forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Тормозные колодки (вопросы, проблемы, замена, аналоги)
Re: Тормозные колодки (вопросы, проблемы, замена, аналоги)
Сообщение muzjik » Ср, 08 авг 2018, 19:14
alemisin писал(а):Здравствуйте, не могу найти коды опций, которые отвечают за подбор задних тормозных колодок (1KD, 1KP, 1KT или 1KS). В качестве источника использовал информационную наклейку на первой странице сервисной книги. Для передних колодок нашел код 1ZF, а для задних нет. Авто - Октавия А5 2012г. 1.6 MPI Active. Может быть кто-нибудь знает? По вину в exist не бьется, требуется уточнение упомянутых кодов опций, а само авто калужской сборки. Спасибо!
по етка пробей
octavia tour 1.8 turbo aum
muzjik
Сообщение vlavr » Чт, 09 авг 2018, 10:45
Недавно выбирал тормозные диски. Если пробить негде, то можно замерить диаметр своего тормозного диска и подобрать по каталогу производителя.
Мне (1.6 FSI) за зад подошел Ate 24.0112-0158.1 (внешний диаметр 256 мм) при официальном размере тормозного диска 260мм (2004.06- для заменяемого номера: 1KF задний мост).
Хотел Galfer (завод для ATE), но не было там где беру, и цена была одинаковая с ATE.
Спереди поставил Galfer B1.G222-0210.1 (280 mm, FS-III), очень нравятся.
vlavr
Сообщение neznaika » Сб, 08 сен 2018, 22:36
меняю передние колодки https://exist.ru/price.aspx?pcode=1K0698151F правильно ли я выбираю для 1.6bse? Какие колодки лучше взять, пробег 86000 еще не разу не менял
neznaika
Сообщение kolayshkin » Пн, 10 сен 2018, 10:24
vlavr писал(а):Недавно выбирал тормозные диски. Если пробить негде, то можно замерить диаметр своего тормозного диска и подобрать по каталогу производителя.
Да можно элементарно посмотреть номер диска и по нему найти, что туда подходит, потому что как правило всё парами идёт диск-колодка, разумеется периодически выходят замены от самого производителя, и то что установлено у Вас либо в два раза дороже, либо вообще не найти.
neznaika писал(а):меняю передние колодки https://exist.ru/price.aspx?pcode=1K0698151F правильно ли я выбираю для 1.6bse? Какие колодки лучше взять, пробег 86000 еще не разу не менял
Что у Вас на тормозном диске написано? Ну и какой год производства. Тогда и будет понятно, что установлено.
Skoda Octavia A5 1.4TSI МКПП, 2013 г.в.
kolayshkin
Сообщение neznaika » Пн, 10 сен 2018, 10:56
что на диске написано не знаю (в каком месте смотреть надпись на диске?), год 2011 элеганс, датчика вроде нет, так как не загорается а колодки уже... за такой пробег не разу не менялись, вот думаю диск ли не съели колодки, раз так много на них проехал, как правильно его померить, сняв только колесо?
neznaika
Сообщение kolayshkin » Пн, 10 сен 2018, 16:46
Вот тут надпись, может быть запачкана грязью,модно просто протереть даже не снимая колеса (фотографировал не снимая колесо)
На перед бывают:
PR-1ZF:
колодки - 1K0698151F (economy parts от VAG- JZW698151), диск (280x22мм)- 1K0615301A{S|K|C}, последняя замена от VAG - 1K0615301AS (economy parts - JZW615301A)
PR-1ZE:
колодки - 5K0698151 (economy parts от VAG- JZW698151B), диск (288x25мм)- 1K0615301T, последняя замена от VAG - 1Q0615301H (economy parts - JZW615301J)
По номеру диска определите какой тип тормозов установлен, и какой номер нужен. А брать какие-либо не оригинальные, тут видимо и диски надо от той же фирмы.
kolayshkin
Сообщение neznaika » Пн, 10 сен 2018, 18:01
на суппорте вроде FS написано, на дисках не нашел надписи :pardon: дальше надо разбираться
kolayshkin, в ЛС подробности)
neznaika
Сообщение vlavr » Пн, 10 сен 2018, 18:18
FS-III - это диск 280 мм.
vlavr
Сообщение neznaika » Пн, 10 сен 2018, 18:34
получается 1zf? колодки тогда такие https://exist.ru/Parts/Float.aspx?pid=8 ... ag=1065056 подойдут? проводок датчика обрежу если что
а как диск тормозной правильно померить, сняв только колесо? Может и его менять надо вдруг поизносился тоже конкретно, я так понял по этой таблице http://skoda-octavia2.ru/uploads/tormoza/tabl22.jpg до 19мм диск используется на bse?
neznaika
Сообщение vlavr » Пн, 10 сен 2018, 20:13
Колодки ATE 13.0460-7117.2 пойдут. можно найти без датчика, выйдет дешевле.
На суппорте выточено в металле - "FS III". На 1.6 MPI Или FSI стоят именно такие.
Померить диск можно линейкой :)
Нашел поиском для вашего двигателя, с картинками: https://www.drive2.ru/l/6566947/
Я поршень вдавливал, отверткой раздвигая колодки, потом аккуратно деревянной ручкой молотка. Нужно не повредить резиновый сальник поршня.
Приспособа нужна для задних колодок, там поршень вкручивать нужно.
У передних колодок не смазываются направляющие пальцы!
vlavr
Сообщение neznaika » Пн, 10 сен 2018, 20:23
Спасибо! Я не знаю есть ли у меня датчик) как то посмотреть можно? или на приборке при тесте что то загораться должно, какой нить значок?
neznaika
Сообщение vlavr » Пн, 10 сен 2018, 20:32
от колодок проводок идет, для левой стороны только, если не ошибаюсь.
Когда остается 4мм толщины, в феродо колодки перетирается проводок (он же датчик) и размыкается цепь. На панели приборов загорается лампочка.
Можно вполне ездить еще тысяч 5 с лампочкой.
vlavr
Сообщение neznaika » Пн, 10 сен 2018, 20:35
а как значок выглядит на приборке? он же при тесте должен загораться, если датчик есть, вот я к чему! А датчик чтобы посмотреть колесо снимать надо наверное
neznaika
Сообщение kolayshkin » Пн, 10 сен 2018, 21:25
я думаю, можно рукой подлезть, когда руль вывернут в какую-либо из сторон, и пощупать есть, провод или нет. Он прям из середины идёт - ткинителсь в Вашей ссылке на любой где фотка есть.
А толщину диска штанген циркулем всё-таки измерять, а не линейкой.
kolayshkin
Сообщение neznaika » Пн, 10 сен 2018, 22:19
Вот такой значок при износе https://a.d-cd.net/1161f04s-960.jpg
а провод вставлен в левую внутреннюю тормозную колодку.
neznaika
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 11
