forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Стук в передней подвеске
Re: Стук в передней подвеске
Сообщение lunoxod » Вт, 13 дек 2011, 11:43
Спасибо!
Заказал Lemforder
Skoda Octavia A-5 Candy, 1.4 MPI (BUD) 2008 г.в., Jetter
lunoxod
Сообщение stas_kol » Вт, 24 янв 2012, 21:22
Доброго всем времени суток!
Товарищи, столкнулся с оригинальной проблемой: При езде на первой передаче (условно в пробке) в режиме слабый разгон- тормоз двигателем-опять разгон что-то стучит в районе левого (Водительского) колеса. Т.е. нажимаем газ-стук не слишком сильный, но зараз звонкий, как будто кузов пытается обогнать подвеску, отпускаем газ тоже стучит. Дефект проявляется только когда холодно, т.е. постояв 5 минут в тепле дефект самоликвидируется. Сегодня бодался с дилером по этому вопросу, раз пять загоняли на стенд, все протягивали, смазывали, опять выгоняли, а он собака не проходит (минут 5 простоит на холоде и опять вылезает). Просмотрели подушки движка, колодки пыльники, болты и все места соединения подвески. Пробег 1700км.
Тему перечитал от корки до корки, даже у двоих нашлись похожие симптомы, но конкретного ответа на их вопросы не нашел. Решил спросить еще раз, откуда начинать плясать? Дело в том, что ОД просто так что называется менять не будет, им нужен аргумент, да "Пожелезней" :lol: Помогите советом. Заранее большое спасибо.
stas_kol
Сообщение димон » Ср, 25 янв 2012, 13:01
У меня тоже такое есть, только зимой.
Наверно проблема у тебя как у "... lunoxod » Вт, 13 дек 2011, 10:43..." !
димон
Сообщение stas_kol » Ср, 25 янв 2012, 17:07
димон писал(а):У меня тоже такое есть, только зимой.
Спасибо! Будем искать с мастерами косяк!
stas_kol
Сообщение zien » Чт, 26 янв 2012, 12:21
zien
Сообщение zien » Чт, 26 янв 2012, 12:28
zien
Сообщение 3402211 » Ср, 29 фев 2012, 14:31
У меня при переезде мелких неровностей или когда еду по грунтовой дороге было бренчание, бренчало 16 с небольшим тысяч. Решил проверить нормально ли затянуты стойки, оказалось не очень. Все протянул, машину теперь не узнать, едет прямо никуда ее не ведет, ничего не брякает на кочках. Стойки протягивал накидным ключом и шестигранником, без шестигранника прокручивается. Открыл капот, отогнул пластиковую сетку около дворников и подлез к стойкам. Попробуйте, может поможет!
A5 1.6i МКПП
3402211
Сообщение 3402211 » Пн, 26 мар 2012, 21:30
Решил написать по прошествию 2-х месяцев, как протянул стойки, стука нет!!!
A5 1.6i МКПП
3402211
Сообщение Mitiai » Сб, 05 май 2012, 20:51
Пробег 30т.км
Слева, в районе ног переднего пассажира появились щелчки, которые ощущаются задней точкой. Возможно повлияло то, что незадолго до этого при развороте чуть не вписался и на небольшой скорости диском левого колеса ударился об бордюр т.е был боковой удар по диску.
Характер проблемы следующий:
Щелчок появляется при старте, при проезде лежачих полицейских, при торможении - чем интенсивнее торможение тем больше подряд идущих щелчков. Щелчок появляется если упираешься левым колесом в бордюр. Когда авто стоит под небольшим боковым наклоном, щелчки при повороте рулевого колеса и если трогаться с места вперед/назад с повернутыми в сторону подъема колесами раздается серия щелчков.
В прошлом году была подобная проблема, но там еще проскакивал звук скрежета по металлу - дилер вылечил протяжкой подрамника...
Сейчас передние колеса снимал/ставил, пыльники шрусов целы и сухие...
Можно ли по описанным симптомам предположить в чем может быть проблема и самое главное понять, можно ли чуть повременить с ремонтом или есть риск, что чего нибудь отвалится?
Еще заметил, что на не прогретой машине, щелчки появляются через несколько км пробега т.е. получается, что какой то элемент нагревается и видимо, появляется какой-то зазор/свободный ход...
Последний раз редактировалось Mitiai Вс, 06 май 2012, 15:43, всего редактировалось 1 раз.
TLC 200, 4.7л
Mitiai
Сообщение Robbin » Вс, 06 май 2012, 7:54
Можно предположить: если стук более звонкий, то стойка стабилизатора, а если глуховатый - опорный кронштейн переднего рычага (задний сайлент-блок). А так диагностика нужна на яме или в нормальном сервисе.
Сообщение Mitiai » Вс, 06 май 2012, 8:37
Robbin писал(а):Можно предположить: если стук более звонкий, то стойка стабилизатора, а если глуховатый - опорный кронштейн переднего рычага (задний сайлент-блок). А так диагностика нужна на яме или в нормальном сервисе.
Там не стук, а больше щелчок, похожий звук издает АКПП в режиме "Р", когда фиксируется привод колес, только мой более громкий и отдает по кузову. Вот как раз сейчас в поиске нормального сервиса в районе юга мск, к офицалам не охота ехать - уж очень долго они все делают. Пока хочу попробовать сделать протяжку стоек, опыта нет и эльзы под рукой тоже нет :) , там нужно под капотом добраться до "стакана", шестигранником зафиксировать стойку и накидным ключом затянуть?
TLC 200, 4.7л
Mitiai
Сообщение Bomba » Вс, 06 май 2012, 11:53
Mitiai писал(а):Там не стук, а больше щелчок, похожий звук издает АКПП в режиме "Р"....
Ага, та же фигня происходит, официалы смотрели на ТО - ничего не нашли. В другом сервисе попросил посмотреть - тоже сказали все ок. Так что забил пока и езжу так. Октавия - машина компромиссов, блин, тянет вправо - на стенде все нормально показывает; че-то стучит - найти не могут, что именно, приходится забивать и ездить :)
Skoda Octavia A5 FL 2011 1.6 MPi
Bomba
Сообщение Mitiai » Ср, 09 май 2012, 16:59
В общем похоже решил проблему. Вооружившись инструментом слазил под авто и проверил состояние болтов на подрамнике. Как раз с правой стороны обнаружил 3 недотянутых болта - один в районе салентблока рычага на 18, 2 чуть дальше на 16, по-моему крепят стабилизатор, не спец может и ошибаюсь. С другой стороны тоже подтянул пару болтов. Проехал 200км вроде ничего не щелкает.
PS Несколькими днями ранее, крутил гайки на колесах, также столкнулся с недотянутыми/перетянутыми болтами после недавнего шиномонтажа, в общем это все натолкнуло на некоторые мысли, связанные с тем, что сейчас в автосервисах повсеместно используются пневмопистолеты - моменты затяжек болтов не соблюдаются и получается, что это прямым образом может влиять на появление различных скрипов, стуков и пр. Отсюда и многоразовые поездки к дилеру для устранения этого после первоначального их вмешательства...
TLC 200, 4.7л
Mitiai
консультация по Октавии А5 1.8т
Сообщение Алексей.К » Ср, 04 июл 2012, 4:43
Добрый день!
Вновь нужна консультация обладателей octavia а 5.
Я у же спрашивал про подвеску (глухие звуки при переездах трамвайных путей и всяких неровностях)
В общем решил перетряхнуть всю подвеску поменял ВСЁ что можно (стойки "боге"). Поездив два дня без всяких звуков и в друг блин снова появляется этот долбанные булькания тобишь глухой звук.
Щас у же не знаю что делать что за косяк не могу понять, может косячные детали (вроде фирменные не говно)Извините Извините Извините
Может кто сталкивался подскажите, посоветуйте.
Заранее спасибо!
Алексей.К
Re: консультация по Октавии А5 1.8т
Сообщение jingvar » Чт, 05 июл 2012, 22:50
Алексей.К писал(а):Добрый день!
Заранее спасибо!
А что именно все? Иду по аналогичному пути.
A5 1.6BSE 2008
jingvar
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 27
