forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вопросы по подогреву сидений
Re: Вопросы по подогреву сидений
Сообщение InterPaul » Вт, 24 янв 2012, 12:03
Блок центральной электроники находится внутри торпедо под рулем водителя. Нужно на схеме посмотреть как к нему подключается обогрев и проверить.
2013 Q3 Sochi Collection
InterPaul
Сообщение Alekseyvsm » Ср, 25 янв 2012, 13:34
У меня такой вопрос, а блок управления обогревом для передних и задних сидений один и тот же или их два (спереди и с сзади)?
Scoda Octavia, 1.8 TSI, DSG, 2011 / Ambiente /
Alekseyvsm
Сообщение InterPaul » Ср, 25 янв 2012, 14:27
Два отдельных блока
InterPaul
Сообщение Prof » Ср, 25 янв 2012, 14:36
Передние сиденья тааак долго разогреваются , почему так? задние моментально нагреваются :(
Skoda Octavia A5 FL 1.8TSI DSG Elegance
Prof
Сообщение Alekseyvsm » Ср, 25 янв 2012, 15:27
InterPaul писал(а):Два отдельных блока
Спасибо! А схемы подключения к этому блоку где можно найти? Или хотя бы принцип работы может кто знает.
Я так подозреваю что это автономное устройство, т.е к нему подводиться питание, подключаются кнопки (с регуляторами нагрева) и сами нагревательные элементы. Или его надо подключать к центральному блоку управления (бортовому компьютеру)?
Alekseyvsm
Сообщение InterPaul » Ср, 25 янв 2012, 15:35
Схемы есть в эльзе, подключается к блоку центральной электроники.
Вы его ставите? Оригинал?
InterPaul
Сообщение Alekseyvsm » Ср, 25 янв 2012, 15:55
InterPaul писал(а):Схемы есть в эльзе, подключается к блоку центральной электроники.
Планирую установить оригинальный обогрев задних сидений.
Alekseyvsm
Сообщение InterPaul » Ср, 25 янв 2012, 18:47
Схема подключения к блоку управления выключателей (J786 - блок, Е128 - выключатель левого, Е129 - выключатель правого)
http://s014.radikal.ru/i329/1201/87/d5bd3a91d470.png
Схема подключения левого обогрева (G94 - термодатчик)
http://s015.radikal.ru/i333/1201/a5/f3f4794473a9.png
Схема подключения правого обогрева
http://s018.radikal.ru/i505/1201/59/38d3f4e620f1.png
Схема подключения блока управления к сети машины (SC38 - предохранитель № 38)
http://s018.radikal.ru/i502/1201/c9/ddeb1b2bb7bd.png
Блок управления размещается на стойке С вправо.
InterPaul
Сообщение Alekseyvsm » Ср, 25 янв 2012, 22:01
InterPaul писал(а):...Блок управления размещается на стойке С вправо.
Здорово, все кроме размещения БУ, понятно. ("стойка С вправо" - это где?)
Судя по этим схемам выходит, что блок управления обогревом ни как не связан с центральным блоком автомобиля.
т.е. если есть кнопки, БУОС (блок управления обогревом сидений), и нагревательные элементы, то все это соединяется следующим оборазом:
- 12, 13, 14 контакт БУОС - "+12В" (к соответсвующим точкам в жгуте)
- 10 контакт БУОС - "масса"
- 7 контакт БУОС - "управление обогреевом левого сидения"
- 11 контакт БУОС - "управление обогревом правого сидения"
- 8, 16 контакт БУОС - "нагревательный элемент и термодатчик левого сидения"
- 9, 15 контакт БУОС - "нагревательный элемент и термодатчик правого сидения"
- 5 контакт на кнопках - "подсветка"
Спасибо еще раз.
Alekseyvsm
Сообщение InterPaul » Чт, 26 янв 2012, 7:58
По идее должен быть связан, т.к. блок центральной электроники регулирует нагрузку и должен отключать в случае чего мощных потребителей...
Я вечером посмотрю куда идет соединение В645 на последнем рисунке - по идее в БЦЭ...
Стойка С - задняя стойка (которая у заднего стекла). Нумерация (А, В, С) стоек идет от носа машины. Соответственно правая. А вот где он там должен стоять - хз.
InterPaul
Сообщение Alekseyvsm » Чт, 26 янв 2012, 10:34
По расположению теперь понял, можно найти. Меня теперь другое волнует. Я вот вчера сиденья поднял и подводящих проводов на обогрев не обнаружил (собственно как я и думал). Получается что если между собой все элементы соединить можно (почти как оригинал), но вот подключить питание на клеммы 12, 13, 14 на предохранитель № 38 не врезаясь в центральный жгут и не протянув доп. провод уже не получиться и это огорчает (машина на гарантии). Либо остается второй вариант - привести все запчасти дилеру и оплатить ему работу...
Alekseyvsm
Сообщение InterPaul » Чт, 26 янв 2012, 10:44
Разводки естественно нет.
Не забудьте что вам нужны кнопки и новый задний дефлектор воздуходува - с ответстиями под кнопки.
Если машина на гарантии - то лучше конечно к дилеру.
InterPaul
Сообщение Novый » Чт, 26 янв 2012, 11:28
На самом деле придется менять пепельницу на подстаканники (1Z0 862 533A 9B9) и обрамление (1Z0 857 289 B 47H) в случае если стоит пепельница без подстаканников, + кнопки, проводка, контроллер и собственно подогрев.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Freemen » Чт, 26 янв 2012, 11:39
Prof писал(а):Передние сиденья тааак долго разогреваются , почему так? задние моментально нагреваются :(
тоже самое передние сиденья ооочень долго разогреваются и начинают сильнее греть с прогревом машины или например в горочку притопить надо что бы сиденья греть начали, когда на месте стоишь особенно с утра зимой, то мин 10 вообще не ощущаю ничего.
Уважаемые знатоки подскажите, что можно сделать, может через Vag Com можно отрегулировать? Или может на FL у всех так?
P.S. Подогрев задних сидений отсутствует ((((
Skoda Octavia 1.4TSI DSG-7, 2010 г.в.
DRIVE2
Freemen
Сообщение InterPaul » Чт, 26 янв 2012, 12:07
Писали же уже - блок центральной электроники ограничивает мощных потребителей по нагрузке. Машина прогревается - мощность восстанавливается.
На машинах с РТС вон даже обогрев заднего стекла не дает включить...
в горочку притопишь - обороты выше, ток больше, начинают греть. А на холостых оборотах тока не хватает на все и идет ограничение.
Про задние сиденья - скорее всего стоит приоритет на задние сидушки, т.к. там часто дети и им тепло нужнее...
InterPaul
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 13
