forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Увеличенный расход масла 1.6 MPI
Re: Увеличенный расход масла 1.6 MPI
Сообщение Universal » Вт, 13 авг 2013, 21:05
Говорят, проблема наших движков - залегание маслосъемных колец, но она возникает в районе 80 тыс. http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... 94008&st=0
Там есть рекомендации по диагностике.
Octavia A5 FL Combi
1.6 MPI (BSE), МКПП5 (LVN (0AF)), 01.01.2012>>, 49 500
Universal
Сообщение Den_nik » Вт, 13 авг 2013, 21:40
Universal писал(а): но она возникает в районе 80 тыс. http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... 94008&st=0
да, рановато мне 6100км накатал, а вот ОД странно что диагностику не предложил, надо было напрямую напроситься, хотя что толку = авто не дымит. Вообщем бермудский треугольник а не двигатель, куда-то масло уходит а куда??? хз :(
Den_nik
Сообщение andvitmat » Ср, 14 авг 2013, 0:20
Не гоните пургу про подобные проблемы наших двигателей.....Это ,абсолютно,не массовый случай, а просто редкая,частная поломка двигателя,которая могла произойти по куче разных причин,начиная от манеры езды и.....заканчивая несвоевременным,неполным и некачественным обслуживанием машины,качеством масла и топлива.Почитайте Ваши ссылки в полном объеме...и на сайте ВАГа...
Этот двигатель является одним из надежнейших двигателей последних 30 лет...
andvitmat
Сообщение Den_nik » Ср, 14 авг 2013, 7:55
andvitmat писал(а):Этот двигатель является одним из надежнейших двигателей последних 30 лет...
странный ваш пост, не осмысленный. Если бы вы были внимательней, то увидели бы из предыдущих моих постов, что мой выбор не случаен, я именно этот движок и выбрал, т.к. до этого 4 года эксплуатировал его предшественника (1,6 BFQ) но что касается случая с нынешним BSE - то у меня у самого вопросов пока больше чем ответов. Вместо "пурги" я бы применил другой термин = пока всё очень "туманно". А вот прокол в эксплуатации может быть только один = жалел его при обкатке сильно, овощил почти весь июль
Den_nik
Сообщение andvitmat » Ср, 14 авг 2013, 8:23
Пардон, я отвечал не Вам,а Universalу...про "массовые проблемы".То,что "овощили"-это ни о чем...! С Вашим мотором еще надо разбираться,... отпишетесь потом тут? !
andvitmat
Сообщение ДымOk » Ср, 14 авг 2013, 8:52
что-то не первый раз уже слышу про 11 год и жор масла , может ваг опять что-то намудрил как и с 1,8, сам владею двумя движками 1,6 BFQ и BSE, первый 50тк, второй 140, на жор и намека нет, один уровень от ТО до ТО:( отпишитесь, что там диагностика покажет.
octavia AKL 98 г/в ----> Octavia Tour BFQ WTS 08 г/в -----> A5 FL BSE A/T Elegance, Candy White 2010 г/в. Рамки!!
ДымOk
Сообщение Universal » Ср, 14 авг 2013, 11:13
andvitmat писал(а):... Не гоните пургу про подобные проблемы наших двигателей.....Это ,абсолютно,не массовый случай, а просто редкая,частная поломка двигателя ...
Не поленился, и переписал пользователей с жалобой на жор масла 1.6 BSE в этой теме за последние две недели:
EarlRomario
КАСТЕТ
ZEDD
sunych
Den_nik
rustv
Как вы говорите, "редкая, частная поломка" :)
Octavia A5 FL Combi
Universal
Сообщение andvitmat » Ср, 14 авг 2013, 11:43
Жор-жору рознь...и многие, обкаточный расход(начитавшись на сайте про 1,8 от 2011 года) дуют на все! Не у всех все так плохо, как пишут! Посмотрим на экспертизу....,увидим в чем проблема,если это проблема,а не брак на отдельных машинах...
andvitmat
Сообщение trc » Ср, 14 авг 2013, 13:38
EarlRomario
КАСТЕТ
ZEDD
sunych
Den_nik
rustv
Ну из этого списка у одного большая проблема.
У rustv в обкаточный переод не показатель
тоже на новом авто двиг 1.6 BSE за за 9 с лишним тысяч пробега ушло грамм 800 т.е.
sunych
Вообще писал в теме про 1.8
1.6 АКПП, пакетов 0 начинаю проэкт PCcar: мой ответ"Columbus-у"
H77M-ITX /i7-3770T /DDR3 4096MBx2 KHX1866C9D3K2/8GX/ OCZ Vertex3 -60ГБ+HDD seagate 500ГБ, 2.5" /БП m2-atx 160W/ Звук ASUS Xonar DX / http://www.youtube.com/watch?v=KXfubok5tQM&feature=plcpИзображение голос. упр. http://youtu.be/mcKLX0W_z88
trc
Сообщение ZEDD » Ср, 14 авг 2013, 20:44
вот сходил и долил масла... влезло примерно 700 мл
пока не ездил..
ZEDD
Сообщение sunych » Чт, 15 авг 2013, 7:51
sunych
Вообще писал в теме про 1.8[/quote]
ничего подобного, я в этой теме писал. и двиг у меня 1,6 BSE и год как раз 2011.
и вся клапанная крышка сверху в масле (испарины, отпарины...как там это правильно называется)
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
Ну у меня жор масла на трассе начался!
Я так понимаю на таком авто 1,6 МКПП на 5 передаче более 120 км/ч нельзя ездить.
Масло начинает у меня хавать, даже если я на круизе еду 3500 об/мин. а если более то еще больше ест.
sunych
Сообщение Robochick » Чт, 15 авг 2013, 8:29
sunych писал(а):Я так понимаю на таком авто 1,6 МКПП на 5 передаче более 120 км/ч нельзя ездить.
Не правильно понимаете, жрать не должно при исправной поршневой и правильной конструкции маслосъемных колец. Учитывая, что это не турбодвигатель и сверх высоких температур для сильного угара масла тут нет.
1.8 TSI АКПП.
Robochick
Сообщение Den_nik » Чт, 15 авг 2013, 8:54
sunych писал(а): жор масла на трассе начался!
я вот тоже хочу это проверить и специально поеду в пятницу в одну сторону 600 км до 105 км/ч, а обратно этиже 600 км в воскресение на скорости 120 км/ч-140км/ч и сделаю выводы
Den_nik
Сообщение trc » Чт, 15 авг 2013, 9:33
sunych
ничего подобного
Про жор да, не писали.
Писали в теме про Замерзло масло в двигателе 1,8 TSI
В итоге машина постояла 2 суток при температуре -32-34, пришел заводить (днем при -25): масленка горит. достаю щуп а масло даже не капает, ни течет, как солидол.
viewtopic.php?f=16&t=91548&p=1732767&hilit=sunych#p1732767
И после такого убийства движка начинаем удивляться, и задоваться вопросом..."почему у меня жрет масло на BSE?".
P.S Из нескольких сотен, а может и тысяч владельцев BSE, у 7-10 человек с форума имеем жор масла ...это нуль целых и.т.д процентов, из них несколько человек попали, на левое масло, то есть убили движки. Напрашивается вывод: бывает все в жизни(левое масло, брак), но общей массе эти движки масло не жрут(форум не даст соврать).(имхо)
К сказанному.
Неделю назад приехал из отпуска, пробег составил около 3 тыщ/км, масло не ушло ни грамма, средняя скорость 110-130,крутил бывало до красной зоны(пробег 90 тыщ/км)
trc
Сообщение Алексей495 » Чт, 15 авг 2013, 9:51
У меня пробег 60 000. Частенько кручу движку до 6 000 оборотов. Никакого расхода масла никогда не было. Обкатывал 2 000 км не превышая 3 000 оборотов. Затем не жалел ни разу. Крутил как хотел. До 10 000 км ездил строго на 98 финском бензине. Затем только на 95. В целом мотором доволен.
ЗЫ: Да. Про масло. Всегда только Мобил 1 - 0W40, меняю каждые 7 500 км.
Октавия А7 лифтбег 1,2 TSI ДСГ, 2014 г.в.
Октавия А7 лифтбег 1,4 TSI МКПП, 2014 г.в.
Алексей495
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 16
