forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - A5 FL - недостатки мелкоузловой сборки
Сообщение Sokol » Вс, 14 мар 2010, 21:10
AXiD писал(а):
Bad Boy писал(а):А как по ВИНу проверить крупноузловая или мелкоузловая сборка? Есть ли возможность расшифровки ВИНа по Шкоде?
По ВИНам смотри, например http://en.wikipedia.org/wiki/Vehicle_Identification_Number
ИМХО, на машинах с мелкоузловой сборкой идут ВИНы российские X3-X0, на машинах с крупноузловой сборкой - чешские TJ-TP
А где смотреть надо? У меня первые буквы XW по таблице на ссылке это XS-XW СССР. А вот на Туре у меня да наверное как и у всех кромка обшивки потолка была даже не обработанна, если лицо к лобовоу стеклу то такой вид обшивки потолка оголяеться, неприятно.
Skoda Octavia FL MPI
Sokol
Сообщение Сергей Мокеев » Вс, 14 мар 2010, 21:25
Сидения не сложились задние! Ручку замка дергаю, щелчек есть, красный язычок вылез и все. Спинка осталась на месте!
Сергей Мокеев
Сообщение Sokol » Вс, 14 мар 2010, 21:27
Сергей Мокеев писал(а):Сидения не сложились задние! Ручку замка дергаю, щелчек есть, красный язычок вылез и все. Спинка осталась на месте!
А нижние сидушки, а не спинки поднимаются? Может попробовать их поднять, а потом опустить спинки? Ну или там увидите что мешает открыть.
Sokol
Сообщение AXiD » Вс, 14 мар 2010, 21:45
Sokol: первые три символа VIN - код страны производителя.
XS-XW USSR
X3-X0 Russia
TJ-TP Czech Republic
И кстати у меня тоже VIN XW - СССР - наверное к России прикрутили уже
AXiD
Сообщение NGK » Пн, 15 мар 2010, 0:39
AXiD писал(а):Sokol: первые три символа VIN - код страны производителя.
ТМ ещё.,или как раз прочерк подразумевает все варианты между J и P?
Octavia 1.8TSI,МКПП, cappuchino beige, Elegance+, 2009=Продана!
NGK
Сообщение Sokol » Пн, 15 мар 2010, 12:56
Так почему у меня крупноузловая сборка, а стоит СССР? В первых постах пишут что это только на мелкоузловой такие вины, а у меня машинка крупноузловой сборки.
Sokol
Сообщение AXiD » Вт, 16 мар 2010, 19:47
Тогда Х З
AXiD
Сообщение end55555 » Вт, 16 мар 2010, 20:00
посильный дерни!
A5 FL 1.8TSI DSG Elegance СЕРЕБРО + Суперб комби 2.0т Elegance+ тоже серебро.
end55555
Re:
Сообщение focs » Пн, 21 июн 2010, 18:50
В.М.Полесов писал(а):А у меня машина чешской сборки 2005 г, но пластиковая накладка на центральной стойке (где водительский ремень) постоянно пытается выскочить из под уплотнителей дверей и я ее туда периодически запихиваю. Похоже, туда просится саморез.
у меня такая же тема) А ещё по подгонке кузовных детелей замечания и главное одна сторона, там мм, там мм...(над правой фарой над наклеенным уплотнителем щель примерно мм и т.д., фотки бы выложил, да не умею)у кого как?????
Octavia FL 1.6 2010 антрацит
focs
Re: A5FL - недостатки мелкоузловой сборки
Сообщение kalabinsasha » Ср, 21 июл 2010, 23:39
AXiD писал(а):Уважаемые владельцы новых Октавий, сборка которых была начата после 20 октября 2009 года в Калуге, сообщите, есть ли у ваших автомобилей недостатки.
у меня по вину машина собрана 8.01.2010(А5fl)(мелкоузловая).пробег 7000.косяков не замечено!!кайфую!!! :good:
kalabinsasha
Re: A5 FL - недостатки мелкоузловой сборки
Сообщение Percival » Вс, 05 сен 2010, 13:13
У меня по сборке пока три претензии:
1) Здоровенный люфт замка зажигания - вставленный ключ можно качать с амплитудой +- 1 см.
2) Люфт блока управления светом (не ручки, а основания) - качается немножко в панели, на миллиметр-два.
3) Металлический призвук при закрывании водительской двери. В течении секунды после захлопывания слышатся негромкие затухающие колебания металла.
Насколько это массово - не знаю, если кто замечал - напишите. В любом случае, скажу сервисерам на ТО-1.
Про негромкие сверчки то ли в средних стойках, то ли в задних дверях, проявляющиеся на скорости более 100 км/ч, упоминать не буду, их даже в Ауди А4 победить не могут.
Octavia A5 FL TSI 1.8 DSG, пакет №7, капуччино беж
Percival
Сообщение ДымOk » Пн, 06 сен 2010, 8:54
подкрылки как то странно закреплены,провисают и между крылом и подкрылком щели в палец, и края подкрылок, какието заюзанные, мегкие, как Б/У, может кто подскажет как закрепить, рукой край подкрылка за крыло заправить можно, но до первой лужи? водительская дверь хуже закрывается, все четко не хлопая, водительской надо хлопать
octavia AKL 98 г/в ----> Octavia Tour BFQ WTS 08 г/в -----> A5 FL BSE A/T Elegance, Candy White 2010 г/в. Рамки!!
ДымOk
Сообщение Robbin » Пн, 06 сен 2010, 20:39
ДымOk писал(а):подкрылки как то странно закреплены,провисают и между крылом и подкрылком щели в палец...
viewtopic.php?f=16&t=39968
Сообщение ДымOk » Пн, 06 сен 2010, 22:27
спасибо :good:
ДымOk
Сообщение umberto » Вт, 07 дек 2010, 21:36
В возрасте 1 месяц сгорел "резистор" какой-то на отопителе, вентилятор стал работать только в 4 положении.
А в возрасте 3 дней сломалась ручка водительской двери.
Когда заглядываешь в бездну, помни, что бездна тоже заглядывает в тебя.
Старик Фрейд
umberto
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 48
