forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вопросы и ответы по Webasto
Re: Вопросы и ответы по Webasto
Сообщение d.e.n. » Пт, 11 ноя 2011, 8:21
pepelats писал(а):
Игорь-Т писал(а):Поставил себе Webasto, правда не у дилера Шкоды, а у дилера Webasto.
А как с гарантией на машину если ставил не у них?
Все нормально, ни кто и слова не сказал. Мне установили сертифицированное оборудование, в нормальном сервис центре. Это же не гаражные доработки авто.
Octavia 2.0TDI, серебристый металик, Elegance+допы, 2007, борт 968
Была Octavia 1.6 (AKL), 2004, тоже хорошая машинка, борт 492
d.e.n.
Сообщение Novый » Пт, 11 ноя 2011, 8:33
Перед тем как установить Webasto (не у дилера) я общался на эту тему с инженером по гарантии.
В случае какой-либо поломки, дилер или сервисная станция должны будут доказать, что поломка произошла по вине установленного дополнительного оборудования, прежде чем отказать в гарантийном ремонте.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение nsk » Чт, 17 ноя 2011, 9:26
Novый писал(а):Прежде чем ставить подогреватель где попало - порылся бы в интернете. Найти документацию по установке - не проблема...
На картинке из мануала по установке Вебасто на Октавия 1,6 отопитель закреплен наверху, между двигателем и радиатором справа по ходу движения. Иных вариантов установки, по крайней мере для этого двигателя, в руководстве не указано.
Документ ИД № 71007031102 от 15.02.2010 г., стр.4
nsk
Сообщение Gellham » Чт, 17 ноя 2011, 12:21
Нинадагрязи (c). Вебаста что на октавии, что на супербе стоит спереди справа под лонжероном.
Другое место для нее не предусмотрено.
Картинка взята из сервисного документа по обучению персонала сервиса.
ЕТКА и ELSA говорят о том же.
Gellham
Сообщение nsk » Чт, 17 ноя 2011, 13:35
Речь не о шкодовском мануале об установке штатного подогревателя, на который Вы ссылаетась, а о вебастовском руководстве для вебастовских сервисменов. Приведена ссылка на название РД. Скан выложить? Щас попробую...Изображение
Последний раз редактировалось nsk Чт, 17 ноя 2011, 14:14, всего редактировалось 1 раз.
nsk
Сообщение Gellham » Чт, 17 ноя 2011, 13:45
Тогда составители мануало для вебасто дибилы. ПП должен стоять как можно ниже, его эффективность в таком случае значительно выше. Это становится понятно из курса термодинамики за 8 класс общеобразовательной школы, с которым у составителей мануала по вебасто были явные проблемы :D :D
Игорь-Т писал(а): ...Т.е. при -35 по трассе Вам необходимо будет включать Подогреватель для того, чтобы догнать температуру ОЖ до 90...
Если система охлаждения исправна машина и при -35 на трассе выстывать не будет независимо от того стоит вебасто или нет.
Gellham
Сообщение Novый » Чт, 17 ноя 2011, 15:14
nsk Значит я ошибался. Мануала на 1.6 не видел, каюсь :).
Хотя не вижу никакой причины препятствующей его установки под бампер.
Gellham
Thermotop V идущий с завода имеет несколько отличающуюся от Thermothop C/E конструкцию и размеры. Даже бачок омывайки для машин с доп. подогревателем не позволяет поставить Thermotop C/E на правый лонжерон.
Игорь-Т
Ну -35С не предел. В -39С ничего не выстывало. Только греть приходится по утрам дольше, и аккумулятор чаще заряжать.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Gellham » Чт, 17 ноя 2011, 16:32
Gellham
Никто не обязывает ставить на правый, можно поставить на левый и он туда влезет. Я к тому, что возможность "толкового" размещения есть, а решение поставить перед мотором и сверху как-то "не очень".
Gellham
Сообщение nsk » Чт, 17 ноя 2011, 20:17
в отдаленных от столицы регионах (заметно вверх по карте) вопрос о расположении аппп решается не по учебнику физики за 8 касс. уже 30 лет вебасто. все еще дибилы?
nsk
Сообщение Gellham » Чт, 17 ноя 2011, 20:21
nsk писал(а):в отдаленных от столицы регионах (заметно вверх по карте) вопрос о расположении аппп решается не по учебнику физики за 8 касс. уже 30 лет вебасто. все еще дибилы?
Да, ну или поясните почему, может законы термодинамики на севере не работают?
Gellham
Сообщение josi » Чт, 17 ноя 2011, 20:56
Потому что встроенный циркуляционный насос сильнее любого закона термодинамики :)
Skoda Octavia A5 1.9TDI/DSG
Все о RNS-510 в Латвии, активация TV-Free.
josi
Сообщение Gellham » Чт, 17 ноя 2011, 23:35
josi писал(а):Потому что встроенный циркуляционный насос сильнее любого закона термодинамики :)
Садитесь, Двойка :D
В любом случае циркуляционный насос, расположенный внизу будет справляться со своей задачей лучше идентичного насоса, расположенного вверху не взирая на климатические условия. Трубки, идущие к контуру салонного отопителя и расположенные между моторным щитом и двигателем будут выстужаться меньше, чем трубки, расположенные между радиатором и двигателем.
Котел на даче у Вас тоже на чердаке стоит? :D
Gellham
Сообщение josi » Пт, 18 ноя 2011, 0:41
Gellham писал(а):В любом случае циркуляционный насос, расположенный внизу будет справляться со своей задачей лучше идентичного насоса, расположенного вверху не взирая на климатические условия.
За счет чего, гравитации? :o
Gellham писал(а):Трубки, идущие к контуру салонного отопителя и расположенные между моторным щитом и двигателем будут выстужаться меньше, чем трубки, расположенные между радиатором и двигателем.
Тоже спорный вопрос, если не указана длина трубок в обоих случаях.
josi
Сообщение Novый » Пт, 18 ноя 2011, 4:25
Gellham писал(а):В любом случае циркуляционный насос, расположенный внизу будет справляться со своей задачей лучше идентичного насоса, расположенного вверху не взирая на климатические условия. Трубки, идущие к контуру салонного отопителя и расположенные между моторным щитом и двигателем будут выстужаться меньше, чем трубки, расположенные между радиатором и двигателем.
Gellham
Не нужно быть столь категоричным :)
Webasto рекомендует устанавливать отопитель в нижней части контура охлаждения по одной простой причине, при такой установке куда меньше риск поймать воздушную пробку циркуляционным насосом.
Конвекция конечно играет свою роль, но поток создаваемый циркуляционным насосом куда больше, чем конвективный поток. Именно по этому Thermtop Z (который не имеет собственного циркуляционного насоса) запускается только при работающем двигателе.
Если считать длину шлангов - то самое неудачное место - это правый лонжерон куда ставится штатный подогреватель. (ИМХО) Длина шлангов будет максимальная при этом.
При установке на левый лонжерон или за радиатор длина будет примерно одинакова (за радиатором возможно чуть короче).
Но потеря тепла в резиновых шлангах не столь велика, что ей можно пренебречь особенно на стоящем автомобиле. (опять же ИМХО, рассчеты и измерения не проводил)
Есть еще одно замечание - это место врезки.
Штатный подогреватель врезается между патрубком ОЖ на выходе из ГБЦ и салонным теплообменником. Ту да-же рекомендует врезаться Webasto.
При такой схеме возможен более быстрый прогрев салона на стоянке, если подключено управление климат-контролем. Но при это есть пара минусов:
1. Чуть более длительный прогрев двигателя на сильном морозе т.к. часть тепла будет уходить в салон даже если вентиляция салона выключена
2. Возможное остывание теплоносителя между ГБЦ и теплообменником салона при выключенном подогревателе за счет обдува самого подогревателя набегающим потоком воздуха. Поэтому есть вероятность что на входе в теплообменник салона темпера ОЖ будет несколько ниже и салон может хуже обогреваться на ходу.
Некоторые сибирские (и возможно не только) установщики подогревателей сталкивались с такой проблемой и немного изменили схему врезки подогревателя в систему. У меня подогреватель врезан в систему на выходе из теплообменника салона. Т.е. подогретая ОЖ поступает сразу в помпу и далее в блок цилиндров затем уже в теплообменник салона.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Лелик2 » Пт, 18 ноя 2011, 6:04
в оригинале еще ставят эл.клапан чтобы теплая жидкость не попадала в салон пока не прогреется двигун, правда не на все двигатели.
А5 FL 1.8 DSG продана
Лелик2
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 6
