forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - АКПП (проблемы, замена масла и т.п.)
Re: АКПП (проблемы, замена масла и т.п.)
Сообщение spion30 » Чт, 03 апр 2014, 8:19
это бычная так называемая мульти жижа - о чем и написано в названии MV - мульти авто = лучше просто тогда тойоту IV 8) но вот на какой срок замены переходить ? если в тойотах типа камри = рекомендуют менять жижу раз в 40000 км ( при тяжком труде авто) что можно читать как не более 40000 км в наших условиях . и стоит ли все же устраивать компот в поддоне из масел разных производителей - ведь полностью можно заменить либо аппаратом либо только при разборе . при обращении в 10 году в трансматик = мастер мне сказал что частичную лучше сделать оригиналом - если едите на переборку коробки - то после переборки в коробку они заливают мобил 3309 - но только улучшенную формулу - которая не в 1 литровках а поступает по сервисам в бочках .
spion30
Сообщение vlavr » Чт, 03 апр 2014, 9:05
Сомневаюсь, что после ХХ тысяч км от изначально залитого ATF осталось что-то исключительное, присущее только этому маслу. У АКПП многолетняя история и многие, чаще америкосы, вообще не заморачиваются тем, что было залито, а тупо делают частичную замену масла в коробке любым маслом с требуемым допуском.
Кстати, мне больше понравилось как машина едет на Мульти-жиже Castrol, чем на специализированном масле от Ravenol. Опыта использования других пока не было.
vlavr
Сообщение SerzhM » Чт, 03 апр 2014, 20:19
Пробег 52000 Пинается коробка аккп 6 ступка двиг 1.6, юзаю в основм трасса.
Пинается с 3 на 4 , но сильнее с 4 на 5.
Что подскажете?
A5Fl 1.6 mpi АКПП
SerzhM
Сообщение XFXF » Чт, 03 апр 2014, 20:22
Если с 4на5 то замена масла уже не поможет, только в сервис. У нашей коробки болезнь, если начались пинки с4на5 и с 5на4 то уже хана наступает.
1.8TSI + 6АКПП Амбиент+2пакет Изображение APR St.1
XFXF
Сообщение spion30 » Чт, 03 апр 2014, 20:56
но уровень масла проверить все же стоит 8)
spion30
Сообщение XFXF » Чт, 03 апр 2014, 21:02
spion30 писал(а):но уровень масла проверить все же стоит 8)
не стоит, коробка умирает. В инете полно инфы. Даже если уровень min, то все равно износ уже пошёл.
XFXF
Сообщение spion30 » Чт, 03 апр 2014, 21:06
надо иногда давать людям надежду .......... :wink: 45000- выкинуть всегда успеет - а так есть надежда что и в 1000 р уложится
spion30
Сообщение RALF » Чт, 03 апр 2014, 23:36
чушь какуето пишите,пинается с 4-5 или с 5-4 всё,коробке хана-Гениально. на хонде цивике тоже самое у знакомого было,передержал смену масла в акпп,заменил-всё отлично. хорош тут людей пугать своими пустыми домыслами. тоже самое с родительским акцентом. и ещё много примеров.
RALF
Сообщение sergeyy » Пт, 04 апр 2014, 20:00
Уважаемы форумчане, может подскажете хороший сервис не ОФ. дилер (не доверяю им) где на автомате масло поменять?
sergeyy
Сообщение spion30 » Пт, 04 апр 2014, 23:23
Район москвы какой ? Пробег ? Мотор ? Когда задаете технический вопрос то хотя бы авто указывайте !
spion30
Сообщение RALF » Сб, 05 апр 2014, 9:17
Всё таки если хотите смысла от замены масла в АКПП,надо снимать поддон и делать замену в 2-3 этапа,так как всё таки с муфты масло не сливается,а частично будет обновлятся.
RALF
Сообщение spion30 » Сб, 05 апр 2014, 9:46
поддон снимать не обязательно - лучше сначала заправить масло - покататься и потом через 25-30000 км снять уже поддон = но все зависит от просмотра слитого масла - если в нем нет крупных кусков - то в принципе снимать поддон чтобы смыть пыль с магнитов ......
spion30
Сообщение RALF » Сб, 05 апр 2014, 9:57
не снимая картера мы сольём литра 3-4,а в муфте ещё литра 3. получается если там сливать и заливать,то хотя бы 2-3 раз прогнать,чтобы хоть какойто смысл был. за 60-70 т.км. априори будет масло тёмное,если конечно не полностью 100% трассовый пробег. буду менять масло в сервисе в следующие выходные,всё подробно зафоткаю,вот только с маслом не определился,или мобил или петроканада.
RALF
Сообщение spion30 » Сб, 05 апр 2014, 10:13
лучше тайоту тип 4 :) - мне 5.5 литра хватило внатяг на двойную замену = картер я не снимал . приспособу свою я выкладывал = могу дать на прокат если что . исходящие что то в личку плохо проходят - возможно у тебя папка входящих переполнена?
spion30
Сообщение RALF » Сб, 05 апр 2014, 11:01
да была переполнена,вот ведь какой не простой выбор,тойота,мобил или петроканада. цена одинаковая,хотя наверно и сами они по свойствам и составу похожи. ну мне в сервисе будут менять,они эту коробку знают,так что думаю у них шприцы для масла есть на крайняк,по поводу проката,спасибо,буду иметь ввиду.
RALF
