forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Доработка подвески c пакетом для плохих дорог
Сообщение ainettim » Пн, 28 июл 2008, 9:36
МиниФАК.
Все означенные варианты убирают негативные эффекты от ППД полностью.
К таковым, в основном относятся удары в кузов при проезде ям и лежачих полицейских.
Причина - пружины от ППД (пакет для плохих дорог, с повышенным клиренсом), а амортизаторы - от европодвески. Соответственно, амортизаторы работают "на пределе".
Все номера верные, все проверено.
 Варианты замены
1. Пружины
2. Пружины + амортизаторы (разных фирм)
3. Кит (пружины и амортизаторы одной фирмы – комплект)
Для комфортной езды достаточно поменять пружины, другие варианты в основном улучшают скоростную езду.
Менять буферы отбоя – по желанию.
Передние буферы:
90 мм – ППД
70 мм – европодвеска 1K0412303B
55 мм – РС 1K0412303F
Задние буферы:
133 мм – ППД
133 мм – европодвеска
118 мм – РС 3C0511359B
Менять пружины надо все – 4 шт., если менять только на передней оси – зад будет поднят и наоборот.
После замены обязательна проверка углов установки колес! Параметры
Расстояние от центральной оси колеса до арки (ЦС-КА):
Передняя ось:
ППД- 416 мм,
Евро- 391 мм,
РС- 376 мм.
Развал:
2UA - стандартная европодвеска.
2UB - подвеска с ППД.
2UC - спортивная подвеска.
 Занижение
ППД – 169 мм
Европодвеска – 140 мм
РС (для России) – 140 мм
Спорт-подвеска (РС для запада) – 127 мм
Итого: при установке РС пружин занижение составит 3 см, при установке Эйбахов – 6 см (от ППД)
Не знаешь что выбрать? http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 9#p1230539
 Оригинал - европодвеска
Номера от версии с 2.0 FSI 6МКПП:
1K0511115BF - пружины зад Европа (1 белая + 3 желтые метки).
1К0513029EN - аммортизаторы зад Европа
Для 1.4 TSI на заднюю ось рекомендуется использовать эти же артикулы.
На переднюю ось для 2.0 FSI рекомендуется использовать те же артикулы, что и для 1.8 TSI.
Для 2.0 TDI :
1K0411105BD - пружины перед Европа.
1K0511115BH - пружины зад Европа.
Для 1.8 TSI :
1K0411105BC – пружины перед Европа.
1K0511115BF – пружины зад Европа хетчбек (PR-1JA-0YF (1 бел.+3 желт. метки), весовая категория 6 (566-585кг).
1K0511115BG - пружины зад Европа универсал (PR-1JA-0YG (1 бел.+1 оранж. метка), весовая категория 7 (586-610кг).
1Т0413031НМ - аммортизаторы перед Европа.
1К0513029EN - аммортизаторы зад Европа.
Для 1.4 MPI, 1.6 MPI и 1,6 FSI :
1K0411105AJ - пружины перед Европа.
1K0511115BC - пружины зад Европа.
1K0413031AC - аммортизаторы перед Европа.
1K0513029EN - аммортизаторы зад Европа.
 Оригинал - РС
пружины от RS TDI :
1K0411105DC - перед
1K0511115BT - зад (PR-0YD - 4 весовая категория, для 1JC - 551-580кг)
Они короче оригинала сантиметров на 10.
Пружины от RS бензин :
1K0411105DB - перед
1K0511115BT или 1K0511115BS - зад (BT предпочтительней)
Разница в весовой категории BS и BT (нагрузка на заднюю ось):
1K0511115BS - PR-0YC - 3 весовая категория (для 1JC - 520-550кг),
1K0511115BT - PR-0YD - 4 весовая категория (для 1JC - 551-580кг).
 Альтернативы пружин
1. Lesjofors выбираем под свой двигатель.
2. Kilen (для 1.8 TSI): 23110 - перед, 63117 - зад.
3. Kayaba (для 1.8 TSI): RH1713 - перед, RH6773 - зад.
4. Bilstein (для 1.8 TSI): 37-133757 (аналог европружин 1K0411105BC) - перед, 36-134076 (аналог европружин 1K0511115BF) - зад.
4.1. Bilstein (для 1.8 TSI): 36-199600 (аналог пружин RS 1K0411105DB) - перед, 36-199655 (аналог пружин RS 1K0511115BT) - предпочтительней, или 36-199648 (аналог пружин RS 1K0511115BS) - зад.
4.2. Bilstein (для 1.4 TSI, 1.6 MPI): 36-199594 - перед, 36-134076 - зад (аналоги европружин).
5. (K+F) (для 1.8 TSI): 950145 - перед, 950134 - зад (аналоги европружин).
На вариантах аналогов европружин занижение будет около 1 см от ППД, на аналогах пружин RS - 2-3 см от ППД.
 Амортизаторы
Для 1.4 MPI/TSI и 1.6 MPI/FSI (диаметр 50 мм)
- Boge Automatic: 32-M74-A – перед, 30-D73-A – зад.
- SACHS Super Touring: 312267 – перед, 310950 – зад.
- KAYABA Excel-G: 334834 – перед, 344459 – зад.
- Bilstein B4 OE Replacement: 22-131607 - перед, 19-127439 - зад.
- Bilstein B6 Performance: 35-113751 – перед, 24-172936 - зад.
Для 1.8 TSI, 2.0 TSI и 2.0 TDI (диаметр 55 мм):
- Boge Automatic: 36-D94-A – перед, 30-D73-A – зад.
- SACHS Super Touring: 311863 – перед, 310950 – зад.
- KAYABA Excel-G: 335808 – перед, 344459 – зад.
- Bilstein B4 OE Replacement: 22-139191 (для RS/RS TDI, 55мм), 22-131614 (для 1.8 TSI, 55мм) - перед, 19-127439 - зад.
- Bilstein B6 Performance: 35-108177 – перед, 24-172936 - зад.
Также есть Koni FSD или Koni Sport, но в последнее время есть нарекания по качеству.
Существует еще спортвариант Bilstein B8 Performance Plus (c занижением), его можно найти в он-лайн каталоге.
ВАЖНО: на 1.4 MPI/TSI и 1.6 MPI/FSI диаметр амортизатора 50 мм (G02), на 1.8 TSI, 2.0 TSI и 2.0 TDI – 55 мм (G07)
 Киты
1. Оригинальный кит Шкода FAA619001. При его установке сохраняется гарантия на подвеску!
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 00#p374000
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 1#p1560941
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 8#p1590678
2. Киты Bilstein и Eibach обсуждаются здесь.
Для самостоятельного подбора аналогов можно воспользоваться On-line каталогами:
ZF Friedrichshafen AG (SACHS, LEMFÖRDER, BOGE, ZF)
BILSTEIN
Lesjöfors Automotive
Последний раз редактировалось ainettim Пт, 24 апр 2009, 9:25, всего редактировалось 9 раз(а).
ainettim
Re: Доработка подвески c пакетом для плохих дорог
Сообщение NickSk » Пт, 14 дек 2012, 23:09
А можно хоть как-то описать скрип пружин? Когда он появляется, зимой ,летом ? И как они вообще скрипеть могут,обо что там трет?) У меня тоже есть ощущение,что скрип появляется именно после грязи,когда она замерзает...Но я грешил на сайленты всегда..
Кто-нибудь вообще сайленты откручивал ,когда пружины менял ? Я так понимаю,если это не делать сайлент уже не будет в нулевом положении и будет скрипеть.
Drive2.ru
NickSk
Сообщение maxrc » Вс, 23 дек 2012, 18:33
И сразу до кучи, после внимательного изучения фака имеем:
Рекомендуется менять на такие для мотора 1,4TSI
Пружинки передние - 1К0 411 105 AQ - 1 метка оранжевая, 4 - синие.
Судя по етке и экзисту это 40 950 79..
А с задними сложнее:
в принципе надо 1K0 511 115 BF - 1 метка белая, 3 - желтые.
но аналоги от Lesjofors могут быть 42 857 18, или 42 829 18, или 42 950 71..
При этом, если смотреть применяймость, то 42 857 18 на октавию подходит, 42 829 18 от альтеи, а 42 950 71 вообще от пятого гольфа гти..
И судя потому, на что подходят аналоги, возникает вопрос - как?
Я так понимаю, что мне надо всё таки 40 950 79 и 42 857 18?
maxrc
Сообщение InterPaul » Пн, 24 дек 2012, 7:30
maxrc писал(а):42 857 18 на октавию подходит, 42 829 18 от альтеи, а 42 950 71 вообще от пятого гольфа гти..
Внимание вопрос! Если у меня октавия, то что мне ставить?
:crazy: :crazy:
2013 Q3 Sochi Collection
InterPaul
Сообщение Nepster » Вт, 15 янв 2013, 21:40
Прочитал довольно много, единственный вопрос который у меня возник подойдут ли мне пружины от РС бензин перед - 1k0411105db зад - 1k0511115bt на Октавию 1.8 TSI с 6 АКПП, так как я понял что РС пружин аж 4 вида. и правильно ли я понял, что задние аморты отстегивать не надо для замены отбойников, там достаточно будет оставить родные от ППД поменять пружины на от РС.
Skoda Octavia Ambition 1,8 TSI 152 л.с. 6 АКПП +WR1
Nepster
Сообщение Carbon » Вт, 15 янв 2013, 21:43
Для 1,8 на перед берите пружины с самым высоким показателем по массе. Если стойки не меняете сзади то отбойники трогать не надо, только перекидываете пружины.
fc skoda
A5 1.8 TSI МКПП6 revo st.2
Carbon
Сообщение Nepster » Вт, 15 янв 2013, 21:52
Carbon писал(а):Для 1,8 на перед берите пружины с самым высоким показателем по массе. Если стойки не меняете сзади то отбойники трогать не надо, только перекидываете пружины.
Как бы еще узнать этот показатель????
Добавлено спустя 7 минут 47 секунд:
Посмотрев характеристики масса РС 1475 механика и 1490 с 6 ДСГ, получается что Октавия с механикой 1350 кг а с ДСГ7 1370 кг, то есть даже с 6 АКПП по логике она не должна быть тяжелее РС на механике, может я кончено в чем то ошибаюсь.....
Последний раз редактировалось Nepster Вт, 15 янв 2013, 22:11, всего редактировалось 1 раз.
Nepster
Сообщение Carbon » Вт, 15 янв 2013, 22:05
номер у вас верный, там вроде 1020 кг на перед, у меня на механике 930+/- кг перед просел сильно. Н о у меня неоригинал.
У РС сДСГ такие пружины, их и надо брать.
Правда я сам так и не понял как их отличать эти комплектации РС http://www.elcats.ru/skoda/Parts.aspx?M ... d=F8400090 их тут целая куча!?
Последний раз редактировалось Carbon Вт, 15 янв 2013, 22:13, всего редактировалось 1 раз.
fc skoda
Carbon
Сообщение Nepster » Вт, 15 янв 2013, 22:12
Спасибо за ответ))
Nepster
Сообщение MegaSUB » Вт, 15 янв 2013, 22:57
Уважаемые, подскажите номер пружин передних и задних от RS запад (оригинал или аналог), то что 127 мм. Или это до сих пор миф? 127 мм как дружат со стоковыми амортиками?
Клиренс 140 мм всё ровно великоват, не смотрится.
P.S. Номера пружин, что указаны в шапке темы - заказываются парами, или по 1шт? Цена в экзисте за пару? :pardon:
Skoda Octavia A5 FL
MegaSUB
Сообщение piton-22 » Ср, 16 янв 2013, 6:16
MegaSUB писал(а):Уважаемые, подскажите номер пружин передних и задних от RS запад (оригинал или аналог), то что 127 мм. Или это до сих пор миф?
Точных данных как и номеров небыло насколько я уследил...
MegaSUB писал(а):Цена в экзисте за пару?
за одну пружину
piton-22
Сообщение zhuraen » Ср, 16 янв 2013, 22:38
Всем привет!
У меня Octavia fl 2011, vin: XW8BJ61Z4CK254233, я заказал себе eibach pro kit В12. Скажите нужно ли менять отбойники? И что еще может понадобиться для замены.
zhuraen
Сообщение Carbon » Пт, 18 янв 2013, 13:48
сегодня утром весело размахивая лопатой ощутил все прелести заниженной машины, а ведь у меня всего РС высота, 13см по защитой картера и это на шипованных шинах 205/60/16. :o
fc skoda
Carbon
Сообщение MegaSUB » Сб, 19 янв 2013, 10:21
"Выкурил" 2 пачки ETKA...
Нашел под октавию такие пружины (без ППД, для а/м с уменьшенным дорожным просветом):
передние 1K0411105AL
задние 1K0511115GC
Никто себе такие не ставил?
Skoda Octavia A5 FL
MegaSUB
Сообщение Carbon » Сб, 19 янв 2013, 11:21
наверно для 1,4 тси
fc skoda
Carbon
Сообщение Valkir » Сб, 19 янв 2013, 13:47
Приветствую гур эльзы и етки!!
Подскадите какие пружины для европодвески требуются на рестайлинговый универсал 1.6 с механикой
A5 Fl Combi '09
Valkir
