forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблемы с 1.6 MPI (после запуска, во время работы и т.п.)
Re: Обороты не падают Октавия А5 MPI 1.6
Сообщение bboorryyss » Ср, 19 май 2010, 15:46
Нормально!
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
Интернет от детей глупеет!
bboorryyss
Сообщение Денил » Чт, 20 май 2010, 8:43
в догонку к вашей теме, при работе на холостых 750об\мин чувствуется небольшая вибрация , официал сказал, что это особенность работы движка 1,6 мрi ,у кого-нибудь есть подобное?
Денил
Сообщение В.М.Полесов » Чт, 20 май 2010, 12:56
Иногда. Иногда вообще ничего не чувствуется.
В.М.Полесов
Сообщение Robbin » Чт, 20 май 2010, 13:56
Денил писал(а):в догонку к вашей теме, при работе на холостых 750об\мин чувствуется небольшая вибрация , официал сказал, что это особенность работы движка 1,6 мрi ,у кого-нибудь есть подобное?
На предыдущей А4 (AKL), было иногда такое, это не критично.
Сообщение Сергей35 » Сб, 29 май 2010, 15:16
У меня тоже вибрация есть на холостом ходу двигатель 1,6 MPI.
Skoda Octavia A-5 1.6 MPI - продана.
Сергей35
1.6 MPI - жужжание из моторного отсека
Сообщение BalG » Сб, 29 май 2010, 21:41
значит так: авто: A5FL 2010г, BSE, АКП, пробег 3000 км. мотор выключен. температура около 90. время стоянки после поездки (60 км по городу) - 1 час. капот открыт. каждые 5-20 секунд слышен жужжащий звук длительностью 0,5-1 сек., похожий на шум бензонасоса, громкость не большая, из салона еле слышно. что может быть?
A5 FL Classic, BSE 1.6 AT
--Броня крепка!
BalG
Re: 1.6mpi - жужжание из моторного отсека
Сообщение Romanchikov » Сб, 29 май 2010, 23:02
Разок тоже слышал. Только так и не понял что за звук :)
Romanchikov
Re: 1.6 MPI - жужжание из моторного отсека
Сообщение Shturmovik » Пн, 31 май 2010, 8:21
Было несколько раз.
Долго слушал: походу звук издает что-то связанное с кондеем или охлаждением. Проявляется только летом, после длительного нагрева по пробкам.
Shturmovik
Сообщение Romanchikov » Пн, 31 май 2010, 8:28
Shturmovik писал(а):Проявляется только летом, после длительного нагрева по пробкам.
Я слышал весной, причем было прохладно, и после очень короткой поездки.
Romanchikov
Сообщение pridurok » Пн, 31 май 2010, 11:51
BalG писал(а):значит так: авто: A5FL 2010г, BSE, АКП, пробег 3000 км. мотор выключен. температура около 90. время стоянки после поездки (60 км по городу) - 1 час. капот открыт. каждые 5-20 секунд слышен жужжащий звук длительностью 0,5-1 сек., похожий на шум бензонасоса, громкость не большая, из салона еле слышно. что может быть?
Так, это поди насос воздушный вспомогательный включается по команде ЭБУ.
pridurok
Сообщение bboorryyss » Пн, 31 май 2010, 12:55
При выключенном зажигании? Зачем ему его включать?
bboorryyss
Сообщение BalG » Пн, 31 май 2010, 21:26
в общем видимо так надо) через два часа стоянки уже ничего не жужжало. а проверить что это можо с помощью шнурка, там есть ункция проверка исполнительных механизмов любого узла , двигателя, электроники, тормозов и тд.
--Броня крепка!
BalG
Холодный двиг. 1.6 BSF глохнет через 20 сек
Сообщение В.М.Полесов » Ср, 09 июн 2010, 11:57
Холодный (после ночи) двигатель запускается с полпинка, набирает нормальные обороты (ок. 1000) и через 20 секунд тихо останавливается. Повторный запуск без проблем и потом больше не глохнет (пару раз глох повторно).
Появилось пару недель назад - грешил на бензин, но после новой заправки 95-м на Лукойле тоже самое.
Не сильно напрягает, но симптомы не нравятся. Пробег около 80 000 км.
В.М.Полесов
Re: У меня тоже 1,6 МРI? потряхивает на холостых.....
Сообщение Man_ger » Пт, 11 июн 2010, 10:53
А5ТЫЧ писал(а):У меня тоже 1,6 МРI? потряхивает на холостых......
Выскажу по этому поводу предположение - трясти начинает на определенных оборотах, т.е. тогда, когда частота колебаний движка совпадает с частотой вибрации кузова - возникает резонанс. Стоит чуть изменить обороты - все пропадает... Когда включают кондей или климат - автоматика увеличивает обороты двигателя для компенсации нагрузки, поэтому и вибрация пропадает. :D
Skoda Octavia 1,6 MPI АКПП6 Elegans+WR4+Webasto 2011г.в. белая конфетка - наслаждаюсь :)
Man_ger
Сообщение Alexkuz72 » Сб, 12 июн 2010, 21:02
Man_ger писал(а): Выскажу по этому поводу предположение - трясти начинает на определенных оборотах, т.е. тогда, когда частота колебаний движка совпадает с частотой вибрации кузова - возникает резонанс. Стоит чуть изменить обороты - все пропадает... Когда включают кондей или климат - автоматика увеличивает обороты двигателя для компенсации нагрузки, поэтому и вибрация пропадает. :D
У меня так же потряхивает. Дилеры тоже сказали, что это болезнь BSE, ибо движок древний (теперь токо для развивающихся стран). Его вогнали в евро4, хотя он изначально изготавливался не под те стандарты. мне кажется похоже на правду. Зато к бензу непривередливый.
Октаха FL 1.6 mpi элеганс
Alexkuz72
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 22
