Сам спросил, сам ответил... Звонил офф. диллеру, один номерок заменил другой, т.е. номерок 6Y0 867 260, был заменен вот этим -- 5J0 867 276
Роббин, а фотки все равно выложи, хоть разницу увидеть..
kpac писал(а):дребезжит обшивка дверей (в нескольких машинах на тех центре проверяли, одна и таже проблема) попробуйти постучать пальцем по средине обшивки двери, по горизонтальной её плоскости, возле стекла... слышен дребезг... по краям той же плоскости, при постукивании такого звука нет. А после откройте полностью стекло и стоя снаружи захлопните дверь..) раздаётся дребезг дешёвого строго авто! (при закрытом состоянии стекла, такого звука нет) а как у форумчан? и как лечить?
Фотки не очень - телефончиком допотопным, но разницу усмотреть можно: слева фабийная, справа - октавийная клипса.Ozerov_E писал(а): Роббин, а фотки все равно выложи, хоть разницу увидеть..
), но с этим не могу, он постоянно дребезжит зараза
помнится в молодости разбирал обшивку своей ауди а6 в 45 кузове там вообще вся обшивка внутри из пробки была
-интересно если пробковые обои или как их там в рулонах под паркет продают всё внутри обклеить
Очень просто - дверные уплотнители обрабатываются силиконовой смазкой, а еще лучше - реставратором покрышек. Дело именно в этомVarfalomej писал(а):У кого есть подобные шумы, отпишитесь как устраняется этот звук
.Реставратором покрышек от доктор вакс у мня смазаны все уплотнители дверей. Эту проблему уже решил, благодаря форуму и клубням.Robbin писал(а): Очень просто - дверные уплотнители обрабатываются силиконовой смазкой, а еще лучше - реставратором покрышек. Дело именно в этом.
Есть соответствующая тема на форуме.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
