forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - A5 FL: посадка водителя
Re: A5 FL: посадка водителя
Сообщение Grave_Digger » Вс, 08 июл 2012, 13:10
Surf писал(а):Тоже обратил внимание, что правую ногу через определенное время начинает сводить. Усаживался и так и этак. Результат один - онемевшая чутка нога.
:shock:
Такая фигня была на турике... помогла установка круиз-контроля :)
На А5 пока не сталкивался с такой проблемой, круиз есть в базе. :)
Grave_Digger
Сообщение Windfolk » Пт, 13 июл 2012, 11:07
Может не совсем в тему, но всё же... за год эксплуатации авто есть ощущение, что сильно промялась подушка водительского сиденья в самом ближнем к спинке сиденья "кирпичике обшивки", там где располагается копчик:)
В этом месте продавливается руками очень легко "как губка". Так же легко прощупывается какая то штанга металлическая в месте соединения сидушки со спинкой сиденья. Там где располагаются ноги все достаточно упруго, кроме краёв боковой поддержки, которые тоже достаточно мягкие, поскольку ноги не очень хорошо убираются и порой просто лежат на боковых поддержках. Возможно из-за этого постоянно ищу посадку за рулём... двигаю кресло... настраиваю...
Кто что думает? Могло ли в сидушке кресла что нибудь сломаться? Или там нечему ломаться и просто пенка уже так промялась?
На прошлой машине (ФФ2) у меня был такой случай... не удобно было сидеть... очень мягко было спине и ныла постоянно...
оказалось были сломаны металлические крепления в корпусе спинки и всё держалось на 2-х поперечных пружинах удерживающих сломанный каркас... может в сидушке нечто похожее?
Windfolk
Сообщение Marshall » Пт, 13 июл 2012, 12:34
Windfolk писал(а):Может не совсем в тему, но всё же... за год эксплуатации авто есть ощущение, что сильно промялась подушка водительского сиденья в самом ближнем к спинке сиденья "кирпичике обшивки", там где располагается копчик :)...
У Вас что вес 200 кг?
1.4 TSI DSG 7
Marshall
Сообщение Windfolk » Пт, 13 июл 2012, 22:14
скромные 85;)
Windfolk
Сообщение shubin81 » Пн, 16 июл 2012, 16:20
рост 1.95
сиденье не до конца - есть запас небольшой;
лифт - с самого низа 4-6 щелчков (кстати там разные щелчки - вверх порядка 31 вниз 19...или наоборот);
руль - максимум вылет, поднят так что невидно только общий пробег на панели - не до конца;
ноги в развалку - правая облакачивается на бороду панели
но это издержки выского роста - так что возможно кому то покажется вообще неправильно
shubin81
Сообщение more_hod » Пт, 20 июл 2012, 5:22
Ksifon писал(а):Также давит снизу правую ногу. Кто-нибудь пробовал подложить доп. шайбы под задние болты, чтобы сиденье заняло более горизонтальное положение?
Надоела отнявшаяся нога, и вчера решил действовать.
Подходящего 12-лучевого сплайна для откручивания болтов не нашлось нигде. Использовал обычный 6-лучевой торкс Т-50. Правда, он немного болтался в головке болта, но следующий (Т-55) туда не влез. Болты открутились без проблем. Передние чуть ослабил, задние выкрутил полностью. Подложил между полом и полозьями в качестве шайб гайки М12 (или может М14) высотой где-то 10 мм (ничего не мерил :) ).
Угол наклона сидушки заметно изменился даже на глаз. Первое впечатление - вроде нормально, не давит. Поездю, видно будет. Только если будет мало и понадобится увеличивать толщину шайб, тогда придётся ставить болты подлиннее (родные задние болты закрутились обратно витков на 5-6).
Octavia А5, 1.6 MPI, 6-АКПП, elegance, cappuccino, 2012, Калуга
more_hod
Сообщение Ksifon » Чт, 30 авг 2012, 18:44
more_hod писал(а):Угол наклона сидушки заметно изменился даже на глаз. Первое впечатление - вроде нормально, не давит. Поездю, видно будет. Только если будет мало и понадобится увеличивать толщину шайб, тогда придётся ставить болты подлиннее (родные задние болты закрутились обратно витков на 5-6).
ну как очучения?? :)
Octavia A5 FL 1,6 мкпп ambition,
У супруги Fabia 1,2 актив+кондер
Были раньше - Octavia A5 FL, 2011, BSE, 1,6 мкпп \ Octavia Tour 2008, BFQ, 1,6 мкпп
Ksifon
Сообщение more_hod » Сб, 01 сен 2012, 14:03
10 мм оказалось мало. Сначала положил ещё 10, потом ещё. В итоге сейчас 29 мм. По наклону уже скоро будет горизонтально :) Болты задние, естественно, уже не родные.
Самое смешное, что до конца проблема так и не решена - касание нервами подушки иногда чувствуется. Видимо, основная причина в длине и форме подушки (ну и во мне, наверное). Хотя неметь нога перестала.
Но после отпуска я обязательно попробую ещё одну мысль - снять сиденье и немного натянуть внизу спереди обивку, чтобы скруглить острый угол.
more_hod
Сообщение Ksifon » Сб, 01 сен 2012, 17:16
more_hod писал(а): Хотя неметь нога перестала.
Ну уже хорошо...какие болты по размеру(диаметру) спрашивать в магазине? поставлю сразу 3 см
Ksifon
Сообщение UltimaX » Сб, 01 сен 2012, 19:14
Комфорт конечно хорошо, но не забывайте, как поведет себя сидение при ДТП, закрученное на 5-6 оборотов!
UltimaX
Сообщение alexiv » Сб, 01 сен 2012, 20:16
Думаете закладная гайка толщиной 20 мм? Винт работает на срез. А это совсем другое.
alexiv
Сообщение more_hod » Вс, 02 сен 2012, 3:53
UltimaX писал(а):Комфорт конечно хорошо, но не забывайте, как поведет себя сидение при ДТП, закрученное на 5-6 оборотов!
Во-первых, закладная гайка как раз имеет где-то 5-6 витков резьбы. Остальная длина болта всё равно торчит впустую.
Во-вторых, с онемевшей ногой вероятность попасть в ДТП гораздо выше. Тут уже каждому решать за себя.
Добавлено спустя 10 минут 30 секунд:
Ksifon писал(а):Ну уже хорошо...какие болты по размеру(диаметру) спрашивать в магазине? поставлю сразу 3 см
Я ничего на мерил. Могу сказать только, что болт М12, головка болта под ключ на 17 (перемещению сидушки не мешает). Шаг резьбы смотрел на глаз прищурившись :) , выкрутив родной болт. Длина болта без головки где-то 55 мм, но лучше чуть подлиннее взять.
Извиняюсь, болт М10!!!
more_hod
Сообщение Helmer » Ср, 13 мар 2013, 9:34
А если поставить сиденье от суперба, то как себя будет вести подушка в нем?
выдавать ошибку или они там одинаковые?
Тоже затекает правая нога как не регулируй...
Helmer
Если коленка упирается в ключ
Сообщение Universal » Пт, 13 июл 2018, 19:29
Решение для длинноногих, у кого коленка упирается в ключ зажигания: на фото нога на педали газа:
Нужен магнитик из детского конструктора, алюминиевая пластинка, колечко для ключей и двусторонняя клейкая лента (лучше толстая). Пластинку следует чуть изогнуть по форме подрулевого переключателя и просверлить в ней отверстие для запрессовки магнитика (легким ударом молотка через деревяшку). Обойтись без пластинки не получится, слишком малая площадь контакта магнитика, вследствие чего он через пару дней отклеивается.
Подрулевым переключателем можно пользоваться без ограничений, колечко не отскакивает. Примагничивать легко, через пару раз делаешь на автомате. Пользуюсь уже лет шесть.
Octavia A5 FL Combi
1.6 MPI (BSE), МКПП5 (LVN (0AF)), 01.01.2012>>, 49 500
Universal
Сообщение Джон » Чт, 06 сен 2018, 5:38
Интересно, при каком же росте колено упирается в ключ?
Октавия А5 1.6 MPI МКПП cappuccino 2008 Калуга
Джон
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 43
