forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - 1.6 FSI: а есть ли проблемы с двигателем?
Re: 1.6 FSI: а есть ли проблемы с двигателем?
Сообщение Alex31 » Пн, 22 июн 2015, 16:55
ТНВД откручивается просто, отсоединяешь топливопровод и разъем. Прокладок нет.
Octavia А5 до FL 1,6 Fsi Ambient, чистокровная Чешка 2007, 5 МТ, цвет-Капучино, полный сток.
Alex31
Сообщение vlavr » Вт, 23 июн 2015, 7:53
simplelogin писал(а):здравствуйте
ребята где то читал в этой теме про 03C 127 025 R (топливный насос и толкатель) на 1.6 FSI
подскажите кто проверял состояние и что требуется для этого (прокладки / герметик)
два года назад я уже менял толкатель и насос и распредвал, была проблема, стерся толкатель в итоге пошла выработка
теперь не хочу пропустить этот адский момент
При каком пробеге меняли толкатель?
vlavr
Сообщение Golova45 » Вт, 23 июн 2015, 8:16
да ничего не нужно,снимешь насос,вытащишь толкатель и обратно соберешь,колечко герметиком мазни и все
Skoda Octavia А5 1.6FSI(BLF) 5МКПП Elegance 2006г
Golova45
Сообщение simplelogin » Вт, 23 июн 2015, 10:52
vlavr писал(а): При каком пробеге меняли толкатель?
пробег около 180000 был
Octavia A5 1.6 BLF АКПП, 2006
simplelogin
Сообщение Alex31 » Вт, 23 июн 2015, 11:40
В свое время курил форумы ауди и фв по этой теме. Вывод был один, толкатели имеют повышенный износ в случае недостаточной смазки, т.е. засорение масляных каналов(к слову, я свой заменил на 150000 км. износа не заметил, заменил т.к. заранее был куплен новый вместе с ТНВД). Сейчас пробег 240000 на 230000 снимал насос, смотрел на толкатель - износа нет.
Так что, я считаю,если толкатель изнашивается нужно промывать двиг при смене масла обязательно. При чем начинать мыть мягкими промывками.(ИМХО)
P.S. Сам пользуюсь промывочными присадками уже в течение где-то 100000 пробега.
Alex31
Сообщение simplelogin » Вт, 23 июн 2015, 14:38
Golova45 писал(а):да ничего не нужно,снимешь насос,вытащишь толкатель и обратно соберешь,колечко герметиком мазни и все
а герметиком каким?
simplelogin
Сообщение Alex31 » Вт, 23 июн 2015, 16:01
Я снимал насос несколько раз, ни разу герметиком ничего не мазал. Если очень хочется возьмите любой высокотемпературный герметик.
Alex31
Сообщение Сергей 70 » Ср, 24 июн 2015, 19:13
А цепи? Что с цепями ГРМ на наших двиглах?
Стоит ли при 100 т. км их проверять? Какие признаки их растяжения?
Спасибо!
Mitsibishi ASX 2017
Сергей 70
Сообщение Peyjer » Ср, 24 июн 2015, 19:15
На 95 поменял. И особо долго не думал. В ОД тоже посоветовали поменять
Skoda Octavia III 2017 г. 1.4 TSI 150 (CZDA) + DSG7 + 8 пакет
Skoda Octavia II 2008 г. 1.6 FSI 116 л.с. (BLF) 6 АКПП (TF61-SN) - ушла, надеюсь в добрые руки
Peyjer
Сообщение Alex31 » Чт, 25 июн 2015, 8:22
Сергей 70 писал(а):А цепи? Что с цепями ГРМ на наших двиглах?
Спасибо!
С цепями у нас всё ок. Нужно понимать, что очень много систем в нашем двигателе зависит от масла, фазовращатель, натяжитель цепи, гидрокомпенсаторы и т.д. Поэтому следите за чистотой двигателя, пользуйтесь только малозольными маслами и меняйте их не позднее чем через 10 т.км., промывайте двиг каждый раз хорошей промывочной присадкой при каждой смене масла, можно еще при каждой смене масла чистить впуск (ДЗ, коллектор и впускные клапаны) баллончик очистителя стоит примерно 500 р. Я, от большого ума, поменял цепь, успокоитель и натяжитель на 210 т.км., но в процессе замены оказалось, что цепь практически не вытянулась (хотя на сервисе меня предупредили сразу, что если цепь вытянулась, то появится ошибка рассогласования фаз). На 100 т.км есть смысл проверять, но это нужно сделать у грамотных мастеров, т.к. судить о растяжении цепи они будут косвенно (по углу смещения фаз системы впуска и положению регулятора фаз грм).
Alex31
Сообщение Meser » Чт, 25 июн 2015, 11:33
"следите за чистотой двигателя, пользуйтесь только малозольными маслами"
Для чего такой спорный совет? Малозольники не дают гарантии чистоты.
Вы же знаете про эксперимент который показывает что зола(присадки) по разному "держатся" за базовую основу. Из некоторых масел зола буквально высыпается. И не потому что её там было слишком много, а потому что масло не смогло её удержать в себе, всего лишь при воздействии температуры.
Meser
Сообщение Robbin » Чт, 25 июн 2015, 11:39
Meser, ты опять здесь со своими советами по маслу? Не наговорился еще в других темах? Смею напомнить, что здесь обсуждаются проблемы с двигателем 1.6FSI и уводить обсуждение в сторону масла не надо.
Создай тему в курильне - и на здоровье просвещай там народ сектанскими идеями.
Сообщение Meser » Чт, 25 июн 2015, 11:55
Robbin, они только в Вашем понимании сектантские. Люди в личку мне пишут и спасибо потом говорят. И не надо цепляться к моим постам. Здесь про масло не я начал. Разве не так?
А кое кто, тему масла, в которой масло и обсуждали, при наличии крайне высокого мнения о своих познаниях в теме, но отсутствии аргументов со своей стороны, решил просто закрыть..
Meser
Сообщение Alex31 » Чт, 25 июн 2015, 12:58
Meser писал(а): Из некоторых масел зола буквально высыпается.
Естественно, что выбор марки масла - прерогатива владельца автомобиля. И да, из полнозольника высыпется больше примерно в два раза.
Далее дискуссию по маслам не продолжаю, для этого есть профильные темы форума, я свой выбор сделал, так что меня убеждать нет необходимости. Если хотите помочь людям скиньте ссылку на тему. Удачи.;-)
Alex31
Сообщение Robbin » Чт, 25 июн 2015, 13:10
Meser, я уже всё сказал относительно того, о чем эта тема. И неважно кто первый начал - продолжать не надо. Надеюсь всё понятно? Более не стану устно предупреждать.
Что касается сектанства - так люди всегда были податливы всякого рода "мессии". Ты лучше задумайся и вспомни, сколько человек тебе уже открыто об этом сказали в профильных темах, а уж сколько желали сказать, да сдержались и рукой махнули - не счесть. В разделе А4 тоже всем плешь проел своими прожарками, люди не знали, как от тебя отделаться, так теперь сюда подался. Еще раз говорю: иди в курильню, проповедуй, там хоть темы после их окончания больше месяца не живут.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
