forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Шумоизоляция А5
Шумоизоляция А5
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение alekx63 » Чт, 04 окт 2012, 7:36
UltimaX писал(а):Где эти ребята интересно войлок 8мм берут?
Да фиг их знает, закупают где то видимо. У них там полно всякого материала, я себе лист антискрипа еще взял, бардачек проклеить и так если где потом вылезет можно было проклеить. Да, потом после войлока в дверях торчат волоски, пришлось во время химчистки повыдергивать их.
Skoda Octavia 1.8 TSI + WR6
alekx63
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение UltimaX » Чт, 04 окт 2012, 20:37
Только что купил кусок термовойлока 2,2х5 метров и толщиной 3мм. Довольно таки плотный материал, но класть в 2 слоя минимум надо. В скором времни планирую делать днище, а затем возможно заменю в багажнике сплен на войлок в 2 слоя.
UltimaX
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение Шкотовод » Вс, 07 окт 2012, 21:51
Foxbat25 писал(а):это я заметил. но вопрос мой был не "как победить шум", я просил подсказать нормальные сервисы, где делают шумку.
Делал шумку в гараж стайл, дёшево и сердито!
Пол, арки, багажник бобм+8мм шумопоглотителя,
Голд двери, без потолка 18т.р.
Эффект заметен даже н ППД, уханье ушло, шум от дороги %ов на 30 стал тише, больше стало слышна двигателя, чем дороги :)
Музыка по басистей стала!
Октавия Laurin & Klement 1.8 TSI АКПП. Белый сарай ST1
Йети 4X4 1.8 TSI МКПП, Белый Элегант ST1 + куча ништяков
Шкотовод
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение Gavvv » Пн, 08 окт 2012, 20:24
Если технический войлок брать он со временем завоняет. Сан думал его брать но во время передумал.
Gavvv
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение disp01 » Вт, 09 окт 2012, 8:58
lutanvas писал(а):Доброго времени суток, решил поделиться отчетом о шумоизоляции на Шкоде Октавии А5 (пока только две передние двери)
http://narod.ru/disk/60695580001.1c5e6f7e949fb6657a97794bf5202a91/%D0%94%D0%BB%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B0%20%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%B5%D0%BC%20%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BA%D1%83%20%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8.docx.html
В дальнейшем буду выкладывать еще
Какой смысл был клеить вибру на ребро жёсткости?
dvs2001 писал(а):Уважаемые форумчане,кто делал шумку пола, подскажите:
1.) Сколько МАКСИМУМ по толщине звукопоглотителя можно впихнуть под ковер в сантиметрах, чтобы все встало на свои места?
2.) Сколько времени занимает разборка туннеля и пола, если делать одному?
Собираюсь на днях делать пол с использованием ПРЕССОВАННОГО Б100 (прессовал с помощью парового утюга до толщины 9 мм), так вот хочу знать влезит ли ДВА слоя (~18 мм)???
Два слоя прессованного Б100 под пол не влезет, только один, да и одного будет достаточно, но вибру клади обязательно.
По времени на разбор/сбор и шумоизоляцию пола одному нужно примерно день (но нужно заранее подготовиться, просмотреть что и как снимается)
Octavia Candy white, 1.8 TSI+7DSG+WR7
disp01
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение e-statik » Вт, 09 окт 2012, 9:49
я тут ковырялся с проводкой под усил в полу... а чего, там же аналогичный слой лежит вроде, штатной шумки. Стоит менять-то? Вибру поклеить - это да.
e-statik
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение UltimaX » Вт, 09 окт 2012, 10:00
e-statik писал(а):я тут ковырялся с проводкой под усил в полу... а чего, там же аналогичный слой лежит вроде, штатной шумки. Стоит менять-то? Вибру поклеить - это да.
Имеется ввиду доп слой положить, а не менять.
Gavvv писал(а):Если технический войлок брать он со временем завоняет. Сан думал его брать но во время передумал.
С чего бы он должен завонять? Если постоянно будет мокрым, то да, гнить может начать. Но в салоне как правило сухо.
UltimaX
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение FroYo » Вт, 09 окт 2012, 10:42
Напоролся на статью на суперб клубе
http://www.superb-club.com/forum/showpo ... tcount=941
Тут немного фоток правда чтобы их видеть надо регаться...
http://www.superb-club.com/forum/showpo ... tcount=959
Возможно у октавий или ети есть такие же загогулины (99% что они есть) и проклейка их частично снизит низкочастотный гул который раздается по плохому асфальту сам еще не смотрел руки не доходят
FroYo
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение alekx63 » Вт, 09 окт 2012, 11:26
Может Вам с завода сделали шумку? :) У меня, да и у всех остальных на полу, лапиками не большими проклеено чуток и все. Багажник и того голый.
alekx63
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение e-statik » Вт, 09 окт 2012, 12:43
alekx63 писал(а):Может Вам с завода сделали шумку? :) У меня, да и у всех остальных на полу, лапиками не большими проклеено чуток и все. Багажник и того голый.
Я говорю только про пол, в моей РС. Под обивкой на полу там лежит слой штатного технического войлока.
e-statik
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение UltimaX » Вт, 09 окт 2012, 19:53
FroYo писал(а):Напоролся на статью на суперб клубе
Посмотрел, да, прутки есть, но не на столько они резанируют чтоб создавать такой фон! При наличии времени все же проклею, отпишусь...
UltimaX
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение Alexey_N » Пт, 12 окт 2012, 1:45
Прочел всю тему, уф-ф... Кто-нибудь объяснит - что такое этот загадочный ППД ???
2012 Сарай L&K 1.8 TSI с палкой
2012 Лифт Elegance 1.8 TSI с палкой
2005 Турик 1.6 с ручкой
Alexey_N
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение Novый » Пт, 12 окт 2012, 3:56
Alexey_N писал(а):Прочел всю тему, уф-ф... Кто-нибудь объяснит - что такое этот загадочный ППД ???
Для кого писали F.A.Q. по SKODA OCTAVIA A5. Новичкам читать обязательно!?
Passat Alltrack.
Novый
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение UltimaX » Сб, 20 окт 2012, 19:53
Подскажите каким ключем откручивать сидения?
UltimaX
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение konst2 » Сб, 20 окт 2012, 20:22
UltimaX писал(а):Подскажите каким ключем откручивать сидения?
Я шестигранником откручивал.
Octavia 1,6 MPI Elegance Rosso Brunello АКПП
konst2
