forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Гаснет панель приборов. Проблемы с панелью приборов.
Re: Гаснет панель приборов, может кто сталкивался?
Сообщение Robbin » Вт, 23 июн 2015, 15:01
Для начала попробуй просто снять +клемму, включить зажигание и снова накинуть клемму.
А так - сначала снять +клемму, вытащить разъем, включить зажигание, накинуть клемму и воткнуть разъем.
Сообщение Petrovich33 » Вт, 23 июн 2015, 16:56
Спасибо, попробую :good:
Octavia A5 1.6 MPI
Octavia A4 1.6 ушла в историю. Заменена на
SKODA Superb FL Elegance 1.8 TSI, DSG- 7
Petrovich33
Сообщение ТАН » Вс, 12 июл 2015, 14:17
столкнулся с такой проблемой за 5-ть лет впервые.
симптомы такие: при включении зажигания никакой реакции панели приборов (тестовые лампочки, тест стрелок), но при этом показывает открытые двери, слышно как подкачивает бензонасос, работают - печка, магнитола, аварийка, подсветка в салоне.. но больше никакой реакции на поворот ключа (стартер молчит), все предохранители как в салоне так и под капотом в норме.
в электро системе кроме противоугонки ничего не ставилось, ледов нет
почитал записи, может кто-то разобрался с данной проблемой, диагностируется ли это "Васей"?
Skoda Octavia 1,4 TSI 2010 г. капучино, двигатель CAXA, 6-механика
https://www.drive2.ru/r/skoda/521119/
ТАН
Сообщение Robbin » Вс, 12 июл 2015, 15:21
Попробуйте выполнить процедуру, описанную мной двумя постами выше.
Сообщение Petrovich33 » Пн, 13 июл 2015, 13:40
Опять глюканула приборка, буквально секунд на 20 и опять все само собой пришло в норму. Только подушка осталась гореть. Интересно, а при горящей подушке на панеле сами подушки в рабочем состоянии или нет. А то накладисто пару раз в месяц платить за ее сброс.
Похоже и вправду что-то там отпотевает в дождливую погоду. Неужели не кто не ковырял ее на предмет этой неисправности?
Да так бы хрен с ней, что она отрубается, можно бы ездить до победного, только вот с подушкой что.
Octavia A5 1.6 MPI
Petrovich33
Сообщение ТАН » Пн, 13 июл 2015, 17:16
нашел релюшку от противоугонки, вылил из нее воду, много, примерно пару столовых ложек :shock: (хз как там оказалась), продул и вставил обратно в разъем.
ииии... нефига.
короче при прощупывании проводки к противоугонке нашел разрыв, устранил (временно, буду менять провода), завелся поехал :Yahoo!:
ТАН
Сообщение Petrovich33 » Пн, 13 июл 2015, 21:23
Тебе легче, у тебя она совсем встала, а тут кратковременный глюк и опять бог знает сколько не проявится.
Octavia A5 1.6 MPI
Petrovich33
Сообщение Нович%к » Вт, 21 июл 2015, 22:43
Пропала подсветка панели приборов.Есть предположение после работы со шнурком . Раньше при вращении переключателя света панелька светилась, теперь нет, хотя стрелки и все показатели светятся. Да и еще при включении ключа зажигания подсвечиваются кнопочки ASR, RTM и крутилок печки, чего не было. Так же перестала работать магнитола (может это как то взаимосвязано?)
Подскажите пожалуйста
phpBB [video]
Нович%к
Сообщение ingenieurA85 » Ср, 22 июл 2015, 8:06
Нович%к писал(а):Пропала подсветка панели приборов
https://mediaportal.skoda-auto.com/reso ... Manual.pdf стр.51
ingenieurA85
Сообщение Нович%к » Пт, 24 июл 2015, 6:16
У меня комплектация 2012 года выпуска,двигатель 1,6 л. МPI, комплектация Active .регулятора освещенности нет :(
Нович%к
Сообщение eclipsemmc » Чт, 03 дек 2015, 9:12
Тоже сегодня словил глюк приборки. На ходу на долю секунды погасла: приборка, все подсветка, штатный ксенон. Музыка играла. Вообще за время владения своим авто с 2012 года (покупалась новой) глюк проявлялся раз 5 вне зависимости от времени года и влажности. Вечерком ВАСЕЙ гляну, может покажет какие ошибки.
Skoda Octavia A5FL 2012 г.в. АКПП, WR6.
eclipsemmc
Сообщение Дмитрий777 » Вт, 12 янв 2016, 18:05
Всем здрасте! Давненько не был. Машинка все та же.
Проблема с панелью как уже писали: 05.01.2016 (на улице было -27) - полная мойка (без двигателя), после окончания мойки не завелась (почему-то), прикурили - завелась. Панель "поморгала" и потухла. Все внешнее работает: фары, поворотники, музыка, климат, борт комп. Ездить можно. Панель потухла ВСЯ. В тот же день снял аккумулятор на ночь - зарядил. Утром поставил, завел - панель заработала полностью. Полдня поездил. У магазина заглушил, вернулся - завожу, панель не работает. Не работает до сегодняшнего дня. Иногда при запуске подмигивают лампочки панели. НИЖЕ приведены считаные ошибки в эту тему. В пятницу буду загонять в теплый бокс, сушить и снимать панель.
ВОПРОС: как считаете, у панели шансы на ЖИЗНЬ есть??? (см. информацию с ошибками НИЖЕ) ВСЕМ СПАСИБО!!! :)
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 1K0-907-044.clb
Part No: 1Z0 907 044 J
Компонент: ClimatronicPQ35 084 0305
Мастерская #: WSC 00000 000 00000
VCID: 3D7AC5ED645971D0E6-8068
1 неисправность:
01317 - Блок управления в комбинации приборов(J285)
013 - Проверте память DTC
Адрес 17: Комбинация приборов Label: 1K0-920-xxx-17.clb
Part No: 1Z0 920 810 B
Компонент: KOMBIINSTRUMENT VD1 3562
Кодировка: 0003101
Мастерская #: WSC 54323 935 45725
VCID: 3162E9DDA80185B072-8064
11 Найдены неисправности:
00457 - Блок управления бортовой сети(J519)
008 - Недостоверный сигнал
00562 - Датчик температуры и уровня масла(G266)
008 - Недостоверный сигнал - Непостоянно
010 - Разорвана цепь или замыкание на плюс - Непостоянно
00771 - Датчик уровня топлива-G
003 - Механическая поломка - Непостоянно
00779 - Датчик температуры наружного воздуха(G17)
01299 - Диагностический интерфейс шин данных(J533)
004 - Нет сигнала/связи - Непостоянно
01309 - Блок управления усилителя рулевого управления(J500)
01314 - Блок управления двигателя
01316 - Блок управления тормозной системы
01321 - Блок управления подушек безопасности (J234)
Кодировка: 0003101
1 неисправность:
Skoda Octavia II 2006 г. 1.6 FSI 115 л.с. (BLF), 5-МКК (GYT).
Дмитрий777
Сообщение Robbin » Вт, 12 янв 2016, 21:05
Влага попала, вернее конденсат беды наделал. Снять панель, просушить её и разъём.
Сообщение Дмитрий777 » Пт, 15 янв 2016, 21:59
Доброго времечка!
Разбираем последствия зимней мойки дальше.
Сегодня загнал машину с утра в теплый бокс с вентиляцией и вытяжкой Скинул +и открыл на распашку все, что можно. Стояла так часов 7-8.
Вечером полез в НЕЁ! Помимо приборки много какие мелочи накопившиеся в салоне сделал: могу поделится успехами и с вентилятором отопителя, и с блоком кнопок стеклоподьемников в двери водителя (тоже вода виновата была), но здесь не об этом, а о ПАНЕЛЕ.
Снимал первый раз - снимается достаточно легко. Разобрал. На плате с разъемом четко были видны следы высохшей влаги. В районе распайки ножек разьема и конденсаторов фильтра по питанию. Кстати "немцы" как всегда на высоте. У конденсаторов расстояния на плате между + и - микроскопическое. Закоротить влагой - ЛЕГКО. Все что нашел - вычистил спиртом. Еще просушил. Вставил. И...... Ничего!!! Все тоже самое: все работает кроме панели. Единственно появилась на бортеомпе температура, но через час поездки пропала.
Кстати, интересантам выше: машина без панели не работает - заводится и глохнет ("иммобилизатор" в панели).
после поездки 1,5 - 2 часа считал ошибки! И что я вижу на этот раз!!!:
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 1K0-907-379-MK70.clb
Part No: 1K0 907 379 P
Компонент: ASR FRONT MK70 0105
Кодировка: 0017025
Мастерская #: WSC 73430 790 00000
VCID: 3F86BFE56E5563C0F4-806A
1 неисправность:
00474 - Блок управления иммобилайзера
1 неисправность:
Кодировка: 0003101
1 неисправность:
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 1K0-907-530-V1.clb
Part No SW: 1K0 907 530 F HW: 1K0 907 951
Компонент: Gateway H10 0120
Ревизия: H10 Серийный номер: 28001058268433
Кодировка: 3D3F0340071302
VCID: 2A50FEB185D7F668B3-807F
Неисправности не найдены.
Адрес 25: Иммобилайзер Label: 1K0-920-xxx-25.clb
Компонент: IMMO 3562
Ошибок, можно сказать - нет. странно, но не работает!Может недосушил, недочистил - забрал панель домой. Буду заниматься. Но я пока понять не могу, если коротит, то почему предохранители на панель целые и не горят. Где-то писали, что на плате стабилизатор напряжения есть, его паяльником прогревают и т.д. Может кто знает где можно на панель принципиальную схему найти. Может действительно по питанию входному вылетает из-за короткого и все. Ведь она иногда при запуске пытается запустить ТЕСТ (подмигивание лампочек панели). Может "перед панелью" еще какой блок есть, может его надо разобрать-просушить?
Пока так. Буду искать ответы на свои вопросы.
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Хотя - разъем (внешний) не сушил: показался сухим и чистым.
Дмитрий777
Сообщение Petrovich33 » Пт, 15 янв 2016, 22:13
А ты просто пробовал заводить со снятой панелью, когда она не заводилась? Если ты ездил, то получается при установленной панели машина заводится, но панель при этом не работает? У меня , в момент отказа панели, как раз и не заводилась. Потом панель оживает, всё начинает работать и сразу заводится. И заводиться и сразу глохнуть она могла только после скидывания клемм , один раз. Потом мёртвая пока опять не скинешь.
Octavia A5 1.6 MPI
Petrovich33
