forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблемы с парктроником
Re: Проблемы с парктроником
Сообщение Konstantin_GreenCity » Вс, 19 янв 2014, 23:12
Помогите с проблемой с штатным задним парктроником: при включении задней передачи длинный писк и ничего не отображается на магнитоле и никак не реагирует на датчики. Делали диагностику:
Адрес 10: Парковочный автопилот (J446) Label: 1Z0-919-475-V1.clb
Part No SW: 1Z0 919 475 HW: 1Z0 919 475
Компонент: PARKHILFE 4K H06 0004
Ревизия: -------- Серийный номер: 66640910413116
Кодировка: 000001
Мастерская #: WSC 73430 790 00999
VCID: FEF882E169DF2AEE66F-80AB
1 неисправность:
01549 - Напряжение питания на датчиках парковочного ассистента
009 - обрыв или короткое замыкание на массу
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01101001
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 99
Пробег: 130642 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2053.14.03
Время: 12:04:55
1) Правильно я понимаю, что надо копать в сторону прозвонки датчиков парктроника а не самого блока парктроника?
2) нашел схему подключения штатного парктроника и датчиков, думаю пригодится тут
цвета проводов задних датчиков совпадают со схемой, получается "масса" на датчиках коричневый провод? черно-зеленый "+питания" а лиловые сигнальные провода?(будут они звониться с каким то сопротивлением по питанию и сигнальный относительно массы??)
3) не пойму откуда берется сигнал о включении задней передачи и включения парктроника?? Кнопка на левом разьеме (Т16g вроде) на схеме я так понимаю отключает передний парктроник?
фото проводов от косы проводки (их шесть: 1)коричневый - "минус", 2)лилово/черный - "плюс",3-4) зеленый-зелено/коричн -"пищалка", 5-6) оранжево/черный-оранжево/коричневый -CAN (питание проверял +12 есть)
фото разьема от датчиков по цветам тоже совпадает с схемой
сам блок парктроников штатных находится за обшивкой слева на крыле
Сообщение Robbin » Пн, 20 янв 2014, 8:28
Кмк, если ошибка по питанию всех датчиков, нужно прозвонить провод: пин1 датчиков (черно-зеленый) - T12g/11 блока парктроника. Либо массовый провод. Возможно в нем проблема.
Сообщение dobrodeev » Ср, 22 янв 2014, 16:31
Лучше всю косу до датчиков снять и прозвонить, цвета проводов на входе и выходе одинаковые. Возможно где-то обрыв или окисление.
Skoda Rapid, 1.6 АКПП, Style, 2017
До этого: Skoda Octavia 1.8 TSI АКПП Elegance WR8, 2012
drive2ru
dobrodeev
Сообщение Konstantin_GreenCity » Ср, 22 янв 2014, 23:12
Спасибо, я тоже думал снять провода с датчиков прозвонить всю проводку скрутки или сопли..вот думаю получится не снимая бампер..уж не хотелось трогать его...а к левому (где глушитель) и двум центральным датчикам я дотягивался..как думаете получится дотянуться до правого??а заниматься планирую на следующей неделе в теплом гараже...сейчас времени не хватает...
Сообщение Robbin » Чт, 23 янв 2014, 8:48
В принципе можно дотянуться изловчившись. Но там надо с отверточкой лезть, чтобы расфиксировать разъем.
Бампер снять - 20 минут работы.
Сообщение NickSk » Чт, 24 апр 2014, 15:36
Чувствительность парктроника где-то регулируется ? И на ветер может он реагировать?) Как-то странно периодически стала левая сторона ни с того ,не с сего пищать. Да и то не всегда.
Drive2.ru
NickSk
Сообщение grisha1990 » Чт, 24 апр 2014, 18:57
У меня стоит родной задний парктроник и родная голова bolero. Изображение выводиться через раз(на экран головы). После того как завел машину, он все показывает, а если я воткнул AUX или радио переключил, то больше изображение не появляется(хотя иногда и появляется). Как быть? Это поломка или нужно в настройках полазить? Может он так и должен работать?
grisha1990
Сообщение AlexIz » Сб, 18 окт 2014, 18:07
Машина Yeti 14 год. Перестал работать парковочный автопилот. На максидоте всё включается, место парковки определяется, но при включении задней передачи сразу выскакивает сообщение:" Ассистент парковки закончил свою работу". Из изменений делал только активацию контроля давления в шинах. Но после возврата к исходным настройкам работа парковщика не восстановилась. Ошибок в системе нет. Где копать?
AlexIz
Сообщение Zivert » Сб, 18 окт 2014, 19:32
Пробовать делать онлайн кодирование блока АБС. На А7 была такая же проблема. Руками кодировал - эмоций ноль, а онлайн кодировал - все вылечилось.
Zivert
Сообщение AlexIz » Сб, 18 окт 2014, 19:39
А кто делает? Как связаться?
AlexIz
Сообщение Novый » Вс, 19 окт 2014, 6:32
AlexIz писал(а):А кто делает? Как связаться?
ОД.... например
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение AlexIz » Вс, 19 окт 2014, 7:59
Ну, да... Особенно, ОД скажет. :no:
AlexIz
Сообщение Паха » Пн, 15 дек 2014, 13:07
Добрый всем денёчёк! Вот и меня постиг протяжный писк парктроника с отсутствием изображения на Коламбусе и миганием кнопки отключения. Машинка Октавия а5 2008г, парктроники перед-зад. При включении задней скорости, или ручном включении кнопки, издаётся протяжный писк (по-моему сзади), при этом кнопка моргает а на коламбусе ничего не рисуется. До сегодняшнего дня такие симптомы были несколько раз, причём всегда в мерзкую погоду зимы и межсезонья. Но устранялись путем повторных включений... Сейчас же этот способ не помогает. В постах выше были описания такого же явления, но варианты были разные! Может на сегодняшний день кто то максимально точно может сказать в чём причина, что и как проверять в первую очередь.
Заранее спасибо всем кто поделиться умными соображениями. А то как после 4-х годов использования парктроников сейчас не комфортно парковаться! К хорошему быстро привыкаешь!
Паха
Сообщение alexiv » Пн, 15 дек 2014, 13:59
Я склоняюсь к
Robbin писал(а):Кмк, если ошибка по питанию всех датчиков, нужно прозвонить провод: пин1 датчиков (черно-зеленый) - T12g/11 блока парктроника. Либо массовый провод. Возможно в нем проблема.
У тебя может доокислились разъемы, вот и уже повторное включение не пробивает цепь.
А мигание может про кан шину сообщает. Ошибки выложи.
Совместный разум рулит, как у муравьев. :)
Последний раз редактировалось alexiv Пн, 15 дек 2014, 14:12, всего редактировалось 1 раз.
alexiv
Сообщение Паха » Пн, 15 дек 2014, 14:04
alexiv писал(а):У тебя может доокислились разъемы, вот и уже повторное включение не пробивает цепь.
Возможно! но случилось это в одночасье! Вечером работало...утром нет! То есть начать предлагаете с очистки контактов каждого из датчиков!?
Паха
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
