forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Ровняем пол в багажнике А5 лифтбек (двойной пол)
Re: Ровняем пол в багажнике А5 лифтбек (двойной пол)
Сообщение chibis » Ср, 20 ноя 2013, 22:47
Ждём! Твоего ответа! :)
1.4 TSI МКПП махнул на 1.8 TSI АКПП!
chibis
Сообщение Тимур » Вс, 01 дек 2013, 20:23
Спасибо, за номер ручки от Ауди для фальш-пола в багажнике!
Эта ручка сюда как раз идеально подходит. У меня фанера толщиной 10 мм, карпет довольно толстый. В фанере стамеской выточил углубление около 1 мм с каждой стороны под рамку ручки с учетом карпета. Ручка в рамке защелкивается очень крепко, то есть почти намертво.
Вот как выглядит эта ручка с ответной частью или рамкой ручки (на фото).
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Заодно, я допилил выемку в фальш-полу, которую изначально пропустил, под знак аварийной остановки.
Ещё раз, Спасибо, форумчанам, которые на предыдущих страницах написали про эту ручку.
информация для заказа:
VAG 8E5 863 627 Ручка обивки багажника
VAG 8E5 863 638 Рамка ручки обивки багажника
Skoda Octavia A5 FL 1,6 АКПП Ambient WR2 серебристо-желтая.
Тимур
Сообщение Ustup » Пн, 02 дек 2013, 0:46
nyc писал(а):Ребята, добрый день. Как-то некорректно я презентовал свое производство. :shock: Крайне загружен на работе. В самое ближашее время (пару недель) всем отвечу по срокам и стомости.
+1 Москва, хэтч
Александр :Bayan: 8-985-24O-55-б2
P.s.: мессенджеры на этом номере не вижу!!!
Ustup
Сообщение Fazer » Пн, 02 дек 2013, 5:21
Всем доброе утро. Не найдя петель,задумался,а как заводская крышка держится. Скатался в автоцентр посмотрел. Петель не обнаружил. Приехал, углубил
фрезой борозды и на степлер прибил лену от автостяжек. Обтянул карпетом. Получилось отлично. Петель не видать.Теперь буду думать что делать с боками,так как до этого уже поставил сумки с китая.
Fazer
Сообщение nyc » Пн, 02 дек 2013, 18:09
Главная беда на данный момент, это как раз петли. Барные (или секретерные) петли никак не найду. Рояльные убого, карточные торчать будут. Ищу в интернет магазинах. Кстати, по поводу ручки, буду делать с леночкой, как на родном ковре. Плюс - ровная поверхность, нет емкости для мусора ))).
A5 MPI + WR2 White candy 2012. я на Драйве2 https://www.drive2.ru/users/polcovnyc/
ВК https://vk.com/polcovnyc
nyc
Сообщение Fazer » Пн, 02 дек 2013, 19:42
Я тоже долго искал. Пришлось сделать из лент. Получилось намного лучше чем с петлями, на мой взгляд. Ничего нигде не торчит.Сплошная ровная поверхность. :Yahoo!:
Fazer
Сообщение nyc » Пн, 02 дек 2013, 20:58
Fazer писал(а):Я тоже долго искал. Пришлось сделать из лент. Получилось намного лучше чем с петлями, на мой взгляд. Ничего нигде не торчит.Сплошная ровная поверхность. :Yahoo!:
Дружище !!! Ты гений ! Фотку не подкинешь ? Ленту клеил, или скобами пришил ?
nyc
Сообщение Valkir » Вт, 03 дек 2013, 13:26
Fazer писал(а):на степлер прибил лену от автостяжек
А можно фотки стяжек? Никак не пойму что за звери...
A5 Fl Combi '09
Valkir
Сообщение Fazer » Вт, 03 дек 2013, 14:44
Прочитал название."Ремень для закрепления грузов" Можно и другими лентами крепить.Но надо оставлять зазор между деталями.Я карпет в двое складывал и вставлял.
http://i58.fastpic.ru/big/2013/1203/9f/ ... 1b6b9f.jpg
Fazer
Сообщение Valkir » Вт, 03 дек 2013, 14:58
:good:
Спасибо за идею
A5 Fl Combi '09
Valkir
Сообщение Fazer » Вт, 03 дек 2013, 15:45
Пользуйся на здоровье.
Fazer
Сообщение ```XpaMoy``` » Ср, 04 дек 2013, 17:02
Тимур писал(а):Спасибо, за номер ручки от Ауди для фальш-пола в багажнике!
Слушай, я так и не понял по картинкам, а ты петли просто на фанеру прикрутил? Или утапливал их?
Octavia A7 FL, 1.4 на ручке, Style + Elegance+ + обогрев лобового :Yahoo!:
Octavia A5 FL Combi, 1.8 ручка, Черный Элеганс :) ---> ушла со слезами на глазах после 269 тысяч вместе :cry:
Был Kia Cee'd SW 1.6 ручка
```XpaMoy```
Сообщение Тимур » Ср, 04 дек 2013, 19:42
```XpaMoy``` писал(а):Слушай, я так и не понял по картинкам, а ты петли просто на фанеру прикрутил? Или утапливал их?
Петли утапливал в фанере. Стамеской вырезал углубления под петли глубиной 1-1,5 мм.
Можно крепления петель под карпет затолкать, тогда на виду останутся только оси петель.
Я сначала хотел 2 петли (которые наверх торчат ) кусочками карпета прикрыть. Сразу не успел и забыл это сделать. А потом их в глубине багажника и так не видно. Даже совсем забыл про них. А сейчас обратил внимание, что оказывается они на свету так блестят. Значит прикрою их.
Клей Титан - хорошая вещь для карпета по фанере. И недорого. Одного флакона хватает с лихвой.
Тимур
Сообщение ```XpaMoy``` » Чт, 05 дек 2013, 9:54
Тимур писал(а):Петли утапливал в фанере. Стамеской вырезал углубления под петли глубиной 1-1,5 мм.
Аха, спасибо! Правда я это дело до весны отложил, но все уже закуплено и лежит ждет :) Только фанеру использую 16 мм, остатки после строительства остались.
А я, идиот, купил на стройрынке клей Титан, только другой, монтажный :ROFL:
```XpaMoy```
