forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Обогрев зеркал заднего вида (проблемы, вопросы и т.п.)
Re: Обогрев зеркал заднего вида (проблемы, вопросы и т.п.)
Сообщение Sharkyn » Вт, 18 окт 2016, 14:01
Начать нужно с простого, понять подается ли напряжение на обогрев зеркально элемента.
Для этого достаточно сдернуть зеркало и замерить напряжение на контактах при включении.
Если напряжения не будет, то нужно смотреть шнурком кодировки 9 блока.
Зы: никаих реле на обогревы у нас нет.
Sharkyn
Сообщение Robbin » Вт, 18 окт 2016, 14:17
Кмк, прежде всего кодировку проверить надо, а потом уж по порядку: надежность контактов, напряжение в зеркале, исправность элементов обогрева.
Сообщение Aggregate » Пт, 17 мар 2017, 2:18
Недавно заметил, что правое зеркало нифига не оттаивает. На днях смотрел ошибки, появилась ошибка что и правда не работает обогрев правого зеркала :( Блок управления сопротивление мерит на обогреве ? Этот элемент обогревательный меняется отдельно или только вместе со стеклом искать ?
Skoda Octavia RS TDI 2.0, BMN 170 HP, 2007
Aggregate
Сообщение Серж-Сараевод » Пт, 17 мар 2017, 7:12
Aggregate писал(а):Недавно заметил, что правое зеркало нифига не оттаивает. На днях смотрел ошибки, появилась ошибка что и правда не работает обогрев правого зеркала :( Блок управления сопротивление мерит на обогреве ? Этот элемент обогревательный меняется отдельно или только вместе со стеклом искать ?
Сначала стОит проверить целостность жгута проводки в районе входа из кузова в дверь. У меня тоже не работает (правда, на водительской двери) - жгут под замену. Некоторые паяют-наращивают обломанные провода, но это КМК как мертвому припарка, т.к. другой провод жгута через некоторое время обломается. Насколько понял это достаточно распространенное явление на ВАГах. Фото как это выглядит из соседней темы - viewtopic.php?t=89148&p=1480091#p1769185
Серж-Сараевод
Сообщение Aggregate » Сб, 25 мар 2017, 23:01
Серж-Сараевод писал(а): жгут под замену.
Пока не разбирался с этим, но на днях я заезжал к официалам по другому делу - они сказали, что стёклышко скорее всего менять, а не жгут. Сказали, что на октавиях жгут - очень редкая проблема. Посмотрим.
Хотя с другой стороны, у меня довольно давно ещё висит ошибка passenger door electronics, я её скидывал, но она снова появляется - правда, я не знаю, что она означает конкретно.
Aggregate
Сообщение DIMITRIO » Сб, 25 мар 2017, 23:44
Недавно менял оба зеркальных элемента. Не грелись. Поставил ALKAR. Неплохие зеркала, но оригинал нравился больше.Что интересно, пробовал измерять напругу на проводах, получил ноль. Ошибки по обрыву нагревателей в памяти висели. Может БЦЭ отключать неисправные потребители? Да, провода в гофре двери на октавиях ломаются регулярно. На 4-х из 5 моих Октавий такая беда случалась. Паял, повторных обрывов в месте пайки не случалось.
DIMITRIO
Сообщение Серж-Сараевод » Вс, 26 мар 2017, 0:48
Aggregate писал(а):Пока не разбирался с этим, но на днях я заезжал к официалам по другому делу - они сказали, что стёклышко скорее всего менять, а не жгут. Сказали, что на октавиях жгут - очень редкая проблема. Посмотрим.
Проверить правильность той или иной версии достаточно несложно - стОит скинуть резинку жгута, там все наяву будет :D Картинку моего варианта я уже показывал в предыдущем посте.
Ошибка passenger door electronics считывается без расшифровки? Какой датчик, исполнитель?
Серж-Сараевод
Сообщение Den-stal » Ср, 13 мар 2019, 10:47
Добрый день!
Машинка 2011 года.
Возникла проблема: недавно заметил, что перестал работать обогрев правого зеркала заднего вида. Когда начал проверять другие его функции, то оказалось, что не работает повторитель поворота на нем и регулировка положения зеркала (во всех направлениях). Левое зеркало работает полностью, левая дверь тоже.
Стеклоподъемник на правой двери работает, замок двери тоже работает. Получается не работает только то, что находится в самом правом зеркале.
Пыльник проводов между дверью и стойкой отодвигал, провода целые, оплетка не треснута.
Подскажите где копать?
Den-stal
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
