forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Недостатки Octavia
Недостатки Octavia
Re: Недостатки Octavia
Сообщение Kolomna76 » Вс, 10 фев 2013, 19:49
Щас дословно не помню (букварь в машине), но смысл такой:
нельзя включать зажигание если щетки находятся не в опущенном состоянии, т.к можно повредить ЛКП капота (а за свою память я не ручаюсь на 100% и могу забыть опустить), и потом я уже давно привык вышел, завел машину греться и начинаю чистить её от снега, в том числе все номера, стекла и все ниши куда нападал снег, а теперь там занято стеклоочистителем. Может быть я купил неправильную щетку, но мне неудобно. И потом кому то не нравится большой багажник, кому то передний привод, а мне это :) . Тема для того и создана. Дай бог, чтобы поводов сюда писать больше не возникло, а к следующей зиме я может и про это забуду. :pardon:
Kolomna76
Сообщение antonix » Вс, 10 фев 2013, 20:28
Звучит это так:
Запрещается включать зажигание при отведённых рычагах стеклоочисти-
теля ветрового стекла. В противном случае стеклоочистители перейдут в ис-
ходное положение и поцарапают лакокрасочное покрытие капота.
Имеется ввиду, если Вы их (рычаги) оторвали от стекла и они болтаются в воздухе.
Тогда конечно при включении они могут поцарапать капот.
Кстати при включении зажигания щетки сами не переходят обратно из сервисного режима.
Для этого надо переключатель на руле передёрнуть.
А если Вы их останавливали где-то по середине, не сервисный режим, то в этом случае да, вернуться обратно
при включении зажигания.
Теперь-то понятно?
Последний раз редактировалось antonix Вс, 10 фев 2013, 20:32, всего редактировалось 1 раз.
antonix
Сообщение winride » Вс, 10 фев 2013, 20:32
antonix писал(а):Звучит это так:...
сам себе противоречишь..
2011 / 1.6MPI
winride
Сообщение antonix » Вс, 10 фев 2013, 20:33
А в чём можно узнать?
antonix
Сообщение winride » Вс, 10 фев 2013, 20:39
ну если они в сервисном режиме,то никак капот не повредить пока сам рычажок не дёрнешь,а оторвать их от стекла,чтоб они болтались в воздухе, можно только в сервисном режиме.
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
2011 / 1.6MPI
winride
Сообщение antonix » Вс, 10 фев 2013, 21:06
winride писал(а):ну если они в сервисном режиме,то никак капот не повредить пока сам рычажок не дёрнешь,а оторвать их от стекла,чтоб они болтались в воздухе, можно только в сервисном режиме.
Оторвать их от стекла можно не только в сервисном режиме.
Вот ещё способ:
Это состояние покоя задаётся следующим образом:
› Включите стеклоочиститель.
› Выключите зажигание. Стеклоочистители останутся в положении, в котором
они находились при выключении зажигания.
Это не сервисный режим, но рычаги при этом отрываются от стекла.
Вот здесь при включении зажигания они и уедут обратно.
Предупреждение написано для всех случаев. Нечего включать зажигание,
когда рычаги оторваны от стекла. А-то, что в сервисном режиме есть защита
не так уж и важно. Всё равно лучше предупредить.
antonix
Сообщение winride » Вс, 10 фев 2013, 21:09
каюсь)этот случай хоть и один на тысячу,но возможен)извини!
2011 / 1.6MPI
winride
Сообщение Sasha789 » Вс, 10 фев 2013, 22:56
Вот ещё способ:
Если после выключения зажигания, выключить рычажок стеклоочистителя, то при включении зажигания щетки в обратное положение не возвращаются. Проверил на своей машинке.
Шкода октавия фл 1.8 tsi акпп. Revo st. 1
Комплектация: амбиент + второй пакет 2012 г.в.
Я НА ДРАЙВЕ 2
Sasha789
Сообщение NickSk » Вс, 10 фев 2013, 23:19
Sasha789 писал(а):Если после выключения зажигания, выключить рычажок стеклоочистителя, то при включении зажигания щетки в обратное положение не возвращаются. Проверил на своей машинке.
При наборе определенной скорости или какое-то количество пройденных метров - они возвращаются в исходной положение) .
Проверил на своей машине)
Drive2.ru
NickSk
Сообщение gunn » Пн, 11 фев 2013, 0:06
экзерсисы с щетками действительно не ахти, учитывая наш климат, особенно когда в снегопад, достаточно частое явление у нас, едешь, налип лед, выйти из авто на секунду на светике и поднять и отбить лед нереально...
жаль, что нет обогрева лобовухи, хотя это палка о двух концах
подушка коротковата, действительно, но вроде привык...
первая передача коротковата...
обогрев сидух сбрасывается...
в авторежиме климат недееспособен зачастую...
баранка тонковата... хотя опять таки вроде привык...
плохо ,что нет регулировки эура, предпочитаю руль потяжелее...
пороги широковаты...
_________
gunn
Сообщение antonix » Пн, 11 фев 2013, 11:22
Мне не нравится, как работает датчик дождя,
зимой совсем плохо.
Обогрев лобового стекла, да было бы не плохо
с учётом, что она не греется на холостых.
Может быть хорошо бы, чтобы был AUTOHOLD
на ручнике и ручник кнопкой.
В Авторежиме климат для лета только.
Крышка для бака стеклоочистителя дурацкая!
В остальном всё хорошо.
antonix
Сообщение Вэл » Пн, 11 фев 2013, 13:24
gunn писал(а):обогрев сидух сбрасывается...
вагкомом можно поправить
Skoda Octavia Scout 2012 + Revo Stage 1
BMW X3 2.0D 2010v
Volkswagen Touareg 3.0D 2015 + Revo Stage 1
Вэл
Сообщение shurick930 » Пн, 11 фев 2013, 13:28
Соглашусь, наверное, с самыми частыми претензиями, типа широких порогов, неудобной горловины и крышки бачка омывателя, неработоспособности датчика дождя в снег, но! Проблему с оббивкой щеток на светофоре полностью решил установкой зимних щеток. Никакой оббивки более не требуется, даже в снегопад, плюс упал расход омывайки за счет более качественной очистки стекла, так что этот недостаток легко и эффективно компенсируется.
Если я понял, что имеется ввиду под "сбрасывается обогрев сидух", то это тоже лечится программно через шнурок - блок запоминает положение подогрева на момент выключения зажигания и потом после включения зажигания включает опять тот же уровень.
Ну и про авторежим климата зимой тоже не соглашусь. По мне так очень даже нормально работает. Да, иногда и кратковременно приходится корректировать его включением специальных режимов обдува, но это происходит не так уж часто и не напрягает. После полного прогрева салона обычно ручная корректировка уже не требуется до окончания поездки.
shurick930
Сообщение Хмурый » Пн, 11 фев 2013, 13:47
gunn писал(а):1 жаль, что нет обогрева лобовухи, хотя это палка о двух концах
2 подушка коротковата, действительно, но вроде привык...
3 первая передача коротковата...
4 обогрев сидух сбрасывается...
5 в авторежиме климат недееспособен зачастую...
6 баранка тонковата... хотя опять таки вроде привык...
7 плохо ,что нет регулировки эура, предпочитаю руль потяжелее...
8 пороги широковаты...
1 Да, на 3 Октаве он появится
2. не замечал
3. меньше шансов заглохнуть
4. у меня (на дористайлинге) все путем: зимой стоит на единичке. Иногда выключаю. У рестайлинге надо программить. Т.е. вопрос тоже решаем
5. Он дееспособен, просто алгоритм иногда странноват.
6. не замечал. По-моему в самый раз
7. Регулировка есть аж в 7 положениях. Курите перепрограммирование ФЛ
8. +1. Я об этом уже писал
Octavia A5 1,8 TSI Elegance 2008
BAJAJ Dominar - лекарство от пробок
Хмурый
Сообщение AleksZ » Пн, 11 фев 2013, 15:51
shurick930 писал(а): Проблему с оббивкой щеток на светофоре полностью решил установкой зимних щеток. Никакой оббивки более не требуется, даже в снегопад, плюс упал расход омывайки за счет более качественной очистки стекла, так что этот недостаток легко и эффективно компенсируется.
Расскажи пож.по подробнее, что-за "зимние щётки"? В чём отличия от обычных и если можно, номерок чтоб в экзисте заказать.
(Octavia A5FL 1.6 BSE, 2011, Ambiente WR2)- продана на пробеге 235 т.км. и 10 лет верной службы/ Сейчас Шкода Кодиак беж.капучино металлик.
AleksZ
