Subliminal писал(а):А не пробовал ли кто подзаряжать аккумулятор (не крутить стартером) через прикуриватель устройством типа этого: http://telwin.su/avto/73128/.
MiStar писал(а):Subliminal писал(а):А не пробовал ли кто подзаряжать аккумулятор (не крутить стартером) через прикуриватель устройством типа этого: http://telwin.su/avto/73128/.
Джон писал(а):Хотелось бы уточнить следующее. Аккумулятор имеет плотность электролита во всех банках 1.25, на клеммах 12.7 вольт. При зарядке начинает кипеть почти сразу. Его продолжать заряжать до повышения плотности до 1.27? Может между пластин плотность и выше?
Джон писал(а):Спасибо за ответы. Мой товарищ перед морозами предложил повысить плотность электролита дополнительной зарядкой. Зарядник у него древний, устроен по принципу уменьшения силы тока по мере увеличения заряда батареи.
Джон писал(а):Кипение электролита с его слов не так уж и плохо.
Джон писал(а):Плотность возросла до 1.27, буду смотреть как долго она продержится на этом уровне.
Джон писал(а):
Мое зарядное устройство отключается в авто-режиме на 15.4 вольтах и кипения почти нет. В дальнейшем буду подзаряжать аккумуляторы своим устройством.
