Диски литые на А5
Re: Диски литые на А5
Сообщение Denzel » Ср, 15 дек 2010, 19:51
Вылет незначительно меньше стандартного(у стандартного ЕТ=50)а так все гуд.
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Если что,болты бывают идут в комплекте с литыми дисками!Когда я брал Реплику именно так и было...
Denzel
Сообщение Tereк » Ср, 15 дек 2010, 20:13
Т.е. диаметр болтов одинаков у фольца и шкоды? вот об чем очкую ))
1.8 TSi DSG
Tereк
Сообщение Alexis80 » Ср, 15 дек 2010, 20:15
zkds писал(а):Срочно! Подходят ли такие колёсики на А5 http://www.replica.su/replica_volkswage ... 98649.html
манагер говорит что болты не подходят. Кто ставил Реплику от фольцца отзовитесь? Помогите!
такое отличие в вылете и не отличие вовсе , так что не парься если нравится бери
была А4 1.6 BFQ потом А5 1.8 TSI МКПП , теперь Ауди А6 (С7) 2.0TFSI
Alexis80
Сообщение Romanchikov » Чт, 16 дек 2010, 0:06
Tereк писал(а):Т.е. диаметр болтов одинаков у фольца и шкоды? вот об чем очкую ))
Он одинаков даже у ауди и сеата. :D
Romanchikov
Сообщение Alexis80 » Чт, 16 дек 2010, 1:38
и даже у мерседеса такой же параметр 5х112 , а под центральное отверстие центровочное кольцо и порядок , конструктивно ничем не чревато :wink:
Alexis80
Сообщение POLOVINA » Чт, 16 дек 2010, 10:16
да что там мерседес, сам Bentley решил подстроиться под Шкоду и сделал разболтовку 5х112
POLOVINA
Сообщение Alexis80 » Чт, 16 дек 2010, 10:41
POLOVINA писал(а):да что там мерседес, сам Bentley решил подстроиться под Шкоду и сделал разболтовку 5х112
:D , да и у бмв та же разболтовка , но вылеты их фирменные типа 20 мм. - это по любому слишком
Alexis80
Сообщение Jenko » Чт, 16 дек 2010, 10:45
у БМВ 5х120
Octavia FL 1.4 TSI DSG синее приведение с турбиной
Jenko
Сообщение Tereк » Чт, 16 дек 2010, 12:23
Ну раз сам Бентли-тогда я спокоен:-) Всем спасибо! Заказ сделан.
1.8 TSi DSG
Tereк
Сообщение Denzel » Чт, 16 дек 2010, 14:32
Улыбнуло
Denzel
диски KOSEI как крепить.
Сообщение snakov » Вт, 21 дек 2010, 0:38
нужна помощь.какими болтами крепить диски KOSEI EVO MAXI 17 го размера .болты по моему специальные.
УСТАНОВКА СИГНАЛИЗАЦИЙ НА АВТО и ПРОЧЕЕ ДОП.ОБОРУДОВАНИЕ
snakov
Re: диски KOSEI как крепить.
Сообщение Alexis80 » Вт, 21 дек 2010, 1:36
я к OZ своим болты покупал в кунцево . там есть специализированный по этой теме павильончик , а самое главное что у продавца есть волшебный каталог с соответствием определенных дисков и болтов под них . то что это болты под 5х112 понятно , и то сферические или конусные должны быть по самим дискам можно понять ( по посадочному месту болта ) , а еще длинна болта может быть разной . к OZ например надо было сферические и длиннее штатных . и если по посадочному месту штатный болт подходит , то при этом должен выступать резьбой не менее 1.5 см.
П.С. а вообще вопрос нужно было задать в теме "диски к октавии А5" .
Alexis80
Сообщение POLOVINA » Вт, 21 дек 2010, 12:22
Alexis80 писал(а):я к OZ своим болты покупал в кунцево . там есть специализированный по этой теме павильончик , а самое главное что у продавца есть волшебный каталог с соответствием определенных дисков и болтов под них . то что это болты под 5х112 понятно , и то сферические или конусные должны быть по самим дискам можно понять ( по посадочному месту болта ) , а еще длинна болта может быть разной . к OZ например надо было сферические и длиннее штатных . и если по посадочному месту штатный болт подходит , то при этом должен выступать резьбой не менее 1.5 см.
Докупали болты к OZам??!! к ним все в комплекте идет. кольца и болты. требуйте!!!
И вообще все диски купленные на моем веку комплектовались болтами (гайками) и проставочными кольцами при необходимости. Это разве не догма?
POLOVINA
Сообщение Alexis80 » Вт, 21 дек 2010, 13:50
POLOVINA писал(а):Докупали болты к OZам??!! к ним все в комплекте идет. кольца и болты. требуйте!!!
я покупал OZ Superturismo GT у знакомого с банковской машины . к ней брали сразу 10 таких дисков ( на лето и зиму и 2 на запаски ) , машину через годок продали с одним комплектом , а оставшиеся 5 дисков с резиной отдали мне за 10 тыс. руб. :)
болты не нашли , пришлось докупать . и заглушка на ступицу была только одна оригинальная :( , докупил 3 шт. без наклеек .
Alexis80
Сообщение Denzel » Вт, 21 дек 2010, 14:30
Хорошые дисочки,только вот занизить бы и все гуд
Denzel
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
