forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - CDAB - опрос владельцев 1.8 TSI по жору масла
Re: CDAB - опрос владельцев 1.8 TSI по жору масла
Сообщение RALF » Вт, 04 дек 2012, 11:45
4400мл это как то маловато,сколько они сливали мало то? 1 минуту? у меня при полном сливе влезло 4900мл. а так да,согласен что 1.8 это хрень ненадёжная.
после 23т.км пробега масло стало больше подьедать,крышка по периметру в масле,вокруг щупа всё в масле,элекромагнитный клапан в масле весь,это что такое вообще? и это при пробеге 28т.км,А что будет дальше то. это учесть,что я двигло не рву. при виде этого движка такое ощущение что он накатал уже за 200т.км а то и за 300,такую машину даже не продать.
RALF
Сообщение Варяг » Вт, 04 дек 2012, 11:49
RALF писал(а):элекромагнитный клапан в масле весь,это что такое вообще?
Это как говорит в соседней теме модератор, у вас - случайность. и только у вас! хотите доказать обратное, соберите 15 этикеток... :D
Ад был переполнен..... и я вернулся!!!
Здесь каждая мразь мнит себя гением, здесь каждый хочет быть похожим на ангела. А я остался ментом: половину - к стенке, остальных - по камерам!
Варяг
Забанен
Сообщение RALF » Вт, 04 дек 2012, 12:07
проблема не массловая на самом деле,сейчас на 1.8 уже вместо металлического кожуха этого клапана ставиться пластиковый,поэтому я одинок в этом буду получается.
в выходные поеду менять прокладку на клапане,но я не верю в чудеса,надо менять весь клапан,главное чтобы до конца гарантии с этим разобраться. если дальше будет масло сопливется-машину продам,обратно к азиатам.
RALF
Сообщение VikKzn » Ср, 12 дек 2012, 16:29
Вчера сливали масло для контрольного взвешивания. Итог: сожрало 1071 гр, или 1200 мл. Пробег 36000 км. На 18000 км (в феврале 2012) уже поршневая менялась. Вот жду ответа от гарантийщика...
Octavia FL 1.8TSI DSG 2011
VikKzn
Сообщение st191 » Ср, 12 дек 2012, 16:46
Сегодня обнаружил течь масла, лужица примерно 20х30 см. На улице -30. Щуп опечатан. Состояние масла проверить не могу. На земле оно как салидол -чё за жижу залили непонятно. Сказали 0W40. Машине всего 1 год и пробег 30т.км. Может турбина выплюнуть с какого нибудь патрубка излишек в момент запуска или всё гораздо печальней- сальник давануло?
st191
Сообщение Вэл » Ср, 12 дек 2012, 18:00
Производство начала 2012г
Пробег 23000км.
До первого ТО долил 1л Кастрола 5в-30 и просилось еще порядка 100-200гр. Но доездил до ТО в 15000км.
Сменил масло на Мотюл 504/507 5в-30. Пробег 8000км. Уровень масла спустился с максимума на 1/5 от макс до мин.
Много трассовой езды. На пробеге в 7т.км. Сделан чип Рево. Передачи выбираю исходя из своего представления о прекрасном, практически всегда выше чем рекомендует бортовик.
Skoda Octavia Scout 2012 + Revo Stage 1
BMW X3 2.0D 2010v
Volkswagen Touareg 3.0D 2015 + Revo Stage 1
Вэл
Сообщение S0NIC » Чт, 13 дек 2012, 14:04
st191 писал(а):Машине всего 1 год и пробег 30т.км.
Дата производства двигателя? "Машине 1 год"... если действительно год с момента производства, то странно почему у Вас опечатан щуп :shock:
S0NIC
Сообщение st191 » Пт, 14 дек 2012, 9:35
Щуп опечатан потому, что обратился с жалобой по жору масла. Год выпуска незнаю точно июнь-август 11го
st191
Сообщение S0NIC » Пт, 14 дек 2012, 11:05
st191 писал(а):Щуп опечатан потому, что обратился с жалобой по жору масла. Год выпуска незнаю точно июнь-август 11го
Дату производства мотора можно посмотреть на наклейке слева сбоку на блоке двигателя.
S0NIC
Сообщение евгенишна » Пт, 14 дек 2012, 14:47
На Октавии стоял сначала движок 2009 (годы выпуска) - заменен по гарантии в августе 2012 после масложора в размере 1470 мл на тысячу пробега. Поставили движку выпуск июнь 2012 (как у Вас) спустя 2000 пробега масло ушло. Приговор замена поршневой. Заменила и продала машину на пробеге 52тысячи километров. даже сотню не накатала. жаль, хорошая была машинка, только вот движка недоработанный :(
Спасибо тем людям, которые вошли в мою жизнь и сделали ее прекрасной! И еще, спасибо тем людям, которые вышли из нее и сделали ее еще лучше!
евгенишна
Забанен
Сообщение Астра » Пт, 14 дек 2012, 16:46
евгенишна писал(а): На Октавии стоял сначала движок 2009 (годы выпуска) - заменен по гарантии в августе 2012 после масложора в размере 1470 мл на тысячу пробега. Поставили движку выпуск июнь 2012 (как у Вас) спустя 2000 пробега масло ушло. Приговор замена поршневой. Заменила и продала машину на пробеге 52тысячи километров. даже сотню не накатала. жаль, хорошая была машинка, только вот движка недоработанный :(
Евгенишна, не пугай, разве июнь 2012?? может 2011? ))
PS. У меня масло так и держится на уровне после ремонта )
Модератор, прости за оффтопик. Вот по делу:
7500 км после замены на новую поршневую. Расход 200 мл на 7500 км.
Астра
Сообщение dmitr_dix » Пт, 14 дек 2012, 18:02
Машина декабрь 2011. Пробег 25000 км (из них 17000 км по трассе на достаточно большой скорости) Ни разу не доливал. Уровень в норме. Масло SHELL Ultra Helix 5w-30.
dmitr_dix
Сообщение st191 » Сб, 15 дек 2012, 11:08
Вот интересно. А если тыщу не получится докатать и масло сожрёт. Двигатель предположим умрёт (кольца вкладыши) ОД найдёт причину отказать погарантии. Что делать тогда? Интструкций мне ни каких не давали. Ну понятно что если лампочка давления не погаснет, то ехать нельзя. Но вот незадача, на морозе появляется масленная лужица. На защите ничего не видно, сухо. Турбина может от мороза плеватся маслом или нет?
st191
Сообщение Novый » Сб, 15 дек 2012, 16:19
st191 писал(а):Вот интересно. А если тыщу не получится докатать и масло сожрёт. Двигатель предположим умрёт (кольца вкладыши) ОД найдёт причину отказать погарантии. Что делать тогда? Интструкций мне ни каких не давали. Ну понятно что если лампочка давления не погаснет, то ехать нельзя. Но вот незадача, на морозе появляется масленная лужица. На защите ничего не видно, сухо. Турбина может от мороза плеватся маслом или нет?
Выряг сообщал о неполадке редукционного клапана масляного насоса: viewtopic.php?f=16&t=52834&p=1719481#p1719481. Так что лучше в сервис сразу. Пусть разбираются.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение dron79 » Пн, 17 дек 2012, 23:54
Ну то, что не доливал - это еще ни о чем не говорит. А уровень проверял??? Просто я тоже не доливал, пока не проверил уровень. Как проверил сразу 200 мл долил. До желтой масленки не довожу.
Была Octavia Scout 1.8TSI. Теперь никакой турбины и напрочь отсутствует прямой впрыск.
dron79
