Диски литые на А5
Re: Диски литые на А5
Сообщение Cefey » Пт, 31 дек 2010, 1:06
dre писал(а):Изображение
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=1 ... id=2516489
+ резина 225/50 R16
что скажете?
А что говорить? Диаметр посадочного отверстия, вылет дисков и размер резины далеки от данных производителя. Оно того стоит?
серебристый элеганс FL Изображение
Cefey
Сообщение dre » Пт, 31 дек 2010, 3:21
Добавлено спустя 1 час 35 минут 49 секунд:
Cefey писал(а):А что говорить? Диаметр посадочного отверстия, вылет дисков и размер резины далеки от данных производителя. Оно того стоит?
Ну если по центральному отверстию еще подбирать, то выбор из 5 дисков остается.
Внешний диаметр такого колеса будет меньше на 4мм, что приведет к занижению клиренса и на 2мм и погрешности спидометра в -0,63%.
Если вылет диска подобрать правильно, то проблем я тут не вижу.
Тот же диск с резиной 55 уже увеличит внешний диаметр колеса на 19мм. Вот тут, уже могут возникнуть проблемы, хотя глядя на размер колесных арок, кажется что там есть большой запас
Если кто знает, подскажите какой вылет должен быть у такого диска?
dre
Сообщение Le0n » Пт, 31 дек 2010, 4:57
Всегда считал значение вылета постоянным для любого диска. Может знающие люди внесут ясность какое плечо обкатки у А5 (величина, положительное или отрицательное), т.к. при переходе плеча обкатки через 0 управляемость автомобиля изменяется. А может электронным системам типа ЕSР уже все равно какое плечо обкатки?
A5 FL 1.6MPI, 5МКПП, Elegance, Antracite
Le0n
Сообщение Kvaker » Пт, 31 дек 2010, 6:15
dre писал(а): Если кто знает, подскажите какой вылет должен быть у такого диска?
Вот параметры дисков для октавии
Диски литые:
6J х15 ET47 5х112
6,5J х15 ET50 5х112
6,5J х16 ET50 5х112
7J х17 ET54 5х112
7,5J х17 ET50 5х112
7.5J x 18 ET51 5х112
Борт 939
1.8 TSI МКПП Белый Элеганс + 4 пакет
Kvaker
Сообщение yur8799 » Пт, 31 дек 2010, 17:21
+ резина 225/50 R16
что скажете?
Всё будет ОК , но резину лучше 205/60 ,спереди будет в аккурат по арки ,225 будет торчать,в итоге все боковые стёкла в грязи., и для центрального отверстия центровочные кольца обязательно поставь.
Октавия 1,6 МКПП 5 ,2010г.в.
yur8799
Сообщение dre » Пт, 31 дек 2010, 17:33
yur8799 писал(а):Всё будет ОК , но резину лучше 205/60 ,спереди будет в аккурат по арки ,225 будет торчать,в итоге все боковые стёкла в грязи., и для центрального отверстия центровочные кольца обязательно поставь.
Не уверен, что на диск 7,5J налезет 205-ая резина. калькулятор рекомендует 6,5J в таком случае.
Kvaker писал(а):Вот параметры дисков для октавии
на эти диски
7J х17 ET54 5х112
7,5J х17 ET50 5х112
какая резина рекомендована?
dre
Сообщение Robbin » Пт, 31 дек 2010, 17:44
Кмк, для 7J - 215, а для 7.5J - 225
Сообщение yur8799 » Пт, 31 дек 2010, 18:04
dre писал(а):Не уверен, что на диск 7,5J налезет 205-ая резина. калькулятор рекомендует 6,5J в таком случае.
Калькулятор рекомендует,согласен,но я сам прбовал,всё налазит,и сидит идеально
yur8799
Сообщение Denzel » Пт, 31 дек 2010, 20:45
На моей бывшей машине стояли колеса 7J х17 ET54 5х112 в комплекте с резиной 225/45 Было все гуд.
Denzel
Сообщение Alexis80 » Сб, 01 янв 2011, 17:53
для чего вообще 205 резину пялить на 7 дюймовый диск , чтоб обода обдирать о бордюры при парковке что ли ? у моего знакомого на астре 7 дюймов ширина диска оригинального и резина 215 и паркуется он очень аккуратно к бордюрам потому что резина почти не выступает от диска . так что по моему лучше чуть шире взять .
была А4 1.6 BFQ потом А5 1.8 TSI МКПП , теперь Ауди А6 (С7) 2.0TFSI
Alexis80
Сообщение milan98 » Вс, 02 янв 2011, 14:53
К лету хочу купить литье, в связи с чем начал мониторить рынок: для себя пока выбрал 3 варианта:
Первый вариант под большим вопросом, т.к. пугает цена, и боюсь, что снимут нафиг :crazy: да и DIA не тот;
Вариант 2 очень нравится, но опять же цена, но пока нацелился на него;
Вариант 3 не понимаю пока одну штуку: там диски за 3 и за 6 рублей. Те что за 3, наверно, тайвань? :o
И еще вопрос, литье 16 диаметра и стальные 15го сильно по весу отличаются? (двигатель BUD 1.4 :pardon: )
milan98
Сообщение kfiney » Вс, 02 янв 2011, 15:16
Всем день добрый!
А никто не ставил кованные диски? Интересуют 17". Ведь в весе и прочности по сравнению с литьём им нет равных...
Я на предыдущей машине использовал эти: http://agforged.ru . Но там единственный недостаток - ждать заказанного 45 дней, хотя можно выбрать любой параметр диска.
Octavia Scout 2014
kfiney
Сообщение dre » Вс, 02 янв 2011, 15:36
kfiney писал(а):Всем день добрый!
Дорого... хотя кому как :)
dre
Сообщение АндрюхаВАО » Вс, 02 янв 2011, 15:52
Помогите определится с дизайном диска. Решил что брать буду кованные СЛИК по цене 5.5. Заказывать буду завтра. Поставка начало марта.
Но никак не могу определится с дизайном и цветом диска. Авто А5ФЛ черного цвета.
http://slikline.ru/index.php?cPath=30_34
Кто что скажет? Как будет смотрется полностью чёрный или белый цвета.? Может есть у кого фото?
АндрюхаВАО
Сообщение kfiney » Вс, 02 янв 2011, 16:15
По сравнению с оригиналом - не так дорого :lol: Да и все-таки это не литьё :Bravo:
Octavia Scout 2014
kfiney
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 72
