forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Печальные истории про TSI (перескочила цепь)
Сообщение Stilgar » Пн, 09 ноя 2009, 10:25
Собственно двигатель на ауди 1.8 TFSI это всеравно что наш 1.8 TSI, так вот на днях не завелась, вызвали эвакуатор, водрузили со всеми почестями и отправили к дилеру.
Через пару дней сервис-мены вышли на связь (не сами, а после нескольких попыток нам до них дозвониться)
Поломка: нет компрессии в 3х из 4х цилиндрах и загнуло клапана.
Причина: цепь перескочила на одно или пару звеньев и вызвала рассинхронизацию
Итог:ремонт с переборкой двигателя - месяц
машине чуть больше года пробег 30тык км... печально все это что за полтора миллиона отданных за чисто немецкую машину получаешь такое
Подробный фотоотчет о замене цепи на BZB
Еще один фотоотчет с небольшими уточнениями
Полный перечень необходимых деталей. Лист 1
Полный перечень необходимых деталей. Лист 2
 Замена устаревших артикулов
Цепь привода ГРМ основная - 06K109158AD. Планка успокоителя верхняя - 06K109469N, планка успокоителя правая - 06K109469M. Подробности здесь. Возможно еще понадобится сетчатый фильтр опорного кронштейна распредвалов - 06H103081E
TPI VW 2025206-6. Официальная методика VW по проверке цепи ГРМ
Последний раз редактировалось Stilgar Чт, 15 апр 2010, 18:23, всего редактировалось 1 раз.
WV AMAROK 4MOTION 2.0 biTDI
Stilgar
Re: Печальные истории про TSI (перескочила цепь)
Сообщение шансонье » Вт, 18 мар 2014, 13:57
Carbon писал(а):для BZB и CDAB все новые детали одни и те же?
как оказалось - да. :)
Audi Q3 2.0 TFSi + S-tronic
шансонье
Сообщение Carbon » Вт, 18 мар 2014, 14:02
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=198467&st=20
тут номер 06H 109 467 N Натяжитель неправильный? В шапке правильный?
fc skoda
A5 1.8 TSI МКПП6 revo st.2
Carbon
Сообщение шансонье » Вт, 18 мар 2014, 15:10
Carbon писал(а):http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=198467&st=20
мне ставили 06K109467K
шансонье
Сообщение Robbin » Вт, 18 мар 2014, 15:11
Правильный номер 06K109467K, его всем и ставят.
Сообщение vital407 » Вт, 18 мар 2014, 17:19
В субботу тоже прошел процедуру замены.
Поводы: пробег 104500 км и двигатель производства 18 октября 2011г.
Старый натяжитель вышел на 4 метки.
А5 FL 1.8 6МКПП элеганс антрацит
A7 FL 1.8 DSG style черно белый
vital407
Сообщение tardim » Вт, 18 мар 2014, 21:16
Если не секрет:сколько обошлось и что изменилось?
Octavia 1.8TSI DSG elegance, 6 пакет, чёрный перламутр, сентябрь 2011г,европодвеска,спойлер VRS.Живём в Собянинске.
tardim
Сообщение шансонье » Вт, 18 мар 2014, 21:20
Читал читал, но так и не понял можно ли ВАГ комом определить насколько стоит натяжитель???
шансонье
Сообщение XFXF » Вт, 18 мар 2014, 21:20
замена натяжитель+цепь+др мелочёвка с работой у ОД примерно 16к.
1.8TSI + 6АКПП Амбиент+2пакет Изображение APR St.1
XFXF
Сообщение tardim » Вт, 18 мар 2014, 22:14
шансонье писал(а):Читал читал, но так и не понял можно ли ВАГ комом определить насколько стоит натяжитель???
Точных данных по углам пока нет,самое надёжное через окошко,ОД так и делает.
Для тех,кто считает по другому - без обид и оскорблений :friends:
tardim
Сообщение vital407 » Ср, 19 мар 2014, 4:31
tardim писал(а):Если не секрет:сколько обошлось и что изменилось?
Обошлось в 16300, делал в Новокузнецке - Арена-Моторс, специально ездил за 230 км, т.к. у них самый гуманный ценник.
Изменений не заметил, старая цепь и натяжитель были в нормальном состоянии в принципе.
vital407
Сообщение Carbon » Ср, 19 мар 2014, 13:52
а номер этой чудо сеточки у кого есть?
fc skoda
Carbon
Сообщение шансонье » Ср, 19 мар 2014, 14:30
Carbon писал(а):а номер этой чудо сеточки у кого есть?
судя как тут п.7 http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia ... l/2446397/ но у него и цепь почему то старого образца стоит. не АА
шансонье
Сообщение Carbon » Ср, 19 мар 2014, 14:41
06H 103 081 E да, вроде оно, уже сам в схеме нашел.
fc skoda
Carbon
Сообщение мастер71 » Ср, 19 мар 2014, 18:32
Нельзя определить,это миф.
шансонье писал(а): судя как тут п.7 http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia ... l/2446397/ но у него и цепь почему то старого образца стоит. не АА
Так куча народу поставило типа новые цепи,но не АА. Оф.диллеры,кроме порядочных,тоже ставят не АА. В экзисте посмотрите на АА не будет даже информации на какую машину идет. А все потому,что старые не распроданы.
А, извините, лоховых отчетов и постов прочитано не один,да они практически ВСЕ такие. Ваша ссылка не исключение.
Последний раз редактировалось мастер71 Ср, 19 мар 2014, 18:53, всего редактировалось 1 раз.
мастер71
Сообщение Искандер-М » Ср, 19 мар 2014, 18:48
в экзисте тока АА и есть, с М нету предложений прочерки
Искандер-М
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 24
