forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Давление в шинах
Давление в шинах
Ребят, неужели при полной загрузке и поклаже правда 3 атм
Сообщение Serg_01 » Сб, 15 май 2010, 21:45
качать нужно? есть вероятность , что поедем на юг в этом году 4 взрослых + 1 ребенок в кресле, резина 205\55\Р16 , согласно надписи на лючке ее надо качать в этом случае чуть ли не 3,2атм, так вот что волнует в связи с этим:
1.кто то реально столько накачивал? как едет машина и т.д?
2.въезд туда (на юг) это въезд в другую климатическую зону, и пусть не сильно, но средняя температура будет отличатсья в сторону повышения конечно же, это, опять же не сильно , но повысит давление в шинах, а оно и так....3-3,2атм. что же будет в этом случае?
В общем, опытные коллеги, подскажите как и что делать?
Спасибо.
Да....не ту страну назвали Гондурасом...
Жми и фолловь http://twitter.com/#!/shmurin_sa
Serg_01
Re: Ребят, неужели при полной загрузке и поклаже правда 3 ат
Сообщение Tamst » Сб, 15 май 2010, 21:57
Сделай 2.5 и ехай спокойно, 30 будет в Мск и по всей дороге
Вишневый элегантный Суперб МКПП...была А5
Tamst
Re: Давление в шинах
Сообщение Carbon » Чт, 23 авг 2012, 12:25
качал своим насосом до 2,3 по кругу, на сход развале проверили давление там 3,0, манометр сволочь меня столько времени обманывал.
Насос "Агрессор" Изображение
fc skoda
A5 1.8 TSI МКПП6 revo st.2
Carbon
Сообщение Украинец » Пт, 28 мар 2014, 0:09
Вопрос к владельцам Шкода Октавия А5 Скаут: у вас родная резина 225/50R17 - сколько производитель рекомендует качать такие летние шины?
Поставил себе такие, качаю 2,5Атм. правильно или нужно подспустить или подкачать?
Украинец
Сообщение Novый » Пт, 28 мар 2014, 2:35
Украинец писал(а):Поставил себе такие, качаю 2,5Атм. правильно или нужно подспустить или подкачать?
2.2 как на лючке и написано.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Champion » Пт, 28 мар 2014, 21:41
По кругу давление 2.2, R16.
Škoda Octavia A5 FL 1.8TSI 6АКПП Elegance
Champion
Сообщение Украинец » Вс, 30 мар 2014, 0:05
Novый писал(а): 2.2 как на лючке и написано.
Качал по началу 2.2 но с таким давлением плохой накат. 2.5 устраивает больше.
Украинец
Сообщение andvitmat » Вс, 30 мар 2014, 14:04
Накатом вредно ездить.....Тряска не напрягает? Дороги-как зеркало???
andvitmat
Сообщение Украинец » Вс, 30 мар 2014, 22:42
Да я же не 3.0 качаю. Поэтому все нормально. А чем накат вреден?
Украинец
Сообщение Novый » Пн, 31 мар 2014, 5:45
Украинец писал(а):Да я же не 3.0 качаю. Поэтому все нормально. А чем накат вреден?
C сайлентами от S3 текстура нашего асфальта чувствуется даже при давлении 2.2 :D
А для лучшего выбега нужно брать шины с суффиксом Eco или подобным им, а не перекачивать. IMHO.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение andvitmat » Пн, 31 мар 2014, 11:26
Накат приравнен к работе двигателя на холостых оборотах...,а дополнительно к этому-зимой(на скользкой дороге) теряется управляемость и сцепление с дорогой(летом так же)...
andvitmat
Сообщение centurion » Вт, 01 апр 2014, 6:55
Что это значит "Накат приравнен к работе двигателя на холостых оборотах"?
Octavia A5 FL 2012 1.6 MPI на ручке
centurion
Сообщение andvitmat » Вт, 01 апр 2014, 11:25
То и значит,что двигатель при накате,работает практически без нагрузки....
andvitmat
Re:
Сообщение стиви797 » Вт, 01 апр 2014, 16:37
dima_sh писал(а): У меня бридж ER300. Там еще есть прикол, типа состав резины на внешней боковине более жесткий. А с индексом не очень понял - это же индекс скорости?
Так 91 - это же 615 кг при номинальном давлении.
Куда же больше-то?
Октавия 2 весит пустая, без груза - 1350 кг, да и то с водителем, если тот весит 75 кг. А с грузом - пусть будет 1800 или 1900 кг.... Да и то если машина битком набитая, доверху.
На кой хрен тогда шины с индексом 93 или 94? Стоят-то такие шины - гораздо дороже.
Да и тяжелее они, к тому же и ехать на таких заметно тверже!
Добавлено спустя 22 часа 4 минуты 2 секунды:
И шины привык качать не до 2.2, а до 2.4 атм - хотя и не загружаю машину до упора - и все в порядке.
Правда, ездить - чуть тверже. Но зато гораздо меньше вероятности, что шина разбортуется на какой-нибудь крупной дыре.
А центральная часть - заметил, что изнашивается столько же, сколько и борта. :good:
Октавия 2, 1.9ТДИ, 105 hp, 6 ступенчатый DSG роботизированный автомат.
стиви797
Сообщение AndrD » Пн, 07 апр 2014, 9:26
205/55 R16 качаю во все 2.2 бар
1.8т 6АКПП Elegance Антрацит
AndrD
