spion30 писал(а):С дизелем аналогия не очень - температура там не причем - да и нет ее там особо - масло от сажи чернеет и все . В свое время владел А6 в 45 кузове с полной панелью - так вот там был датчик температуры масла в поддоне - красный сектор начинался после 125-130 градусов . Если полчаса ехал со скоростью больше 160 ( мотор V6- 2,6 был) то температура стремилась к красному сектору очень быстро - если больше 130-140 не газовать то температура была градусов 110 и это была зеленая зона . Причем есть связь с октановым числом бензина - чем ниже октан- тем выше температура горения100-110 градусов норма
spion30 писал(а):бензин чем выше октан тем короче время сгорания - по-этому меньше выделение тепла
spion30 писал(а):бензин чем выше октан тем короче время сгорания - по-этому меньше выделение тепла - это первое = второе вот приборка http://images.yandex.ru/yandsearch?text ... source=wiz температура масла справа посередине - при включении подсветки от 130 начинается красный сектор . машина была А6 в 45 кузове
может и не Audi вовсе была? Ездит один такой пепелац у нас по городу - Audi 412 (по виду сильно напоминая Иж-412ИЭ, но на решётке четыре кольца, мощный воздухозаборник на капоте).
а не лепить фаршмак из москвича соседа - ауди друга и мех.фака
viewtopic.php?f=16&t=56346&p=914297#p914297spion30 писал(а): http://www.oil-club.ru/wp-content/uploa ... in-max.gif
. И все слова искаверкал, как считает нужным. Исправлять тяжко-андроид болтается ща каждое слово, ему непонятное.Fidel_Kastro_Rus писал(а):Ребята, а как можно выяснить PID - датчика температуры масла на Skoda Octavia A5?
При использовании программы Torque и адаптера ELM327 не удается считать данные по стандартному PID температуры масла. А очень хочется последить порой за температурой масла. Датчик-то точно есть, ведь через VAG-com кабель получается отследить изменения, но не удобно ездить с кабелем возле ног и ноутбуком.
Кто-нибудь в курсе где раздобыть этот PID для датчика температуры масла?
) chell писал(а): нажимаем кнопку econ опять.
piton-22 писал(а):chell писал(а): нажимаем кнопку econ опять.
Еще бы знать что это за чудо кнопка "econ"
Novый писал(а):Это для до-FL со однозонным Climatronic...
piton-22 писал(а):Я догадывался...но отвечал он человеку у которого FL
Тут много писателей (включая и меня) и мало читателей
