forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Клаксон (звуковой сигнал)
Re: Клаксон (звуковой сигнал)
Сообщение Novый » Ср, 16 май 2012, 11:21
Sun82 не все так просто после беглого просмотра электросхемы рулевого колеса.
Для начала - самое простое. Реле звукового сигнала находится на на рeлeйной панели под цeнтрaльным блoком упрaвлeния элeктричecкoй бoртoвoй ceтью (чтобы добраться до него нужно снять нижнюю часть торпедо с водительской стороны).
Дальше - интереснее:
1. Для авто без многофункционального колеса - контакты "кнопки" звукового сигнала подключаются к блоку управления электроникой рулевой колонки (электронный модуль подрулевых переключателей) через многожильный шлейф (контакты 7,8 со стороны рулевого колеса).
2. Для авто с МФ рулем все еще сложнее. Контакты контакты "кнопки" звукового сигнала (как и остальные элементы МФ руля) подключаются к блоку управления МФ руля, который находится в рулевом колесе. А уж он подключен к через через многожильный шлейф (контакты 9,10 со стороны рулевого колеса) к к блоку управления электроникой рулевой колонки (электронный модуль подрулевых переключателей).
P.S.
ПоGoolил и нашел Программа самообучения 235 - Многофункциональное рулевое колесо. Овчинка выделки не стоит.
Последний раз редактировалось Novый Ср, 16 май 2012, 11:47, всего редактировалось 1 раз.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение mr_Green » Ср, 16 май 2012, 11:32
MiStar, желающих не наблюдается, потому как это задача из разряда "лучшее враг хорошего"
mr_Green
Сообщение Sun82 » Ср, 16 май 2012, 12:23
Novый писал(а): не все так просто после беглого просмотра электросхемы рулевого колеса.
Спасибо за детальный ответ и ссылку! Тут колхозить уже просто бесполезно. В сердцах и грусти придумал единственный оставшийся вариант - установка отдельной кнопки, например, в консоль рядом с кнопкой ЦЗ. И те же 2 провода под капот (можно и один, кстати, если кнопку на массу замкнуть) чтобы через релюшку и предохранитель на 25А (мне думается) нагло запитать улитки напрямую, где-нибудь непосредственно возле их месторасположения.
И если в критической ситуации при выключенном зажигании удар по клаксону не сработает - главное будет вспомнить про эту самую кнопку. А еще появляется поле деятельности для установки секретки, работающей по принципу "не нажал потайную кнопку - завелся - загудело" (ну это, как говорится, уже совсем другая история...)
Sun82
Сообщение MiStar » Ср, 16 май 2012, 16:30
Sun82 писал(а):А откуда инфа про 50-60мА? Может, все-же и 200 выдержит? Все-же кратковременный ток, как правило...
За меня фактически уже ответил Novый, 50-60мА - максимально допустимый ток формирователя сигнала, установленного в рулевом колесе.
Sun82 писал(а): .... думаю что на сигнальные улитки идет отдельный предохранитель, вот через него, или дотащить до самих улиток, разумеется через реле. Или просто найти реле, которое, собственно и питает улитки, переключив питание ее первичной цепи (это, наверное, самое логичное
Как уже было сказано выше - не получается... Слишком много элементов и цепей задействовано в простой операции включения сигнала, в частности обойти блок управления электроникой рулевой колонки, вряд ли удастся, без серьезного вмешательства в схему.
mr_Green писал(а):MiStar, желающих не наблюдается, потому как это задача из разряда "лучшее враг хорошего"
Знаю, поэтому и не заморачиваюсь особо, на этот счет. В начале - невозможность использования сигнала на стоянке, тоже слегка раздражала. Потом привык.
MiStar
Сообщение Roma51 » Чт, 17 май 2012, 6:09
Sun82 писал(а): Тут колхозить уже просто бесполезно. В сердцах и грусти придумал единственный оставшийся вариант - установка отдельной кнопки, например, в консоль рядом с кнопкой ЦЗ...
А можно купить крякалку, они бывают с пультом ДУ. вместо сирены подключить сигналы и не надо ничего мутить с проводами и с размещением кнопки отдельного сигнала.
Вообще непонятная логига, зачем так делать было, всмысле чтоб сигнал только с ключем зажигания работал. Значит это типа чтоб случайно не нажался пока хозяина нет и никому не мешал вой сигнала. Прикуриватель блин значит не обесточиваем, а сигнал да. Лучше бы наоборот.
Octavia A5 (II, New) 1,8 CDAB, 6МКПП, Ambition+пакет2.
Roma51
Сообщение MiStar » Чт, 17 май 2012, 12:58
Roma51 писал(а):Вообще непонятная логига, зачем так делать было, всмысле чтоб сигнал только с ключем зажигания работал...
Логика тут проста - обеспечивается унификация схемы для машин с различной комплектацией. Чуть выше описаны отличия варианта с "мультирулем" и обычным.
MiStar
Сообщение Sun82 » Вс, 20 май 2012, 20:14
MiStar писал(а):обеспечивается унификация схемы для машин с различной комплектацией.
Я думаю, если бы в шину добавили лишний проводок (или 2, если с одним не получится), идущий(е) напрямую к выключателю сигнала - хуже никому бы не было... Пожадничали, все по 5 проводам пустили...
Sun82
Самопроизвольно срабатывает сигнал
Сообщение Entiny » Вт, 26 июн 2012, 20:15
Добрый вечер!
При повороте ключа срабатывает сигнал, люди шарахаются, при езде тоже срабатывает без нажатия. Пару раз нажмешь вроде нормально , начинаешь поворачивать руль опять сигналит.Может у кого была подобная проблема?
Без сигнала неудобно ездить да и не безопасно.
Искал подобную тему , но не нашел. Хотел бы самостоятельно починить , сервисмены сказали что бывает такой дефект, замыкает контакт на руле, не знаю как снять крышку с руля.
Пришлось вытащить предохранитель.Буду очень благодарен за любую помощь.
Entiny
Re: Самопроизвольно срабатывает сигнал
Сообщение ytka » Ср, 27 июн 2012, 10:06
Поповрачиваешь руль на 90 градусов относительно прямо стоящего положения. В таком положении со стороны панели приборов в основании самого рулевого колеса появляется доступ к двум отверстиям расположенным перпендикулярно друг другу отверстиям. В этих отверстиях тонкой плоской отверткой нужно отжать два металлических фиксатора, фиксаторы тугие, необходимо на ощупь попытаться вставить отвертку между фиксатором и пластиком в верхней части отверстия и потянуть ручку отвертки на себя попятно поддевая саму накладку подушки. Так с двух сторон, обычно накладка сама выскакивает при данной манипуляции. Но я когда первый раз снимал - сломал фиксаторы пружин отвечающих за ее выскавивание :) И будьте аккуратны с разьемом, НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ВКЛЮЧАЕЙТЕ ЗАЖИГАНИЕ при снятом разьеме или при неплотно защелкнутом, в противном случае - выскочит ошибка airbag которую можно удалить ТОЛЬКО через диагностический разьем.
ytka
Сообщение alexiv » Ср, 27 июн 2012, 10:29
Сними клемму с аккамулятора. Чтоб подушка случайно не сработала.
alexiv
Хрип при сигнале
Сообщение 3eGift » Вс, 04 ноя 2012, 10:03
Такая ситуация... Периодический при сигнале хрипит что-то справа, а иногда и слева... Есть такое еще у кого нибудь и где искать неисправность ? Никакой взаимосвязи этого хрипа с погодными условиями и чем-то еще не выявлено...
A5 FL Elegance 1.6 BSE 2011
3eGift
Re: Хрип при сигнале
Сообщение Novый » Вс, 04 ноя 2012, 12:59
3eGift писал(а):Такая ситуация... Периодический при сигнале хрипит что-то справа, а иногда и слева... Есть такое еще у кого нибудь и где искать неисправность ? Никакой взаимосвязи этого хрипа с погодными условиями и чем-то еще не выявлено...
У меня такое иногда происходит , грешу на влагу в клаксоне.
Первый раз появилось в феврале после мойки (на улице был о ниже -15), но ОД продемонстрировать не удалось до окончания гарантии. Появляется чаще во влажную прохладную погоду если сигналом не пользовался длительное время (а я им редко пользуюсь).
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Илюха » Сб, 27 апр 2013, 20:27
Серж-Сараевод писал(а): Если клаксон двойной, то сзади каждой ПТФ, а треск скорее всего от релюхи.
На А5, низкий тон с какой стороны стоит? С права или с лева?
Илюха
Сообщение Михаил R » Вс, 13 окт 2013, 6:02
Всем доброго времени суток. Столкнулся со следующей проблемой: не работает звуковой сигнал. Предохранители проверил - живые, реле щелкает, значит оно и контакты в руле живы. В бампер к самой улитке сигнала не лазил еще. Вопрос: сама улитка может помереть? Были такие случаи?
Михаил R
Сообщение Серж-Сараевод » Вс, 13 окт 2013, 22:54
Михаил R писал(а):Были такие случаи?
Были, и они описывались в данном топике.
Серж-Сараевод
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 51
