Novый писал(а):На месте VAG уже давно бы использовал бесконтакнтые датчики....
Да нахрен это все...в Тойотах и обычные прижимные концевики нормально работают по 10 лет! Да и замена копейки + всего один саморез отвернуть!
андрей 31 писал(а):Вобщем кончился окончательно мой замочек. Теперь, по прошествию полугода, после подсоединения подсветки к проводку индикации на приборку скончался и он, этот второй микрик. Ни подсветки ни индикации открытого багажника. Ппц...
UltimaX писал(а):[quote="андрей ...это не лечится.
Как раз таки лечится - обильной смазкой внутренностей замка из баллончика, пока пена не попрет или не потечет масло! Я уже раза три отодвигал так сроки замены замка.UltimaX писал(а):Купи новый и забудь...это не лечится.
stas141730 писал(а):у меня тоже освещение багажника нестабильно работает. стукнешь по плафонам - включается. может потом долго работать и опять - бац - один или оба сразу после открытия багажника выключаются.
надо разобрать, посмотреть что там делается...
neuro писал(а):Как вылечить, поменять замок? Правильно ли я понимаю что у Combi и обычной замок одинаковый, и нужно брать уже новую ревизию 1Z5827501E?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 21
