RoadKing писал(а):Смотри температурный датчик J83
.Жду секунд 20 пока обороты лягут включаю кондей, и рециркуляцию еду, а в ответ тишина, точнее горячий воздух ( по мгновенному расходу и по тяге заметно что копрессор не качает) и так пока стрелка температуры не дойдет примерно до 70-75 градусов, потом сразу же дует холодный и машина чуть тупеет...Что за!?????InterPaul писал(а):Что показывает сканирование на ошибки?
юрий989 писал(а):пришло тепло и захотелось включить кондиционер (авто 2007 г.в. 1,6климатик, т.е простой кондей) так вот нажимаю кнопку АС,включаю первую скорость вентилятора,А В ОТВЕТ ничего, вернее дует как и полагается в зависимости от скорости, но воздух идет не охлажденный. К томуже как я понимаю компрессор не включается,т.к. моментальный расход топлива не увеличивается (по максидоту) осенью 2013 кондей хоодил, хотя и не очень и с какими то шумами, мне говорили что мало фреона, решил ос;авить до весны и на тебе. Может кто сталкивался? И может ли такое происходить из за отсутствия фреона?(может за зиму окончательно ушел)
Какого еще радиатора то????это сказал тот кто заправлял кондиционер???юрий989 писал(а): кстати фреон скорее всего уходил через пробку радиатора.
Golova45 писал(а):Какого еще радиатора то????это сказал тот кто заправлял кондиционер???
все понятно....эта пробка стоит на осушителях старого образцаAlexSuba писал(а):Зря смеешься, открой капот и посмотри, слева на радиаторе есть накопитель/осушитель с белой пластиковой пробкой, там засыпка силикогелевая.
вот тебе ссыль....здесь парни сколхозили...может пригодится http://forum.skoda-club.by/index.php?topic=964.0юрий989 писал(а): кстати фреон скорее всего уходил через пробку радиатора.
ingenieurA85 писал(а):В течение 2-х недель 6 раз заправлял систему.Первый день холодит отлично, второй по-хуже, на третий кончается.
AlexSuba писал(а):Попробуй с краской фреон заправить.
И что, около конденсора места много, найти реально. Вот испаритель, да нужно все освободить и мне кажется в них проблем гораздо меньше возникает. Может не очень хотели?ingenieurA85 писал(а):Заправлял и краской ,и течеискателем проверяли: не нашли места утечки.
Я сам занимаюсь заправкой кондиционеров, и 2 брата моих, так вот младший работает по принципу потока, он не любит геморойные машины, сразу отсылает их..ingenieurA85 писал(а):Заправлял и краской ,и течеискателем проверяли: не нашли места утечки.
Отнесся лояльно.alexiv писал(а):А ты к ним лояльно отнесся...
Спасибо, за предложение.Был у вас в 1984г на военном авторемзаводе(если не ошибаюсь №15). Попробую все-таки поменять конденсор, должны 2июня привезти по цене 3000 руб( сказали хороший Китай, от оригинала за 6700 отговорили, хотя готов был заплатить).AlexSuba писал(а):Был случай когда сам компрессор травил из под шкива.
Приезжай в Новосиб, найду тебе утечку))
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 9
