forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Печальные истории про TSI (перескочила цепь)
Сообщение Stilgar » Пн, 09 ноя 2009, 10:25
Собственно двигатель на ауди 1.8 TFSI это всеравно что наш 1.8 TSI, так вот на днях не завелась, вызвали эвакуатор, водрузили со всеми почестями и отправили к дилеру.
Через пару дней сервис-мены вышли на связь (не сами, а после нескольких попыток нам до них дозвониться)
Поломка: нет компрессии в 3х из 4х цилиндрах и загнуло клапана.
Причина: цепь перескочила на одно или пару звеньев и вызвала рассинхронизацию
Итог:ремонт с переборкой двигателя - месяц
машине чуть больше года пробег 30тык км... печально все это что за полтора миллиона отданных за чисто немецкую машину получаешь такое
Подробный фотоотчет о замене цепи на BZB
Еще один фотоотчет с небольшими уточнениями
Полный перечень необходимых деталей. Лист 1
Полный перечень необходимых деталей. Лист 2
 Замена устаревших артикулов
Цепь привода ГРМ основная - 06K109158AD. Планка успокоителя верхняя - 06K109469N, планка успокоителя правая - 06K109469M. Подробности здесь. Возможно еще понадобится сетчатый фильтр опорного кронштейна распредвалов - 06H103081E
TPI VW 2025206-6. Официальная методика VW по проверке цепи ГРМ
Последний раз редактировалось Stilgar Чт, 15 апр 2010, 18:23, всего редактировалось 1 раз.
WV AMAROK 4MOTION 2.0 biTDI
Stilgar
Re: Печальные истории про TSI (перескочила цепь)
Сообщение мастер71 » Пт, 07 мар 2014, 8:28
SonicU писал(а):Здорова, мужики! Завтра нужно купить октавию 1,8 tsi, тему полностью читать времени нет, почитал поверхостно, после марта 2012 начали ставить новые цепи и натяжитель. Скажите были ли проблемы с уже новыми двигателями?
И еще вопрос: как определить дату производства двигателя? Где посмотреть?
С 12.12.2011 идут новые натяжители ,цепи последней модификации АА только с 2013.
мастер71
Сообщение Андраник » Пт, 07 мар 2014, 10:00
Meser писал(а):Да блин, я не спорю что она становится длиннее! С этим я согласен.
Вопрос почему, что именно с ней происходит? Метал вытягивается? Как жвачка?
Или отверстия под оси вырабатываются становясь овальными?
Именно отверстия под оси становятся овальными и сами оси крепления изнашиваются. На прогиб по горизонтали очень хорошо всё видно. Я считаю что цепь слабовата для таких нагрузок.
мастер71 писал(а): С 12.12.2011 идут новые натяжители ,цепи последней модификации АА только с 2013.
С 05. 03. 2012 замена натяжителя на К. С 01. 07. 2013 замена цепи на АА. Соответственно дата изг. двигателя даст понять под какие замены попал двиг. или не попал.
Последний раз редактировалось Андраник Сб, 08 мар 2014, 16:41, всего редактировалось 1 раз.
Андраник
Сообщение Sharkyn » Пт, 07 мар 2014, 10:12
Meser писал(а):А кто ни будь задумывался что именно с ней происходит
Термонестабильное масло закоксовывает отверстия в штифтах звеньев, что приводит к износу отверстий под штифты... :)
Sharkyn
Сообщение мастер71 » Пт, 07 мар 2014, 13:44
моторист писал(а):
Meser писал(а):С 03. 05. 2012 замена натяжителя на К. С 01. 07. 2013 замена цепи на АА. Соответственно дата изг. двигателя даст понять под какие замены попал двиг. или не попал.
В шапку темы нужно занести! Обязательно!!! :oops:
Добавлено спустя 7 часов 18 минут 13 секунд:
Льем низкозольное масло,чаще моем радиаторы,ставим (колхозим от хрюндая) дополнительный маслоотделитель 8)
ВО..... :mp_pop:
http://tourerv.ru/forum/viewtopic.php?f ... a72624c456
Последний раз редактировалось мастер71 Пт, 07 мар 2014, 21:21, всего редактировалось 1 раз.
мастер71
Сообщение Meser » Пт, 07 мар 2014, 21:11
мастер71 писал(а):Льем низкозольное масло
ну нет, льём полнозольное, но такое из которого абразивная зола ни при каких условиях не высыпается
Meser
Сообщение мастер71 » Пт, 07 мар 2014, 21:22
КРУТО взвизднуто :good:
мастер71
Сообщение TRAUMATOLOG 248 » Пт, 07 мар 2014, 22:08
Извините , может баян конечно , какое тогда масло заливать . сейчас лью шелл 5W30 AV-L
Skoda Superb 2012 1.8 TSI elegans+кожа
TRAUMATOLOG 248
Сообщение Meser » Пт, 07 мар 2014, 22:25
Связь качества масла, давления создаваемого на холостых или каких либо других его свойств с растяжением ускоренным износом цепи, всего лишь только версия.
Sharkyn например считает что цепи масло вообще не нужно. Она ж железная, чего ей будет то.
Meser
Сообщение Sharkyn » Сб, 08 мар 2014, 7:35
Meser писал(а):Sharkyn например считает что цепи масло вообще не нужно. Она ж железная, чего ей будет то.
Это ты так считаешь, что я так считаю, но я так не считаю )))
Растяжение цепи связано в первую очередь с самой цепью, чего туд гадать...
Sharkyn
Сообщение SonicU » Сб, 08 мар 2014, 8:05
Повторяю вопрос: известны ли уже случаи проблем новой с цепью и натяжителем?
SonicU
Сообщение Андраник » Сб, 08 мар 2014, 12:29
Sharkyn писал(а):Растяжение цепи связано в первую очередь с самой цепью, чего туд гадать...
Растяжение цепи ГРМ связано в первую очередь с сопротивлением вращения распредвалов. Чем выше сопротивление тем больше растяжение и меньше ресурс цепи. Цепь привода балансирных валов практически не растягивается в виду практически полного отсутствия сопротивления вращения. Цепь ГРМ и цепь привода балансирных валов сделаны из одного и того же метала, имеют одинаковую конфигурацию и смазываются тем же маслом. Ресурс только почему то разный.
Андраник
Сообщение мастер71 » Сб, 08 мар 2014, 12:59
SonicU писал(а):Повторяю вопрос: известны ли уже случаи проблем новой с цепью и натяжителем?
Пока не слышали о проблемах.
мастер71
Сообщение TRAUMATOLOG 248 » Сб, 08 мар 2014, 13:53
У меня дата производства на крышке 23.05.12 Значит ли это что можно жить спокойно ?
Последний раз редактировалось TRAUMATOLOG 248 Сб, 08 мар 2014, 15:43, всего редактировалось 1 раз.
TRAUMATOLOG 248
Сообщение мастер71 » Сб, 08 мар 2014, 15:11
Натяжитель у Вас нового образца, идут с 05. 03. 2012г. Цепь старого,значит подвержена растяжению.
Последний раз редактировалось мастер71 Сб, 08 мар 2014, 19:52, всего редактировалось 1 раз.
мастер71
Сообщение TRAUMATOLOG 248 » Сб, 08 мар 2014, 15:45
Спасибо. Значит надо менять только цепь.Сейчас пробег 30 тык.Как Вы считаете сколько можно еще поездить ?
TRAUMATOLOG 248
