forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Разборка бокового зеркала и замена ламп в нем
Сообщение a1 » Сб, 26 сен 2009, 21:22
1. Разборка зеркала заднего вида на А5 дорестайл
 2. Разборка зеркала заднего вида на А5 FL (говорим СПАСИБО одноклубникам со Шкода-клуб Беларусь)
Речь пойдёт о замене повторителей поворота на А5 FL.
Начало процесса на первом зеркале я прозевала, поэтому получился коллаж с двух разных зеркал.
Исходный материал: повторители поворота, 2 шт., made in China.
Чтобы снять зеркало, берём присоску от видеорегистратора или антирадара, подковыриваем зеркало отвёрткой и аккурааатно двигаем его на себя.
Чтобы снять корпус зеркала, отворачиваем вот этот винтик и такой же слева.
На крышке корпуса есть три защёлки, которые нужно постараться не сломать.
Снимаем штекеры и само зеркало. Потом корпус.
Снимаем старый повторитель поворота.
Где-то глубоко под «колёсиком» находится ещё один винт, подобраться к которому обычной отвёрткой не получилось.
Нужна Torx T10.
Крепим новый повторитель.
Продеваем корпус зеркала в защёлки и закручиваем винтики.
Втыкаем штекеры и возвращаем зеркало на место.
Всё работает :)
3.Для полноты картины - еще один отчет о разборке бокового зеркала на А5 FL
a1
Re: Разборка бокового зеркала и замена ламп в нем
Сообщение Robbin » Сб, 30 сен 2017, 18:35
Ещё весной перестал у меня и с левой стороны повторитель в зеркале работать. Пошёл тем же путём, только с ибэя посылка не пришла, перезаказал нужную деталь от VW Polo на Али. По качеству оказалась гораздо хуже правой с ибэя, к тому же китайцы в плату с одной стороны один светодиод не доложили (с каждой стороны теперь по одному) и на одну ногу (плюсовой контакт подсветки) меньше стало. Экономить видимо начали :D. Вот китайская плата:
А вот родная с обрезанной средней ногой:
Ну да ладно, ногу одну кастрировал из родной платы и припаял к ней плюсовой провод (красный) лампочки подсветки, другой провод подсветки (чёрный) - к массе на плате. В разъёме крайние контакты пришлось местами поменять, видимо китайцы все начали наперекосяк делать :D. Сначала не понимал почему новый повторитель не работает, потом разобрался.
В итоге выкинул среднюю ногу из платы, поскольку она плохо фиксировалась в своём месте, и подсоединил плюсовой провод подсветки к красному проводу до разъёма, чтоб уж наверняка.
Теперь с правой стороны повторитель мигает немного ярче, чем с левой. Но зато мигает! В принципе не критично, но покупать видимо лучше парой. Вот зафотал в потёмках.
Свежеинсталлированный левый (с двумя светодиодами):
Ранее инсталлированный правый (с тремя светодиодиодами):
Общая картина, которая видна лишь при включённой аварийке:
Сообщение MELNIK » Сб, 30 сен 2017, 19:34
Терпения тебе и удачи. У меня похожая проблема была, так я впаял простой светодиод от разбитого китайского фонарика последовательно установив подходящее сопротивление. Пару лет работало хорошо, но герметичность потеряна, попала вода , хоть и герметизировал и больше не заморачиваюсь. Понял, почему ломается именно левый повторитель. Несколько раз будучи в узком разъезде сталкивался зеркалами со встречным автомобилем. Зеркало (моторчики) работает нормально и ладно.
А5, 2008г, MPI, 80 л/с
MELNIK
Откуда: Пушкинский район, Моск. обл. Красноярск, Красноярский край
Сообщение Robbin » Сб, 30 сен 2017, 19:41
У меня оба сломались - и с правой и с левой стороны. С разницей в год с небольшим.
ЗЫ. Родная деталь для левого зеркала 1Z0949101D стОит почти 2Круб. :shock:.
Сообщение MELNIK » Сб, 30 сен 2017, 20:08
Цены наблюдал. Родная конструкция идиотская. Заменить вышедшую из строя лампочку (светодиод) стоит 2 тыр если не более. Охота было выпендриться производителю раньше времени, собственно как и с ДСГ. поставили, бы что нибудь типа W3W как в габаритах. Сейчас заказал их аналог из Китая за 30 руб шт, попробую приспособить в габариты. Посмотрю как пройдет контроль тестирования исправности на авто.
https://www.gearbest.com/others-car-lights/pp_603203.html?wid=21
MELNIK
Сообщение Robbin » Сб, 30 сен 2017, 20:48
Я ставил подобные, причём несколько видов. Работают нормально, но отказался от них в пользу Polarg M4 - у этих свет один в один с штатным ксеноном, очень гармонично, да и с борткомпом нет проблем. А светодиоды заметно холоднее, что явно бросается в глаза.
Сейчас этот форум просматривают: NNB73 и гости: 12
