forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Тормозная жидкость (проблемы, замена и т.п.)
Re: Тормозная жидкость (проблемы, замена и т.п.)
Сообщение AlexI » Вс, 03 июн 2012, 18:26
Прибор для замены не похож на -ROMESS S15- или -VAS 5234- ...
Способ замены, описанный в ELSA мне известен. Может есть какой другой способ? Кто работает у ОД отзовитесь.
A5 FL Combi Elegance 1.4 TSI DSG Climatronic Bolero ContiEcoContact 3 195/65 R15 Castrol EDGE TITANIUM FST 0W-30 VW 502 Татнефть Ультра 5W-40 API SL
AlexI
Сообщение Yurgl » Пн, 04 июн 2012, 17:23
Поменял тормозную жидкость первый раз, машине 4 года. Одели приспособу на бачок, предварительно залив в эту самую приспособу 1л моей тормузухи, сняли колёса, отвернули штуцера на задних колёсах. Включили приспособу. как я понял создали в ней давление, слили грамм по 300 тормозухи с заних колёс одновременно. Затем повторили эту процедуру с передними колёсами слили грамм по 200 - всё.На вопрос про тормозные контура, АБС, сцепление, подключение к ваг-ком ответили , что всё нормально, типо система не завоздушивалась всё поменяно и прокачано.Кто знает так ли это? Вс е работы проводились при мне. Изменений в работе тормозов после процедуры не заметил.
Yurgl
Сообщение Novый » Пн, 04 июн 2012, 18:09
А прочитать последний пост на предыдущей странице и сравнить действия работников сервиса с тем что сообщает ELSA (текст в спойлере) не пробовали? :)
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Yurgl » Вт, 05 июн 2012, 13:16
ELSA прочитал, только дилер с привода сцепления 150гр жидкости не сливает- говорят ни к чему это. а может они просто ELSA не читали posting.php?mode=reply&f=16&t=50151#
Yurgl
Сообщение vlavr » Ср, 06 июн 2012, 14:33
Yurgl писал(а):Поменял тормозную жидкость первый раз, машине 4 года...
Это общепринятый способ замены тормозухи, исключающий завоздушивание ABS. Сам менял аналогичным способом. VAG-COM потом показал ошибку ABS, видимо из-за повышенного давления, ошибку сбросил, больше не появлялась.
Менял через 2.5 года. Старая тормозуха была "как слеза". У VAG, в отличие от Шкоды, первая замена по регламенту через 3 года, потом каждые 2 года.
vlavr
Сообщение Yurgl » Ср, 06 июн 2012, 17:01
Спасибо за ответ. АБС срабатывает, сразу испытал.Старая жидкость тоже была как слеза.На наличие ошибок пожалуй надо будет проверить.
Yurgl
Сообщение Сергей Мокеев » Вс, 12 авг 2012, 21:57
Меняли сегодня тормозуху в "сером" сервисе. Тоже каким - то прибором, штуцеры на колесах открывали, вроде все слили. Но машина после этого тормозить отказалась. Частично улучшили ситуацию "ножной" прокачкой. Вопрос: это в чем же они смогли так накосячить???
Ambient, 1.6, МКПП
Сергей Мокеев
Сообщение шансонье » Пн, 13 авг 2012, 11:44
тормоза доверяю только ОД
Audi Q3 2.0 TFSi + S-tronic
шансонье
Сообщение Demm » Ср, 20 мар 2013, 8:33
На замену 1 литр брать надо?
у мен 1,6 mpi мкпп
Demm
Сообщение Robbin » Ср, 20 мар 2013, 8:49
Demm писал(а):На замену 1 литр брать надо?
Понадобится ок. 800 гр, если со сцеплением прокачивать.
Сообщение spion30 » Ср, 20 мар 2013, 9:29
так банка оригинал как раз 1 литр - и стоит рублей 380 всего :) в обычном магазине а так вот http://www.exist.ru/cat/UCat/7/304/EA405078
spion30
Сообщение стиви797 » Ср, 20 мар 2013, 12:12
Сегодня и меняю - второй раз уже. Первая смена была по изтечении 2.5 лет, а вторая - через 2 года.....
Дал рабочим из автоцентра две банки, по 500 мл - мне жидкость в таких банках доставили.
Белые баночки, с зелеными пробками.
И лучше машиной действовать, а не вручную - тогда гораздо меньше вероятности, что внутри попадет воздух.
А так жидкость типа В 000 750 М2, отвечает стандарту VW 501 14, или DOT4 Super - и является стандартной для Шкоды, Ауди, Сеата и Фольксвагена.
Прозрачная, и немного желтоватая. :good:
Октавия 2, 1.9ТДИ, 105 hp, 6 ступенчатый DSG роботизированный автомат.
стиви797
Сообщение spion30 » Ср, 20 мар 2013, 12:20
если есть есп - то аппаратная замена может сыграть злую шутку в виде заблокированного зада - при наличии есп и аппаратной замене нужен комп . или прокачка дедовским методом на заведенном моторе 8)
spion30
Сообщение rafalz » Пт, 07 июн 2013, 6:14
Подскажите, кто менял тормозную жидкость "дедовским" методом, есть ли какие-то хитрости? или все как обычно и для тормозов, и для сцепления?
rafalz
Сообщение Son » Пт, 07 июн 2013, 8:01
А какой канал адаптации, если Васей прокачивать ?
A5 FL, BSE
Son
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 28
