forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Ахтунг!!! проверить всем. Водительская дверь трёт о крыло
Re: Ахтунг!!! проверить всем. Водительская дверь трёт о крыл
Сообщение S0NIC » Пт, 09 дек 2011, 15:27
Novый писал(а): Мне дилер за 10 минут все сделал. С помощью резинового клина и пары рук механика. Сейчас ничего не трет.
А что у Вас было и сейчас на дверях с обоих сторон зазоры одинаковые? не видели куда он бил клинья? :)
S0NIC
Сообщение Novый » Пт, 09 дек 2011, 15:34
S0NIC писал(а):А что у Вас было и сейчас на дверях с обоих сторон зазоры одинаковые? не видели куда он бил клинья? :)
Зазоры почти одинаковые. Клинья никуда не били :) Просто вставил клин в зазор между закрытой дверью и крылом и слегка отжал крыло по направлению вперед. Несколько подходов и зазор пришел в норму.
"Клин" - это я наверное погорячился. По форме он больше небольшую лопатку для жарки напоминает, сделан из твердой резины и почти не гнется.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение S0NIC » Пт, 09 дек 2011, 15:42
Novый писал(а):Просто вставил клин в зазор между закрытой дверью и крылом и слегка отжал крыло по направлению вперед. Несколько подходов и зазор пришел в норму...
Т.е. ничего не откручивая и не снимая? По направлению вперед - это параллельно порогу вперед или отгибали для "вылета" крыла, относительно порога?
S0NIC
Сообщение Novый » Пт, 09 дек 2011, 15:53
Я не стоял со "свечкой" рядом с механиком. При выдачи машины спросил как отремонтировали, механик рядом стоял и показал "инструмент" и сказал, что крыло можно отжать на пару миллиметров вперед с помощью него.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение S0NIC » Вс, 11 дек 2011, 21:02
И все таки я не совсем понимаю причины этого дефекта. Сегодня смотрел - при захлопнутой двери, все зазоры относительно кузова, крыла и двери абсолютно одинаковые. Как только начинаю открывать дверь, после каждого щелчка зазор уменьшается и на последнем щелчке остается зазор меньше миллиметра. Т.е. самое очевидное - это отгибать крыло по направлению вперед параллельно порогу, но тогда при захлопнутой двери снизу зазор будет больше, чем сверху. Тут писали, что нужно отпустить болтик, и как я понимаю, выдвинуть крыло наружу, чтобы оно выступало (был вылет) немного относительно порога. Но, как мне кажется, это действие никаким образом не увеличит зазор. Может быть кто-то самостоятельно занимался данной проблемой - просьба описаться. Возможно, есть какие-то альтернативные методы регулировки. Но пока я склоняюсь к тому, что штамповка двери неправильная и нижний угол двери должен быть немного "вдавлен" внутрь в сторону салона, ну или дверь "криво" висит на петлях и при открытии происходит смещение относительно кузова, т.е. в открытом состоянии дверь "висит" не параллельно кузову (дверному проему)
S0NIC
Сообщение valentaim » Пт, 13 апр 2012, 16:14
У меня тоже проблема,краска слезла,думал камни,а нет,трет об крыло...
skoda octavia rs,2007
valentaim
Сообщение Keiros » Сб, 14 апр 2012, 9:34
Привет! Сожалею.пока жду отпуска, что бы заняться машинкой. Петли пока не покрасил, даже если всё исправлю, придётся ремонтировать крыло и дверь.
Keiros
Сообщение sega_012 » Вт, 17 апр 2012, 10:03
у меня такая же фигня, у од пока не ездил (((
sega_012
Сообщение ilya7078 » Вт, 17 апр 2012, 16:05
У меня ок все. И зазоры с обоих сторон одинаковые.
Skoda Octavia A5 2009г. FL/1.6MPI/MKПП/Серебро - продана.
Volkwagen Tiguan 2.0 TSI Sport & Style
ilya7078
Сообщение Nepster » Ср, 18 апр 2012, 13:40
Посмотрел зазоры есть но очень маленькие 3 мм думаю есть так что у меня все ок.
Добавлено спустя 31 секунду:
Re: Ахтунг!!! проверить всем. Водительская дверь трёт о крыло
Сбока 27 марта 2012 г Калуга
Skoda Octavia Ambition 1,8 TSI 152 л.с. 6 АКПП +WR1
Nepster
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 52
