forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Какое масло нам заливают в двигатель дилеры Шкоды?
Re: Какое масло нам заливают в двигатель дилеры Шкоды?
Сообщение Robbin » Пт, 20 сен 2013, 15:29
Что значит "сдох"? Смазывающее - одно из свойств масел. Я не знаю, что надо лить в бак, чтобы это свойство "умертвить".
Сообщение spion30 » Пт, 20 сен 2013, 16:13
Вот там в ссылке и видно что происходит с маслом - оно по сути превращается в набор разных фракций - что виной - похоже всё - и бензин и пыль и пробки - но судя из анализов - почти на всех авто ( любых марок ) масло живет максимум 10000 км - потом оно превращается в воду и там идет не смазка а наоборот полный контакт металлов и естественно износ . Всё же надо считать моточасы и делать это примитивная способом - умножая среднюю скорость на время пути - там уж явно никакими 15000 км и не пахнет .
spion30
Сообщение andvitmat » Пт, 20 сен 2013, 16:22
Так моточасы и считает борт.компьютер-на него и обращать внимание,для замены масла...!
andvitmat
Сообщение spion30 » Пт, 20 сен 2013, 16:30
Он считает даже если отключен лонг режим обслуживания ?
spion30
Сообщение andvitmat » Пт, 20 сен 2013, 16:34
У меня, с завода, не отключен лонг режим.В Вашем случае(если отключен лонг),наверное выставлен фиксированный...Но, я меняю около 10000 пробега,лью упрямо Шелл 5-40(502)-проблем нет ни зимой,ни летом....Между заменой- нет нужды в доливе....Пробег перевалил за 70000 км....Сразу после покупки,первую замену сделал на 2500 км,потом на 7000 км...и потом через 9000-10000, в зависимости от пробок в период между ТО. Часто по трассе езжу-там полегче двигателю и трансмиссии.
Последний раз редактировалось andvitmat Пт, 20 сен 2013, 16:39, всего редактировалось 1 раз.
andvitmat
Сообщение spion30 » Пт, 20 сен 2013, 16:38
У меня не максидот - и хочу подметить что дилеры при пред продаже обязаны перевести авто на фиксированный интервал вроде как :)
spion30
Сообщение andvitmat » Пт, 20 сен 2013, 16:40
Меня поставили тогда в известность-по желанию,или сами об этом помните....Когда выскакивает сервисное напоминание-сбрасываю сам....К ОД ни разу не обращался...небыло нужды-все решаю сам(у хорошего мастера)...только расходники и лампочки.
andvitmat
Сообщение Robbin » Пт, 20 сен 2013, 19:25
spion30 писал(а):Вот там в ссылке и видно что происходит с маслом - оно по сути превращается в набор разных фракций
По ссылке одни темы с показателями расхода присадок в разных маслах (все не смотрел). Про исчезновение смазывающих свойств масла через 10 тык. я не увидел. Хотя смазывающие свойства масла далеко не главные.
ЗЫ. И потом, все эти результаты приведены по конкретному автомобилю, со своими условиями эксплуатации и своим топливом. Объективную, даже хотя бы среднюю картину, эти данные не демонстрируют.
Re: Все расходные материалы необходимые для проведения ТО.
Сообщение A105bb » Пн, 02 дек 2013, 13:19
Официалы заливают что?
Это?
Skoda Octavia A5 (2012г.)
1.8 TSI
A105bb
Сообщение spion30 » Пн, 02 дек 2013, 15:27
Нет масло другое - 0-30 но без всяких букв - и бывает только в литровых банках - но с пломбой под горловиной .
spion30
Сообщение Tommygun » Пт, 10 янв 2014, 9:51
Добрый день!
Произошла след. проблема: во время дальней поездки начала время от времени кратковременно загораться лампа низкого давления масла.
В первую очередь связываю это с последней заменой масла.
Ранее всегда заливалось Motul (504). При последней замене в июне 2013, прибл 6000км назад оф. дилером АвтоПрага было залито масло Castrol Proffessional 0w30 (502)
Не мог ли образоваться осадок, забивший сеточку маслонасоса?
На данный момент заказал в Exist масло Liqui Moly 0w30 (502), ориг. фильтр и планирую замену масла со вскрытием поддона?
Tommygun
Сообщение spion30 » Пт, 10 янв 2014, 15:36
попробуйте сначала заменить просто маслофильтр - и напишите какой мотор и авто
spion30
Сообщение мастер71 » Пт, 10 янв 2014, 15:58
Спион,там про уровень масла упоминания даже нет. Хотя это как библия,да всякое бывает. Вскрыть поддон и посмотреть что внутри тоже опыт... Осадок чтобы забить сетку маслонасоса там образоваться не мог!
мастер71
Сообщение Novый » Пт, 10 янв 2014, 16:28
мастер71 писал(а): Осадок чтобы забить сетку маслонасоса там образоваться не мог!
Бывает и такой "осадок": viewtopic.php?f=16&t=72269&p=1190156
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Tommygun » Пн, 13 янв 2014, 16:53
Octavia Scout FL, CDAB, 1.8T.
Tommygun
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
