forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Охлаждающая жидкость - антифриз или тосол?
Re: Охлаждающая жидкость - антифриз или тосол?
Сообщение MiStar » Чт, 02 фев 2012, 8:38
Алексейка писал(а):Ессли , что не так прошу не пинать меня. :sorry: Понятно , что нужен антифриз, но у меня вопрос следующего содержания. На ТО-6 (90000 км) офицалы сказали , что нужна замена антифриза, :o мне не понятно зачем если он нормального розового цвета. Вопрос есть ли смысл его менять? Моему Авто 2,9 лет.
Цвет не является определяющим признаком плотности охлаждающей жидкости, и степени срабатывания присадок. Теоретически, антифризы G12++ рассчитаны на "весь срок службы автомобиля". Только вот понятие "срок службы" и реальные условия эксплуатации, в наших условиях, и в западной европе - несколько отличаются. Учитывая Ваши пробеги - машина эксплуатируется довольно интенсивно, поэтому я бы не стал экономить на подобной операции. Антифриз в котором присадки "сработались", как правило содержит в себе кислоту, прекрасно разъедающую алюминиевые детали системы охлаждения. Первым, обычно от "экономии" страдает радиатор, цена замены которого на наших машинах заметно превышает стоимость пары порций антифриза, вместе с работой.
У себя - на предыдущих машинах, менял антифриз примерно раз в четыре года, не оглядываясь на пробег и внешний вид жидкости.
MiStar
Сообщение Алексейка » Чт, 02 фев 2012, 9:05
А как узнать в 2009 г. какой антифриз заливали в авто G12, G12+ или G12++ ? Где об этом можно прочитать?
Алексейка
Сообщение Robbin » Чт, 02 фев 2012, 10:35
Алексейка писал(а): Где об этом можно прочитать?
Совершенно четко об этом написано в мануале.
Сообщение HuKTo » Чт, 02 фев 2012, 10:48
Robbin писал(а):А вот G12++ заливается на весь срок службы авто.
Который и равняется 5 годам...
Skoda 1.8TSI
HuKTo
Сообщение Robbin » Чт, 02 фев 2012, 10:55
Возможно в России и так. Выскажу свое мнение - любой антифриз из G12-cерии менять через каждые 5-6 лет - хуже не будет, не такие уж и большие деньги.
А вот G13 - это уже другая песня.
Сообщение MiStar » Чт, 02 фев 2012, 14:13
Алексейка писал(а):А как узнать в 2009 г. какой антифриз заливали в авто G12, G12+ или G12++ ? Где об этом можно прочитать?
Не имеет значения, в любом случае заливать в систему нужно будет G12++, т.к. из всего вышеперечисленного поставляется только он. Ну или же на свой страх и риск экспериментировать с альтернативными жидкостями, имеющими необходимые надписи на канистрах.
MiStar
Сообщение Алексейка » Чт, 09 фев 2012, 10:30
получается, что на ТО-6 (90000 км) ,опираясь на сервисную книжку, :P где указанна что нужна замена антифриза при этом пробеге и исходя из выше сказанного остаётся только сделать вывод что этот километраж расчитан на 5 лет. :shock: а не как у меня через 2,5 года. тогда как же быть в этом слечае с заменой антифриза.
Алексейка
Сообщение MiStar » Чт, 09 фев 2012, 10:53
Алексейка писал(а): остаётся только сделать вывод что этот километраж расчитан на 5 лет. :shock: а не как у меня через 2,5 года. тогда как же быть в этом слечае с заменой антифриза.
Решать Вам, но при такой интенсивной эксплуатации машины, я бы не стал "экономить" на расходниках. С учетом того, что долговечность подшипника помпы, а вместе с ним и целостность ремня ГРМ, впрямую зависят от состояния охлаждающей жидкости на двигателе BSE это более чем повод для замены. На остальных двигателях, с цепным приводом ГРМ - все не так критично, но и там замена помпы тоже довольно неинтересная операция.
MiStar
Сообщение qweik » Вс, 26 фев 2012, 14:33
В МОЕМ мануале написано, что доливать рекомендуется одинаковый антифриз - G13 (фиолетового цвета).
Открыл капот-у меня залит антифриз (с завода) розового цвета.
Немного не пойму, если нельзя цвета смешивать, то как можно долить G13 (фиолетового цвета) в розовый антифриз?
Какой все же на доливку купить?
Skoda Octavia FL 1.8 DSG
qweik
Сообщение Товарищ Дынин » Вс, 26 фев 2012, 15:06
А разве G13 фиолетового цвета?
Товарищ Дынин
Сообщение MiStar » Вс, 26 фев 2012, 15:17
По некоторым каналам поступила довольно любопытная информация на "антифризную тему". В рамках локализации производства заправка системы охлаждения автомобилей Шкода и VW на Калужском заводе, производится антифризом Sintec Unlimited S12++ от "ОБНИНСКОРГСИНТЕЗ", который официально признан VAGом, как антифриз с допуском VW TL 774-G (G12++). Вполне возможно, что из-за этого появились расхождения между инструкцией и реальностью. При наличии "под боком" производства антифриза G12++ возить не выпускающийся в России антифриз G13 в Калугу, может быть просто невыгодно. А вот посмотреть, что залито на "чешках" 2012 года - интересно. У меня на машине 2011г. в системе G12++ (сборка Млада-Болеслав, если верить VIN).
MiStar
Сообщение qweik » Вс, 26 фев 2012, 15:20
Товарищ Дынин писал(а):А разве G13 фиолетового цвета?
там мануал говорит.
qweik
Сообщение Товарищ Дынин » Вс, 26 фев 2012, 15:34
Вы точно всю тему читали? И все-таки я сомневаюсь, что G13 фиолетового цвета. Умные люди говорили, что он желтый. А в бачке и бутылочках разные оттенки (разной концентрации) розового G12++.
Вот тута на картинке G12+ и G12++ по цвету почти не различаются. viewtopic.php?f=16&t=63218&start=60
Товарищ Дынин
Сообщение qweik » Вс, 26 фев 2012, 21:19
Товарищ Дынин писал(а):Вы точно всю тему читали? И все-таки я сомневаюсь, что G13 фиолетового цвета. Умные люди говорили, что он желтый. А в бачке и бутылочках разные оттенки (разной концентрации) розового G12++.
сначала прочитал мануал, там написано то,что я написал ранее.
теперь читаю форум.
и расхождения получаются.
Тогда что мне доливать, если авто 2011 года выпуска - G 12+ или G 12++?
qweik
Сообщение Andres » Вс, 26 фев 2012, 21:20
это одно и тоже только ++ это концетрат его надо дистировкой разбавлять
A5 fl 1.8 combi 6 мт
Andres
