюсь заменой резинок. Овчинка выделки, как правило, не стоит.
AVIS
Сообщение vlavr » Пн, 13 сен 2010, 21:01
Использую комплект бескаркасных щеток BOSCH 936S, код в Экзисте: 3 397 118 936
стоят меньше 700р. Хватает примерно на год езды, очень ими доволен. Менять резинки считаю нецелесообразным.
vlavr
Сообщение ATAMAN » Чт, 16 сен 2010, 13:26
vlavr писал(а):Использую комплект бескаркасных щеток BOSCH 936S, код в Экзисте: 3 397 118 936
Согласен. Сам поменял недавно резинки - трут хорошо, но видимо из-за того что плохо прилегают сами щетки одна резинка немного пропускает.
Octavia II до FL 1.6 mpi 2005 МКПП
ATAMAN
Сообщение Marillion » Чт, 16 сен 2010, 14:26
AVIS писал(а):http://www.alcamobil.de Поверьте, плохого не посоветую.
И как там покупать? Что-то не увидел магазина, только каталог.
Marillion
Сообщение Серж-Сараевод » Чт, 16 сен 2010, 14:34
Щетки Алка продаются практически во всех крупных молах (типа Ашана), крупных магазинах автозапчастей. В Нерезиновске мог-бы накидать десяток позиций, в Поребриках не знаю магазины :(
Серж-Сараевод
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 163
