forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Доработка подвески c пакетом для плохих дорог
Сообщение ainettim » Пн, 28 июл 2008, 9:36
МиниФАК.
Все означенные варианты убирают негативные эффекты от ППД полностью.
К таковым, в основном относятся удары в кузов при проезде ям и лежачих полицейских.
Причина - пружины от ППД (пакет для плохих дорог, с повышенным клиренсом), а амортизаторы - от европодвески. Соответственно, амортизаторы работают "на пределе".
Все номера верные, все проверено.
 Варианты замены
1. Пружины
2. Пружины + амортизаторы (разных фирм)
3. Кит (пружины и амортизаторы одной фирмы – комплект)
Для комфортной езды достаточно поменять пружины, другие варианты в основном улучшают скоростную езду.
Менять буферы отбоя – по желанию.
Передние буферы:
90 мм – ППД
70 мм – европодвеска 1K0412303B
55 мм – РС 1K0412303F
Задние буферы:
133 мм – ППД
133 мм – европодвеска
118 мм – РС 3C0511359B
Менять пружины надо все – 4 шт., если менять только на передней оси – зад будет поднят и наоборот.
После замены обязательна проверка углов установки колес! Параметры
Расстояние от центральной оси колеса до арки (ЦС-КА):
Передняя ось:
ППД- 416 мм,
Евро- 391 мм,
РС- 376 мм.
Развал:
2UA - стандартная европодвеска.
2UB - подвеска с ППД.
2UC - спортивная подвеска.
 Занижение
ППД – 169 мм
Европодвеска – 140 мм
РС (для России) – 140 мм
Спорт-подвеска (РС для запада) – 127 мм
Итого: при установке РС пружин занижение составит 3 см, при установке Эйбахов – 6 см (от ППД)
Не знаешь что выбрать? http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 9#p1230539
 Оригинал - европодвеска
Номера от версии с 2.0 FSI 6МКПП:
1K0511115BF - пружины зад Европа (1 белая + 3 желтые метки).
1К0513029EN - аммортизаторы зад Европа
Для 1.4 TSI на заднюю ось рекомендуется использовать эти же артикулы.
На переднюю ось для 2.0 FSI рекомендуется использовать те же артикулы, что и для 1.8 TSI.
Для 2.0 TDI :
1K0411105BD - пружины перед Европа.
1K0511115BH - пружины зад Европа.
Для 1.8 TSI :
1K0411105BC – пружины перед Европа.
1K0511115BF – пружины зад Европа хетчбек (PR-1JA-0YF (1 бел.+3 желт. метки), весовая категория 6 (566-585кг).
1K0511115BG - пружины зад Европа универсал (PR-1JA-0YG (1 бел.+1 оранж. метка), весовая категория 7 (586-610кг).
1Т0413031НМ - аммортизаторы перед Европа.
1К0513029EN - аммортизаторы зад Европа.
Для 1.4 MPI, 1.6 MPI и 1,6 FSI :
1K0411105AJ - пружины перед Европа.
1K0511115BC - пружины зад Европа.
1K0413031AC - аммортизаторы перед Европа.
1K0513029EN - аммортизаторы зад Европа.
 Оригинал - РС
пружины от RS TDI :
1K0411105DC - перед
1K0511115BT - зад (PR-0YD - 4 весовая категория, для 1JC - 551-580кг)
Они короче оригинала сантиметров на 10.
Пружины от RS бензин :
1K0411105DB - перед
1K0511115BT или 1K0511115BS - зад (BT предпочтительней)
Разница в весовой категории BS и BT (нагрузка на заднюю ось):
1K0511115BS - PR-0YC - 3 весовая категория (для 1JC - 520-550кг),
1K0511115BT - PR-0YD - 4 весовая категория (для 1JC - 551-580кг).
 Альтернативы пружин
1. Lesjofors выбираем под свой двигатель.
2. Kilen (для 1.8 TSI): 23110 - перед, 63117 - зад.
3. Kayaba (для 1.8 TSI): RH1713 - перед, RH6773 - зад.
4. Bilstein (для 1.8 TSI): 37-133757 (аналог европружин 1K0411105BC) - перед, 36-134076 (аналог европружин 1K0511115BF) - зад.
4.1. Bilstein (для 1.8 TSI): 36-199600 (аналог пружин RS 1K0411105DB) - перед, 36-199655 (аналог пружин RS 1K0511115BT) - предпочтительней, или 36-199648 (аналог пружин RS 1K0511115BS) - зад.
4.2. Bilstein (для 1.4 TSI, 1.6 MPI): 36-199594 - перед, 36-134076 - зад (аналоги европружин).
5. (K+F) (для 1.8 TSI): 950145 - перед, 950134 - зад (аналоги европружин).
На вариантах аналогов европружин занижение будет около 1 см от ППД, на аналогах пружин RS - 2-3 см от ППД.
 Амортизаторы
Для 1.4 MPI/TSI и 1.6 MPI/FSI (диаметр 50 мм)
- Boge Automatic: 32-M74-A – перед, 30-D73-A – зад.
- SACHS Super Touring: 312267 – перед, 310950 – зад.
- KAYABA Excel-G: 334834 – перед, 344459 – зад.
- Bilstein B4 OE Replacement: 22-131607 - перед, 19-127439 - зад.
- Bilstein B6 Performance: 35-113751 – перед, 24-172936 - зад.
Для 1.8 TSI, 2.0 TSI и 2.0 TDI (диаметр 55 мм):
- Boge Automatic: 36-D94-A – перед, 30-D73-A – зад.
- SACHS Super Touring: 311863 – перед, 310950 – зад.
- KAYABA Excel-G: 335808 – перед, 344459 – зад.
- Bilstein B4 OE Replacement: 22-139191 (для RS/RS TDI, 55мм), 22-131614 (для 1.8 TSI, 55мм) - перед, 19-127439 - зад.
- Bilstein B6 Performance: 35-108177 – перед, 24-172936 - зад.
Также есть Koni FSD или Koni Sport, но в последнее время есть нарекания по качеству.
Существует еще спортвариант Bilstein B8 Performance Plus (c занижением), его можно найти в он-лайн каталоге.
ВАЖНО: на 1.4 MPI/TSI и 1.6 MPI/FSI диаметр амортизатора 50 мм (G02), на 1.8 TSI, 2.0 TSI и 2.0 TDI – 55 мм (G07)
 Киты
1. Оригинальный кит Шкода FAA619001. При его установке сохраняется гарантия на подвеску!
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 00#p374000
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 1#p1560941
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 8#p1590678
2. Киты Bilstein и Eibach обсуждаются здесь.
Для самостоятельного подбора аналогов можно воспользоваться On-line каталогами:
ZF Friedrichshafen AG (SACHS, LEMFÖRDER, BOGE, ZF)
BILSTEIN
Lesjöfors Automotive
Последний раз редактировалось ainettim Пт, 24 апр 2009, 9:25, всего редактировалось 9 раз(а).
ainettim
Re: Доработка подвески c пакетом для плохих дорог
Сообщение Student » Пн, 26 ноя 2012, 20:32
Леджи были в эксплуатации 70 тыс км., потом появился скрип. Вначале поменял аморты на били, скрип остался! Через 2 мес поменял пружины на РС и скрип пропал.
Student
Сообщение Carbon » Пн, 26 ноя 2012, 23:08
а если оригиналы через 70 тыс заскрипят?
я просто живу области, грязи на дорогах больше чем нужно, скрип возвращается через неделю после промывки керхером, справа скрипит более отчаянно.
fc skoda
A5 1.8 TSI МКПП6 revo st.2
Carbon
Сообщение gda87 » Пт, 30 ноя 2012, 10:33
Подскажите, а с европодвеской 225/50 17 влезет?
Black Combi 2011 - 1.6 - 6акпп elegance
gda87
Сообщение Carbon » Пт, 30 ноя 2012, 11:12
да, но зимой я бы не советовал, снег набивается, на лежачих полиц. могут быть слышны характерные удары и скрежет.
fc skoda
Carbon
Сообщение sasch-d » Вс, 02 дек 2012, 12:46
Народ подскажите, при установке РС пружин на штатную подвеску задние отбойники надо менять (если сравнивать,то РС будут немного меньше штатных ПДДшных)
sasch-d
Сообщение Carbon » Пн, 03 дек 2012, 11:27
не надо менять, специально проверял под загрузкой, стойки не пробивает, видимо там запас есть.
Хотя если меняете сами стойки, то я бы например заменил и отбойник, что бы все было по "фен-шую" :D
fc skoda
Carbon
Сообщение sasch-d » Пн, 03 дек 2012, 12:18
А аналоги РС пружин-Bilstein кто нибудь ставил?По качеству я думаю не уступают,и цена более чем адекватная! Как с Билями падает, на 3см?
sasch-d
Сообщение Carbon » Пн, 03 дек 2012, 12:54
Это пока самый лучший вариант аналогов RS. Имхо. нет скрипов, падает перед и зад ровно. На лесжофорс у меня перед сильно упал. Кстати никто не напомнит или ткните ссылкой куда смотреть, хочу знать расстояние от крыла до центра ступицы на RS-сток?
У меня 37 см((( http://photo.qip.ru/users/carbon-lans/9 ... ull_image/ так было через 300 км пробега на новых пружинах.
namelezz писал(а):Расстояние от центральной оси колеса до арки:
Передняя ось: ППД- 416 мм,
Евро- 391 мм,
РС- 376 мм.
инфа точная? 146%? :)
В общем намерил 373 примерно.
fc skoda
Carbon
Сообщение Carbon » Пн, 10 дек 2012, 11:07
Скрип пружин просто одолел,
1. Lesjofors http://automotive.lesjoforsab.com/autom ... atвыбираем под свой двигатель. Дополнительно - номера Лесйофорса от европейского РС (их нет в каталоге): Перед 4085718, Зад 4285728
Предлагаю внести изменения, на оригинальных стойках эти пружины у всех скрипят, тщательная очистка помогает на первые 100 км.
Попробую колхозить проставки от мицу или шланги от ВАЗа :D
А лучше берите Оригинал сразу!!!
fc skoda
Carbon
Сообщение Shazzrah » Пн, 10 дек 2012, 16:07
у меня спустя 1000 км после промывки силиконом, всю эту прелесть вымыло и стало поскрипывать вновь. Однако подморозило, выпал снег, на дорогах стало по колено слякоти - и... скрип прошел (ттт). Интересно, что будет дальше.
Octavia Fl 1,8 TSI АКПП белая WR6
Octavia Tour 1,4
Shazzrah
Сообщение роман93 » Пн, 10 дек 2012, 17:12
BILSTEIN - B3 Federn 37-133757 и 36-134076 такие пружины подойдут? BILSTEIN - B4 Gas 22-139184 и 19-127439 амортизаторы
роман93
Сообщение InterPaul » Пн, 10 дек 2012, 19:16
Carbon писал(а):оригинальных стойках эти пружины у всех скрипят
не надо обобщений.
сам катался два года на них - никаких посторонних звуков с передней подвески...
правда менял на них через пару месяцев после покупки машины. Так что дело скорее всего не в самих пружинах, а в грязи - когда ставите, внимательно очищайте место установки...
2013 Q3 Sochi Collection
InterPaul
Сообщение Carbon » Пн, 10 дек 2012, 19:55
Посмотрел вашу подпись, да да конечно я согласен, скрипит именно из-за грязной подмосковной грязи :lol:
fc skoda
Carbon
Сообщение InterPaul » Пн, 10 дек 2012, 20:52
прости, не понял?....
InterPaul
Сообщение RandomXP » Пн, 10 дек 2012, 21:12
Поделюсь своим опытом.
Весной, как переобулся на летнюю резину поменял пружины и отбойники на vRS
В общем установка прошла гладко, но после этого подвеска стала неприятно скрипеть, сразу отвез в сервис, сказали - попала грязь, почистили и все тип-топ.
Скрипы почти шли, то есть проявлялись только при крайнем положении сжатия, но это бывало очень редко.
Но осенью подвеска вновь начала скрипеть, в сервис ехать не было времени.
Выпал снег, причем, как он это сделал - просто навалило.
Поехал с камрадом подрифтовать на Ходынку. У него бэха трешка, до нее была филиция...
В результате у меня арки полностью набились свежим снегом.
А на следующий день все растаяло, а по грязи я не ездил.
Как я удивился на первом же лежачем полицейском - скрип прошел, совсем :fool: . И как я машину не раскачивал, по кочкам не ездил - скрип так и не появился.
Кайфую вторую неделю :Yahoo!:
A5 FL 1.8 TSI МКПП 2011
Помогу победить масложер CDAB, без разбора двигателя. Пишите в личку.
Мой блог на Drive2
RandomXP
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 22
