forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена обычной панели приборов на MAXIDOT
Re: Замена обычной панели приборов на MAXIDOT
Сообщение aptester » Ср, 28 сен 2011, 7:53
Lok93 писал(а):alexsandr ,инфа 100%? если максидот ставить на амбиент?
Если это FL, то в амбьенте у неё уже есть компьютер и органы управления на подрулевых переключателях, значит встанет и Maxidot - мне пришлось объяснять это мастеру приёмщику, ответственность, если не получиться всё рано ложилась на меня. Ключи прописались в иммобилайзер, русский язык поддерживается, капот, двери, багажник всё показывает, температуру по все датчикам, радио, теги и т.д.... но у меня была абсолютно НОВАЯ панель - у дилера - только так, да и то, из 6 дилеров согласились двое :-0
Audi Q5 2.0 S-Line Black Brilliant
Octavia A7 1.8 TSI+DSG topaz brown - продана
Octavia FL 1.4 TSI+DSG антрацит- Продана
aptester
Сообщение Лелик2 » Чт, 20 окт 2011, 20:08
Можно ли на fl поставить панель б.у.
А5 FL 1.8 DSG продана
Лелик2
Сообщение bolshevik » Пн, 24 окт 2011, 19:49
подскажите, панель приборов от 2го суперба встанет в Октавию дорестайл? и ручки в дверях от суперба 2го взаимозпменяемы со шкодовскими салонными ручками?
Skoda Octavia A5 Combi 1,6MPI МКПП /5T5T/
Там, где раньше волки срали, мы построим магистрали!
bolshevik
Сообщение Robbin » Пн, 24 окт 2011, 19:56
bolshevik писал(а):подскажите, панель приборов от 2го суперба встанет в Октавию дорестайл?
:D Нет конечно.
Сообщение bolshevik » Пн, 24 окт 2011, 19:59
блин, я догадывался, но вдруг)))))
а ручки?
bolshevik
Сообщение pionerz » Пн, 14 ноя 2011, 1:01
приветствую Вас, шкодоводы :-)
искал-искал.. возможно плохо искал... но не нашёл...
насколько проблематично и в какую сумму может вылится установка доски с maxidot на octavia FL 2010 если она изначально с завода выехала как comfort и на ней нет даже борт компа?!
pionerz
Сообщение Robbin » Пн, 14 ноя 2011, 7:02
pionerz писал(а): насколько проблематично и в какую сумму может вылится установка доски с maxidot на octavia FL 2010 если она изначально с завода выехала как comfort и на ней нет даже борт компа?!
Нет никаких проблем. Обратись к Лехе viewtopic.php?f=46&t=87809 , он поможет. БК сразу начнет работать после замены панели, никакого шаманства не потребуется.
Сообщение pionerz » Пн, 14 ноя 2011, 10:06
а правую ручку ведь тоже надо менять... не должно возникнуть с ней проблем? там есть же куда её подключать??
pionerz
Сообщение pionerz » Пн, 14 ноя 2011, 10:17
правую ручку тоже можно будет без проблем поставить? там есть куда её подключить?!
P.S. а установка MAXI DOT сильно усложняет весь процесс установки (кроме того что нужно менять руль) ??
pionerz
Сообщение Robbin » Пн, 14 ноя 2011, 12:37
Руль менять не надо. Надо поменять правый рычажок или стрекозу (в зависимости от того, что у тебя стоит) и саму панель. Сложностей там нет никаких, акромя адаптации панели ессно.
Сообщение Romich85 » Чт, 22 дек 2011, 10:43
Подскажите что делать: установил мультируль от РС, перестал переключаться борткомп, показывает только температуру за бортом. авто 2011г. без maxi dota.
Romich85
Сообщение alexsandr » Пн, 02 янв 2012, 11:31
попробуй кнопками на руле
alexsandr
Сообщение Robbin » Пн, 02 янв 2012, 11:33
Romich85 писал(а):Подскажите что делать: установил мультируль от РС, перестал переключаться борткомп, показывает только температуру за бортом. авто 2011г. без maxi dota.
Кмк дело в неправильной кодировке подрулевого блока
Сообщение Romich85 » Пт, 20 янв 2012, 7:26
В итоге поменял приборку и стало счастье!
Romich85
Сообщение Agent-008 » Пт, 20 янв 2012, 7:41
Romich85 писал(а):В итоге поменял приборку и стало счастье!
Офигеть....на новой машине! Руль, приборку.... а сразу с Максиком чего не взяли?
И как с гарантией теперь, с новой приборкой?
Agent-008
