forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Выбор и покупка аккумулятора (АКБ) взамен родного
Re: Выбор и покупка аккумулятора (АКБ) взамен родного
Сообщение Хмурый » Пн, 18 дек 2017, 8:59
На замену родному взял Tumen Premium 64 Ач. С учетом сдачи двух старых дохлых аккумов по 400 денег каждый, новая АКБ встала в весьма бюджетные 2800 денег. Для справки, Tumen Premium победитель сравнительных тестов "За рублем" за последние 3 года. Цена, made in Russia и этот аргумент стали решающими в выборе
Octavia A5 1,8 TSI Elegance 2008
SYM Wolf T2 - лекарство от пробок
Хмурый
Сообщение rodegast » Пн, 06 май 2019, 15:09
Добрый день. Аккумулятор с датой производства 46 неделя 2018 года нормальный будет? Все продавцы говорят что 2019 появятся не раньше августа.
rodegast
Сообщение V-Voron » Пн, 06 май 2019, 23:33
Добрый!
Брал в сентябре аккум, дата производства была апрель.
Полагаю, что аккумы 2019 года производства могут появиться в продаже и раньше, а именно в июне - конце мая если нашего производства, а забугорные ну чуть позже появиться могут. С чем связана покупка сейчас, батарейка мертвая или на батарейки сейчас не сезон и скидки хорошие и поэтому надо брать?
V-Voron
Сообщение rodegast » Ср, 08 май 2019, 6:26
Родному уже 7 лет и эту зиму показал себя не с лучшей стороны. Поэтому захотел поменять. И вот еще думаю, а есть ли смысл брать на 77А (пусковой 740) если родной был на 60 (пусковой 480) или пойдет и на 66А (пусковой 640)?
rodegast
Сообщение Robbin » Ср, 08 май 2019, 9:35
Чем больше пусковой ток, тем больше запаса будет зимой, что лишним не будет. Я и на шкоду и олтрек поставил варту сильвер динамик 77 А/ч, которые прекрасно поместились в нишу.
Сообщение spion30 » Ср, 08 май 2019, 10:24
поставил себе в феврале оригинал из эконом серии JWZ - аккумулятор сделан в испании с учетом сданной варты (хватило на три года ) обошелся в 4000р - выпуск декабрь 17 года - при покупке был проверен нагрузочной вилкой - все было в норме - но ради эксперимента решил его в апреле проверить зарядным устройством с указателем остаточного заряда - и он показал заряд на 75 процентов !!! - естественно поставил на заряд - устройство из дорогой серии умных зарядок - сейчас затычка-зарядник с индикатором в прикуриватель показывает 11,9 -12.3 после ночи ( индикатор показывает ток и напряжение бортовой сети - а так же ток потребления при подключенной зарядке телефона ) после заводки напряжение 14.3- и постепенно уменьшается до 13.3 / вывод - не знаю как хранятся батареи в магазинах -я покупал он был холодным - значит стоял в холодном складе - возможно по- этому потребовалась подзарядка / генератор зарядить может только потерю батареи потраченную стартером -/// а теперь вопрос = а все ли ставят газоотводную трубку ? такая позиция есть в экзисте например стоит рублей 450 и представляет собой гофрированную г-образную трубку VAG 4F0 915 531-Трубка гофрированная
spion30
Сообщение V-Voron » Ср, 08 май 2019, 16:27
Павел, доброго дня!
А зачем эту трубу ставить, что она дает? У меня не стоит такая шайтан-гофрированная труба.
V-Voron
Сообщение spion30 » Ср, 08 май 2019, 19:40
вот и я задал вопрос / написано система отвода газов / я думаю это для того чтобы не потели пробки или планка их накрывающая при высоких температурах= ведь пишут что газы взрывоопасны - но речь идет только об оригинале или также имеющим данное отверстие батареи и именно в этом месте - так как трубка через резиновое уплотнение должна уходить через подкрылок или ланжерон на улицу = но с другой стороны - под капотом у нас вентиляция хорошая - деталь универсальная - и возможно она для авто у которых батарея в багажнике или вообще в салоне - как к примеру у Q7 = я лично имел неприятный случай на ауди а6 - стояла батарея под задним диваном - взял не в размер - чуть выше - но положил толстый картон сверху - не спасло - вовремя почувствовал запах - пружины нижней подушки замкнули батарею .............так горят машины
Добавлено спустя 47 минут 51 секунду:
rodegast писал(а):Добрый день. Аккумулятор с датой производства 46 неделя 2018 года нормальный будет? Все продавцы говорят что 2019 появятся не раньше августа.
есть другое мнение = на минусовой клемме - к примеру оригинального аккумулятора ваг - выбиты цифры - год и неделя (как на покрышках)= так вот там не дата производства = а дата до которой возможна установка данной батареи = вот здесь про маркировки и по токам =
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=iycl&f ... e=54266.21
согласно анимационного графика я сам установил недозаряженый аккумулятор - без нагрузки показывала вилка 12.1 !!! так что замеряйте и подзаряжайте если необходимо ! иначе генератор не сможет догнать до уровня
spion30
Сообщение rodegast » Вт, 23 июл 2019, 22:11
Всем добрый день. Из этих двух вариантов какой советуйте?
1. Exide Premium 77 A/ч 760А, обр. пол. 278*175*190
2. Topla Top 78 A/ч 750, обр. пол. 278*175*190
rodegast
Сообщение V-Voron » Пт, 26 июл 2019, 20:01
ИМХО: Topla Top 78. Было несколько аккумов топла, выхаживали по 5-6 лет, абсолютно не обслуживаясь.....
V-Voron
Re: Сколько живет родная АКБ
Сообщение stas141730 » Вт, 01 окт 2019, 21:44
Если придётся зимой непланово менять родную АКБ (летом ей шесть лет стукнуло), что выбрать (марку/модель/номерок), чтобы встала "тютюль-в-тютюль"?
Главное - это оптимальное соотношение цены и качеств. :oops:
Дайте, пжлст, готовое решение.
SKODA OCTAVIA A5 FL 1.6 BSE 2013
Изготовление выставочных макетов и действующих моделей.
гильдиямакетчиков.рф
stas141730
Сообщение Robbin » Ср, 02 окт 2019, 7:14
Тему прочтите, в ней всё есть.
Сообщение stas141730 » Ср, 02 окт 2019, 12:28
Спасибо, коллега!
:Rose:
stas141730
