forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не работает автокорректор штатных ксеноновых фар
Re: Не работает автокорректор штатных ксеноновых фар
Сообщение piton-22 » Пт, 06 мар 2015, 21:18
chromerussia писал(а):А в чем?
ну я бы поглядел датчики положения кузова... как то сдергивал тягу и проверял меняется ли положение света(отрабатывает ли коректор), разварачивал задний в другую сторону.
piton-22
Сообщение chromerussia » Пт, 06 мар 2015, 21:27
А когда тяга в другую сторону была вывернута тест фар проводился во время запуска двигателя или нет?
chromerussia
Сообщение piton-22 » Пт, 06 мар 2015, 22:00
chromerussia писал(а):А когда тяга в другую сторону была вывернута тест фар проводился во время запуска двигателя или нет?
да тест проходил, всё нормально было. но при загрузке вылезали выше, приходилось подкручивать. потом развернул тягу и пока всё нормально, не моргают и сам проверяюсь во дворе - метку сделал на стене после настройки :crazy:
piton-22
Сообщение chromerussia » Пт, 06 мар 2015, 22:19
Надо будет посмотреть на датчики, может и правда какой в другую сторону вывернут)
Ну а вообще адаптация в каком случае делается?
chromerussia
Сообщение piton-22 » Сб, 07 мар 2015, 2:37
chromerussia писал(а):Надо будет посмотреть на датчики, может и правда какой в другую сторону вывернут)
у меня на заднем тяга отламывалась, поэтому может потом и не в ту сторону сначало поставил
chromerussia писал(а):Ну а вообще адаптация в каком случае делается?
вот этого не знаю, делал тест исполнителей, но толку от него я так понял только проверка всех систем - наклоны повороты.... про другую адаптацию не в курсе...
piton-22
Сообщение chromerussia » Сб, 14 мар 2015, 21:29
Диагностика ошибок не показывает. В какую сторону должны быть повернуты "колена" датчиков автокорректора на осях? у меня передний и задний датчики были повернуты в сторону колеса. Попробовал повернуть задний датчик в другую сторону. Вот что показывают замеры до и после поворота датчика:
http://i074.radikal.ru/1503/92/a8c00d6e0667.png Это передний и задний повернуты к колесу.
http://i068.radikal.ru/1503/0b/71fc164baf01.png Передний к колесу, задний от колеса.
http://s017.radikal.ru/i444/1503/ae/b93c3729e640.png
http://i072.radikal.ru/1503/23/92411c032ed4.png
Какие вообще должны быть показатели и где искать дальше?
chromerussia
Сообщение piton-22 » Вс, 15 мар 2015, 0:24
chromerussia писал(а):Диагностика ошибок не показывает. В какую сторону должны быть повернуты "колена" датчиков автокорректора на осях?
задний у меня точно сейчас в сторону колеса - таким макаром он даже более безопасно расположен чтоб не оторвать его, если в другую сторону развернуть то он почти ниже рычага свисает.
передний не трогал... разве его можно развернуть в другую сторону, там же что то мешает, не? фотки надо... я в ближайшие дня три под машину ни ногой :crazy:
piton-22
Сообщение chromerussia » Вс, 15 мар 2015, 1:15
piton-22 писал(а):фотки надо... я в ближайшие дня три под машину ни ногой
http://s017.radikal.ru/i402/1503/69/9fe046f1b90c.jpg
Вот фотка переднего. Да, там конечно вряд ли он встанет в другую сторону, он будет в кронштейн упираться.
piton-22, по поводу показаний углов наклона и тд не в курсе?
chromerussia
Сообщение piton-22 » Вс, 15 мар 2015, 12:39
chromerussia писал(а):http://s017.radikal.ru/i402/1503/69/9fe046f1b90c.jpg
ну вот точно, не зря я писал что не встанет :)
chromerussia писал(а):piton-22, по поводу показаний углов наклона и тд не в курсе?
вот не вкурсе, не смотрел или не помню... может через пару дней гляну
piton-22
Сообщение Carbofoss » Пт, 15 май 2015, 3:36
Загорелась лампочка "Неисправность освещения". На максидоте выскочило предупреждение, что "Система адаптивного освещения не работает, см. инструкцию". В инструкции написано, что "при неисправности... посетить дилера". Лол.
Заметил вот что. При тесте после включения зажигания, когда пучок опускается вниз и расходится в разные стороны, правая фара уходит вправо несимметрично левой, будто во что-то упирается, пучок дрожит, возвращается не в нормальное положение, а левее. Т.е. в нормальном положении пучки (и галки) должны быть на расстоянии друг от друга, а у меня даже на 5 метрах от стены правая фара светит в галку левой.
Причем, если сразу после запуска мотора поехать, не дав закончить тест с разводом пучков в разные стороны, то фары светят ровно. Но до первого правого поворота на определенный угол - после него пучок правой фары возвращается левее нормального положения, выскакивает ошибка.
Фары снимал несколько раз, чтобы заменить лампочки, но сразу после замен все работало. Первый раз ошибка выскочила, когда ехал по трассе. Вот думаю, может на кочках растрясло?
Есть ли возможность самому поправить? Или в сервис читать ошибки?
Carbofoss
Сообщение vetal_s » Пт, 15 май 2015, 17:43
Вы сами себе и ответили. Читать ошибки.
Но вобщем тут и так примерно понятно где косяк.
Если есть желание разобрать фару и исследовать привод линзы, то ждем фотоотчетов )))
vetal_s
Сообщение Novый » Пт, 15 май 2015, 19:10
vetal_s писал(а):Вы сами себе и ответили. Читать ошибки.
Можно полистать тут : http://www.passat-club.ru/forum/threads ... 0%B3%D0%BE
Решение проблемы должно быть схожим...
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Carbofoss » Пт, 15 май 2015, 22:00
Спасибо, видимо, буду ковырять. Ибо 30к за фару в сборе - штота много)
Carbofoss
Сообщение Tefa2005 » Пн, 18 дек 2017, 20:17
Доброго времени суток всем.Вопрос в следующем недавно заметил что при включении зажигания и фар после прохождения теста (в право-лево -вверх) одна фара не поднимается, в чем может быть причина и куда копать. Диагностика по фарам ошибок не выдает.Заранее спасибо за ответы.
Škoda Octavia 1.8 TSI Elegance + 6 пакет
Tefa2005
Сообщение ingenieurA85 » Пн, 18 дек 2017, 21:40
Сломались шестерни мотор-редуктора корректора.
ingenieurA85
