forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Сломалась помпа на 1.8 TSI
Re: Сломалась помпа на 1.8 TSI
Сообщение chell » Чт, 23 янв 2014, 1:25
NightRider писал(а):Хм, а мне сказали, что для замены ремня помпы нужно коробку снимать, она мешает открутить болт ролика вала. Двиг cdab.
А что это за двиг cdab? И потом, мы про МКП 6 ст - а у тя DSg... может она как то сбоку висит... или мешает при снятии....
1.8 турботелега, антрацит, made in Млада Болеслава.
chell
Сообщение Robbin » Чт, 23 янв 2014, 8:50
chell писал(а): А что это за двиг cdab? ...
Ты что, с луны свалился :D ? Тут про этот мотор уже легенды ходят и темы про масложор до двух-трех сотен страниц разрослись.
Давненько видать на форуме не был :wink:
Сообщение chell » Чт, 23 янв 2014, 10:56
Robbin приветствую. Не, не с луны... с юпитера я. :crazy:
Проблем с машинкой не возникало тьфутьфутьфу - вот и давненько не был! :)
А cdab - это урезанный по мощности наш чтоль? (152 вместо 160)? Просветите невежду, пожалуйста..... :readpravila:
chell
Сообщение Искандер-М » Вт, 28 янв 2014, 8:06
меняли помпу коробку не снимали... ремешок сказали трогать не надо.
chell писал(а): А cdab - это урезанный по мощности наш чтоль? (152 вместо 160)? Просветите невежду, пожалуйста..... :readpravila:
прошивка разная мозгов, а так все одинаково
Искандер-М
Сообщение gunka » Ср, 29 янв 2014, 14:39
При пробеге 85000 поменял помпу, текла. Добавлял антифриз каждые 3 дня грамм по 200. Короче заменил. Старую положили в багажник. Дома я ее всю разобрал, помыл, но нигде не обнаружил трещин или дефектов. Шкиф привода тоже не люфтит. Купил ремкомплект прокладок, собрал всю снова, ремень привода еще хороший, как новая. ХЗ что теперь с ней делать?
1.8DSG(MGL) Elegance серебряный турбо-сарай 2010 г.р. пережил капиталку ДВС!
1.6 AT KIA RIO на клубных рамочках!
gunka
Сообщение Серж-Сараевод » Ср, 29 янв 2014, 15:56
gunka писал(а):При пробеге 85000 поменял помпу, текла. Добавлял антифриз каждые 3 дня грамм по 200. Короче заменил. Старую положили в багажник. Дома я ее всю разобрал, помыл, но нигде не обнаружил трещин или дефектов. Шкиф привода тоже не люфтит. Купил ремкомплект прокладок, собрал всю снова, ремень привода еще хороший, как новая. ХЗ что теперь с ней делать?
Если нетрудно, посмотри пожалуйста, на пластиковом корпусе помпы должен быть выбит номер. Если он отличается от 06H 121 111 M на картинке:
то выложи, пожалуйста.
Серж-Сараевод
Сообщение NightRider » Ср, 29 янв 2014, 18:30
у меня на помпе выбито 06J 121 111 D, хотя на самой помпе приклеен стикер, на нём 06J 121 026 AH и сделано не в корее, а в венгрии в 2011г.
P.S. Серж-Сараевод, похоже, что у тебя немного другая помпа, у меня место, где выбит её каталожный номер, закрывается коннектором температурного датчика. А у тебя на этом месте крепится патрубок..
P.P.S. Как оказалось, у меня была поностью исправная помпа, сочилось из-под патрубка и стекало вниз. В итоге, располагаю лишней рабочей помпой, вот только что делать не знаю - то ли оставить на свякий случай себе, то ли продать...
A5 FL 1.8 TSI DSG-7 2011 г.в.
NightRider
Сообщение Искандер-М » Ср, 29 янв 2014, 19:13
оставь пригодится или продай
Искандер-М
Сообщение gunka » Чт, 30 янв 2014, 6:30
Серж-Сараевод писал(а): Если нетрудно, посмотри пожалуйста, на пластиковом корпусе помпы должен быть выбит номер. Если он отличается от 06H 121 111 M на картинке то выложи, пожалуйста.
Ок, но попозже, надо на дачу ехать, все там лежит.
Ну и зачем полностью цитировать несколько постов, да еще и с фото, которое есть на этой же странице?
gunka
Сообщение Серж-Сараевод » Чт, 30 янв 2014, 7:29
NightRider писал(а):P.S. Серж-Сараевод, похоже, что у тебя немного другая помпа, у меня место, где выбит её каталожный номер, закрывается коннектором температурного датчика. А у тебя на этом месте крепится патрубок..
Спасибо за информацию.
gunka писал(а):Ок, но попозже, надо на дачу ехать, все там лежит.
Спасибо, буду ждать.
NightRider писал(а): располагаю лишней рабочей помпой...
Лучше оставь, если даже и не потечет, то потом при продаже авто сможешь продать отдельно. BZB много бегает :D
Серж-Сараевод
Сообщение Exhorder » Чт, 13 фев 2014, 10:28
Доброго дня! Попрошу совета - cdab 2010, пробег к 80тык. После непродолжительных и неубедительных питерских морозов начал уходить антифриз. Несильно (от макс до середины перед минимум за 3 дня).
Прочитав ветку понял, что многие с таким же пробегом и годом выпуска имеют проблемы с помпой. Вопрос - насколько ее реально диагностировать без участия ОД? Скажем, в приличном сервисе с подъемниками и ямами? И еще вопросм - чем обусловлнена разница в цене экзиста на оригинал и его заменители? Последние - только сама турбина без корпуса?
Exhorder
Сообщение Искандер-М » Чт, 13 фев 2014, 11:33
Помпа находится под дроссельной заслонкой под впускным коллектором, диагностировать можно. По поводу аналогов корпусов вроде нет. Крыльчатки имеются в том числе Hepa, но родной помпы номера нет. Только в сборе. Если корпус цел(а часто именно он идет трещиной) то по идее можно купить просто крыльчатку в итоге экомия тысяч 7. Если корпус, то тыщ 10 за помпу в сборе(оригинал).
Искандер-М
Сообщение Серж-Сараевод » Чт, 13 фев 2014, 11:38
Exhorder писал(а):Вопрос - насколько ее реально диагностировать без участия ОД? Скажем, в приличном сервисе с подъемниками и ямами?
Мне диагностировали с помощью видеоэндоскопа. Можно еще снизу, сняв защиту, но смотреть очень трудно. Короче в помпе есть слив, на картинке изображен, из него сочилось. Как в принципе и описано на пассато-форуме - http://b6club.ru/viewtopic.php?f=3&t=2092 См. первый пост и последнюю картинку.
Exhorder писал(а):И еще вопросм - чем обусловлнена разница в цене экзиста на оригинал и его заменители? Последние - только сама турбина без корпуса?
Абсолютно верно.
Серж-Сараевод
Сообщение Exhorder » Чт, 13 фев 2014, 12:18
Большое спасибо за ответы, вроде все прояснилось. За ссылку отдельное спасибо. Теперь хоть знаю где искать.
Exhorder
Сообщение Prof » Вт, 11 мар 2014, 8:35
Балин, вот и меня настигла помпа, недавно появился свист, сейчас он куда-то пропал, а вмессте со свистом и антифирз туда же пропал, долил я антифриза и поехал к дилеру, в итогде 11 тыс материалы и непонятно сколько за работу. Пока денег нет на замену помпы - буду ездить и подливать антифирз :(
Skoda Octavia A5 FL 1.8TSI DSG Elegance
Prof
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 23
