forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Печальные истории про TSI (перескочила цепь)
Сообщение Stilgar » Пн, 09 ноя 2009, 10:25
Собственно двигатель на ауди 1.8 TFSI это всеравно что наш 1.8 TSI, так вот на днях не завелась, вызвали эвакуатор, водрузили со всеми почестями и отправили к дилеру.
Через пару дней сервис-мены вышли на связь (не сами, а после нескольких попыток нам до них дозвониться)
Поломка: нет компрессии в 3х из 4х цилиндрах и загнуло клапана.
Причина: цепь перескочила на одно или пару звеньев и вызвала рассинхронизацию
Итог:ремонт с переборкой двигателя - месяц
машине чуть больше года пробег 30тык км... печально все это что за полтора миллиона отданных за чисто немецкую машину получаешь такое
Подробный фотоотчет о замене цепи на BZB
Еще один фотоотчет с небольшими уточнениями
Полный перечень необходимых деталей. Лист 1
Полный перечень необходимых деталей. Лист 2
 Замена устаревших артикулов
Цепь привода ГРМ основная - 06K109158AD. Планка успокоителя верхняя - 06K109469N, планка успокоителя правая - 06K109469M. Подробности здесь. Возможно еще понадобится сетчатый фильтр опорного кронштейна распредвалов - 06H103081E
TPI VW 2025206-6. Официальная методика VW по проверке цепи ГРМ
Последний раз редактировалось Stilgar Чт, 15 апр 2010, 18:23, всего редактировалось 1 раз.
WV AMAROK 4MOTION 2.0 biTDI
Stilgar
Re: Печальные истории про TSI (перескочила цепь)
Сообщение мастер71 » Сб, 08 мар 2014, 16:01
Риски натяжителя надо смотреть. Так сложно предсказывать,но думаю 50-60 т.км.,можно не париться. Бывали случаи когда и на 30ти перескоки были,да и раньше,я думаю это у тех кто на передаче оставлял машину и цепь шла в обратку,плюс у старого натяжителя собачка обратного хода плохо держит шток,добавляем сюда в купу густое масло при зимних стартах и результат-перескок. В массе слухов выделил один-все перескоки были в зимний период.
мастер71
Сообщение Андраник » Сб, 08 мар 2014, 16:44
Сообщение поправил. Натяжитель с буквой К пошёл с 05 марта 2012 года аккурат в день смерти товарища Сталина.
TRAUMATOLOG 248 писал(а):У меня дата производства на крышке 23.05.12 Значит ли это что можно жить спокойно ?
Поршневая нового образца, опорная перемычка нового образца, натяжитель нового образца, цепь предыдущего образца, клапан ПЦВ (маслоотделитель) тоже должен быть нового образца. Живите спокойно а другие пусть Вам завидуют.
Андраник
Сообщение TRAUMATOLOG 248 » Сб, 08 мар 2014, 20:09
Спасибо други, немного успокоился
Skoda Superb 2012 1.8 TSI elegans+кожа
TRAUMATOLOG 248
Сообщение XFXF » Вт, 11 мар 2014, 11:30
Такой вопрос, натяжитель нового образца, а цепь старая. Выходит дело если цепь растягивается, то и натяжитель вытаскивается(у знакомого так уже 8зубцов, натяжитель нового образца, а цепь старая, звук шелеста при заводке присутствует сек 7-9, так ездиет уже месяца 3-4), возможен перескок или нет? Посмотреть натяжитель можно через отверстие за заглушкой, эта заглушка одноразовая или можно обратно вставить (т.к. некоторые её меняют).
1.8TSI + 6АКПП Амбиент+2пакет Изображение APR St.1
XFXF
Сообщение мастер71 » Вт, 11 мар 2014, 14:15
Менять цепь нужно и не тянуть. Заглушку можно и старую поставить.
мастер71
Сообщение Dima 81 » Вт, 11 мар 2014, 15:45
А всегда ли в критические моменты после заводки цепь скребет потроха двигателя?
Dima 81
Сообщение мастер71 » Вт, 11 мар 2014, 16:27
Скребет об "усы" нижней крышки ,когда уже в край растянута.Срочно нужно менять.
мастер71
Сообщение tardim » Вт, 11 мар 2014, 18:16
:) Во как ФВаген нагадил с двумя соседними деталями,цепь выдержит-натяжитель уползает,натяжитель держит-цепь тянется и перескакивает.Высокие технологии.... :shock:
Octavia 1.8TSI DSG elegance, 6 пакет, чёрный перламутр, сентябрь 2011г,европодвеска,спойлер VRS.Живём в Собянинске.
tardim
Сообщение шансонье » Пн, 17 мар 2014, 22:23
Кто цепь менял как звуковые ощущения? Тихо работает или нет?
Добавлено спустя 32 секунды:
Поймал себя на мысли что слыхать двигло
Audi Q3 2.0 TFSi + S-tronic
шансонье
Сообщение tardim » Пн, 17 мар 2014, 22:32
Менял цепь и натяжитель,ушёл звонкий "тракторный"лязг,мотор работает мягче и тише,при заводе на холодную никаких посторонних звуков,на горячую просто шепчет,в салоне вообще не слышно.Правда одновременно поменял масло на Мобил1 0-40,может и от этого.... :Yahoo!:
tardim
Сообщение шансонье » Пн, 17 мар 2014, 22:37
tardim писал(а):Менял цепь и натяжитель,ушёл звонкий "тракторный"лязг,мотор работает мягче и тише,при заводе на холодную никаких посторонних звуков,на горячую просто шепчет,в салоне вообще не слышно.Правда одновременно поменял масло на Мобил1 0-40,может и от этого.... :Yahoo!:
На холодную тихо и было до замены... Сейчас кажется шумнее, масло оригинал ЛЛ3
шансонье
Сообщение tardim » Пн, 17 мар 2014, 22:59
:roll: Тогда остаётся замена масла..... :oops:
tardim
Сообщение project » Вт, 18 мар 2014, 0:06
...либо криворукие мастера.
Skoda A-5(FL)1,8tsi МКПП
project
Сообщение шансонье » Вт, 18 мар 2014, 10:48
project писал(а):...либо криворукие мастера.
ну не знаю как ОД может не уметь менять натяжитель и цепь...?
шансонье
Сообщение Carbon » Вт, 18 мар 2014, 13:52
для BZB и CDAB все новые детали одни и те же?
fc skoda
A5 1.8 TSI МКПП6 revo st.2
Carbon
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 38
